[MK3] Stuka w zawieszeniu
machinesjb
Wysłany: 10 Paź 2006, 14:00   [MK3] Stuka w zawieszeniu
Witam, mam pewien problem, gdy pokonuje sporą nierowność typu krawęznik, jakis próg ( oczywisxcie powoli hehe)czy nagły dół (nie brakuje na PL drogach) to przy zjezdzaniu z niego slysze stuk z prawej strony z przodu, jest to taki dzwięk jak by bylo cos nie przykręcone. Nieumiem dokladnie wyjasnic, ale to sie dzieje w momencie jak koło spada. Przy jezdzie normlanej czy skrętach niema zadnego stukania. Co to moze byc?
Druga sprawa to także z przodem związana to gdy jade z malymi predkosciami rzedu 20,30,40km to przodem mi huśta, jakby koła były jajowate. Przy wiekszej predkosci problem znika, kierownica nie drga, nic nie wyczowam nawet przy 120km, tylko do 40ki jest takie drobne hustanie przodem - góra-dół - jakby ulica byla lekko pofalowana.
Co sie dzieje?
Mała czarna 8)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 10 Paź 2006, 14:25
machinesjb napisał/a:
mi stukał wylany amor
tuleje na wahaczu?? zreszta niewiem :-/
1% dla mojego syna
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 10 Paź 2006, 14:37
szynszyl napisał/a:
tuleje na wahaczu??
to samo obstawiam - któryś silenblock (tak to sie pisze :fox: ) się był wyrobił albo nawet z gniazda był wylazł ;/ (tzn miałem podobne objawy i wymiana tego, pomogła ;) )
djpleban
Wysłany: 10 Paź 2006, 14:56
dday napisał/a:
któryś silenblock (tak to sie pisze )
szynszyl napisał/a:
tuleje na wahaczu
szynszyl napisał/a:
wylany amor
i na tych elemantach się skup
semek711
Wysłany: 10 Paź 2006, 15:08
djpleban napisał/a:
dday napisał/a:
szynszyl napisał/a:
tuleje na wahaczu
szynszyl napisał/a:
wylany amor
ka jeszcze proponuje skupic sie na koncowce wachacza, sworzniu
machinesjb
Wysłany: 10 Paź 2006, 16:18
No cóż. Te nazwy brzmią profesjonalnie, a ja nie rozrozniam częsci po nazwach :-/ . Czy mozna z tym jezdzic bez obaw ze kiedys mnie koło wyprzedzi?? czy koniecznie sie musze tym zająć. Zaznaczam ze tylko w czasie zjazdu z krawęznika slychac stuk, w czasie jazdy nic nie stuka.
PS czy na kanale wszystko bede widział, czy są części nie wygladające na uszkodzone a sprawiające problemy?, tzn czy częsci uszkodzone widać odrazu??
I moje drugie pytanie? co z tym huśtaniem przodu? koła są wywazone, łozyska nie huczą, co moze byc nie tak
PS to nie jest bujanie typu amor wylany: jest to hustanie synchorniczne -jakby koła były jajkami. Jak sobie jade 30km/h np dojezdzajac do swiateł to lekko husta przodem - widac to po masce samochodu. Na początku myslalem ze to asfalt wyrobiony przed swiatlami, ale to sie dzieje w kazdym miejscu bo robilem testy :rotfl:
Mała czarna 8)
dday
Wysłany: 10 Paź 2006, 17:01
-najlepiej pojedź na "szarpaki" na stacje diagnostyczną i tam wszystko wyjdzie ;)
-większość z wyżej wymienionych nazw to części (metalowo-gumowe) łączące wachacz z samochodem bo mniemam, że wiesz co to jest końcówka drążka :fox:
-sądze, że nie :-P
A co do bujania (to oprócz tego co wyżej było wymienione) to sprawdzałeś opony :?: może kort Ci walnął :?:
semek711
Wysłany: 10 Paź 2006, 17:10
co do tego bujania to wedlug mnie masz nie wywazone opony albo tzw. jajka ci sie porobily na jednym z kol. jesli sa duze to widac to golym okiem. musisz obejrzec kazda opone zeby to zuwazyc
dday
Wysłany: 10 Paź 2006, 17:24
semek711 napisał/a:
to by mu biło, ale nie bujało by samochodem :he:
semek711 napisał/a:
a o czym ja post wyżej pisałem :fox: niech no najpierw powie czy wogule oglądał opony ;)
pozdr.
semek711
Wysłany: 10 Paź 2006, 17:40
dday napisał/a:
pozdr.
przepraszam ale nie wiedzialem ze sie tak na to mowi. moje terminy sa raczej wziete z doswiadczenia anizeli z profesjonalnych stwierdzen
kolega machinesjb, niech sie lepiej pochwali jak tam z jego oponkami bo to na 95% jest przyczyna.
