[MK3] Wymiana tulej belki tylniej - pojedyńczo czy parami |
szerszen1202
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 37
Wysłany: 8 Paź 2006, 11:47 [MK3] Wymiana tulej belki tylniej - pojedyńczo czy parami
| Witam mam pytanie czy jesli stuka mi tulejka na belce po jednej stronie auta to moge wymienic tylko ja czy musze wymienic dwie na raz |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
dtm [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2006, 12:13
| Uważam, że takie elementy wymienia się parami. A poza tym to za np 2tys km jak Ci się zacznie tłuc druga strona będzie Ci się chciało rozbierać znowu? |
szerszen1202
Wysłany: 8 Paź 2006, 20:53
W sumie to masz wielka racje to tak jakbym chcial wymienic tylko jeden amortyzator (bez sensu) ale zalozylem glupiego posta przyznaje sie do tego |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2006, 22:25
| szerszen1202 napisał/a: | | masz wielka racje to tak jakbym chcial wymienic tylko jeden amortyzator |
Niezupełnie, amory to trochę inaczej. Tuleje powinno się wymieniać parami, ale tu nie ma pracy ich ( nie takiej szeroko rozumianej jak przy amorach). One po prostu trzymają sztywno belkę.
A jeśli nie wyjmujesz belki, tylko robisz to na aucie, to robota po jednej stronie jest taka sama jak i po drugiej. Więc po co wymieniać dobrą tuleję???
Chyba, że akurat masz kaskę i chcesz by było TIP-TOP. |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 9 Paź 2006, 09:22
no nie wiem czy wymienisz tuleje w tylnej belce bez jej wyciągania...,w sumie wywalenie belki to nie duzo roboty i jak wymieniac to odrazu po obu stronach -jak jest wyciagnieta
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 9 Paź 2006, 22:01
| Darekmk3 napisał/a: | | no nie wiem czy wymienisz tuleje w tylnej belce bez jej wyciągania |
To przeczytaj mój post na ten temat, bo mi się nie chce drugi raz. | Darekmk3 napisał/a: | | wywalenie belki to nie duzo roboty |
Tak, ale hamulce trzeba robebływać, no i belka jest na "fasolkach" przykręcona, bynalmniej u mnie. Więc albo dobrze zaznaczyć, albo geometria dochodzi. |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 10 Paź 2006, 00:17
[quote="ciaastus"] | Darekmk3 napisał/a: | en temat, bo mi się nie chce drugi raz. | Darekmk3 napisał/a: | | wywalenie belki to nie duzo roboty |
załozyciel topicu ma mk3 nie musisz mi mowic ile jest roboty ze sciaganiem tylnej belki bo robilem to w zimie tego roku z musu mialem otwarty garaz i bylo -15st hehe bo zmienial z seryjne belki na ta ze stabilizatorem i przy okazji nizsze sprezyny,gemoetria sie nie powali bo ona jest przykrecana tylko w jednej pozycji -nie reguluje sie tam nic... zreszta zrobilem na niej ponad 20tyskm od tego czasu i z oponami nic sie nie dzieje i dobrze sie trzyma drogi -nie sciaga auta ani nic z tych rzeczy -poprostu mowimy o tulejkach i belce w mk3 a nie w mk4 -bo w mk4 wiem ze sa inne mocowania amorkow z tylu do belki ale w inne roznice sie nie wgłebialem ...
[ Dodano: Wto Paź 10, 2006 00:19 ]
a jesli chodzi o wymiane tuleji w belce ktora jest zamontowana -to ja bym sie tego nie podjąl -moze za cienki jestem ale ciezko by bylo tam cos zdzialac
pzodro |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 10 Paź 2006, 21:14
| Darekmk3 napisał/a: | | ona jest przykrecana tylko w jednej pozycji -nie reguluje sie tam nic. |
Reguluje się tak jak napisałem "na fasolkach"(W MK 4). Chyba, że w MK3 nie. Ale nie sądzę. Nie wiem zresztą, nie bede się modrzył.
| Darekmk3 napisał/a: | | a jesli chodzi o wymiane tuleji w belce ktora jest zamontowana -to ja bym sie tego nie podjąl |
Podjąłbyś się, podjął.
Ja uzywałem ściągacza do łożysk i paru "narzędzi specjalnych"
W jeden weekend prawa strona, w następny lewa. 3 godziny i po sprawie.
Pozdro! |