A co do tego pukania. to ja zalecalbym wymiane, ze tak powiem calego kompletu naprawczego tzn.
-przednie tulejki
-tylnie tulejki
-koncowka wachacza
Koszt naprawy jednej strony nie powinien przekroczyc 60zl
Jesli nie wiesz gdzie sie w takie cos zoopatrzyc to zglos sie do kolegi szynszyla
machinesjb
Wysłany: 10 Paź 2006, 18:10
Oponki sa OK, dopompomowalem kola (bylo 1,9, dalem 2,2) i sie uspokoilo troche. Amory wymienialem pol roku temu. Musze gdzies na kanal jechac. Ogolem zrobilo mi sie to ot tak, jezdze delikatnie i ostronie czyt. mega oszczednie :lol: Jezeli moge dalej z tym jezdzic to chyba sie wstrzymam.
PS co do opon to bede mial niedlugo mozliwosc testu na "lustrze" bo robia niedaleko mnie na nowo asfalt na odcinku pare km to sobie posmigam
Mała czarna 8)
semek711
Wysłany: 10 Paź 2006, 18:15
zaloze sie ze przy mniejszych predkosciach tez na tym lustrze odczujesz te bujanie. a co do stukania to musisz to zrobic bo jak np. sworzen ci wypadnie z gniazda to dopiero bedziesz mial klopotow. jesli zrobilo ci sie od tak to moze byc opona. najlepiej to skocz do jakiego wulkanizatora to on ci powie czy opona jest oki czy jednak trzeba ja wywazyc albo wymienic. mozesz jeszcze zrobic test i jesli masz znajomego to pozamieniaj sie calymi kolami i wtedy zrob test czy nadal buja
dday
Wysłany: 10 Paź 2006, 19:28
semek711 napisał/a:
to dobry pomysł :yes:
poza tym możesz mieć bardzo delikatne wybrzuszenie na części opony stykającej sie z sfaltem - kort (druty w oponie) potrafią popękać wzdłóż bierznika i na pierwszy rzut oka nie widać uszkodzenia opony. Najlepiej jest podnieść samochód i sprawdzić wszystkie 4 koła - wystarczy puścić koło coby się kręciło i trzymać łape na kole - ocierającą sie o bieżnik - wykrywalność takiego uszkodzenia opony jest stuprocentowa ;)
fastrecar
Wysłany: 11 Paź 2006, 19:07
Witam wszystkich :) . Jest to mój pierwszy post , żeby nie zakładać nowego tematu napisze tu ,co dolega mojej fieścinie. Przy maksymalnym skręcie w lewo bądź w prawo (kierownicą) oczywiście w czasie jazdy , słychać intensywne i głośne stuki pod maską (czy może być to spowodowane zużytym krzyżakiem??,(ma luzy,a kierownica ma opór) .Trochę nie na temat ale.. Moja fiesta po około 2 tygodniach od kupna zaczęła mieć problemy utrzymywaniem obrotów ,gasła nie łapała odpowiedniej temperatury ,myślę pewnie silnik krokowy,ccp ,okazało się że one są ok. ,winny był wężyk od korka wlewu oleju, był zawalony syfem ( tym co mają podobne problemy radze zaczynać od sprawdzenia właśnie tego ) pozdrawiam
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Paź 2006, 19:24
fastrecar napisał/a:
przeguby...
1% dla mojego syna
semek711
Wysłany: 11 Paź 2006, 19:54
tylko i wylacznie przeguby
fastrecar
Wysłany: 11 Paź 2006, 20:37
szynszyl napisał/a:
przeguby...
wielkie dzięki za odpowiedź
maciej :)
Wysłany: 13 Paź 2006, 11:26   rerere
mam podobny problem i okazało się że jest wyrobiony swożeń wahacza. jak podniesiesz fieścinę to podważając od dołu śrubokrętem piastę ( wsać śrubokręt między piastę a swożeń ) zobacz czy nie masz tam luzu, jak jest to zobaczysz go gołym okiem. Pozdrawwiam Maciek :)
robczo
Wysłany: 14 Paź 2006, 07:48
Ja miałem podobne objawy i okazało sie ze swożnie wachacza były do wymiany. Jeśli chodzi o przeguby to stukają ale przy przyspieszaniu ze skręconymi kołami.
fastrecar
Wysłany: 14 Paź 2006, 11:53
robczo napisał/a:
stuki są przy (5 km/h) wolnej-szybszej (30 km/h) jeździe ze stałą prędkością (a zaczynają się od prawie max skrętu).wiem że najlepiej jechać do mechanika ,ale zawsze jest lepiej coś wiedzieć na ten temat przed wizytą w warsztacie.
