Wskazówka temperaturki w modyfikowanych zegarach |
Toooommmmi
Wiek: 43 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 10 Paź 2006, 22:48 Wskazówka temperaturki w modyfikowanych zegarach
Witam. Pomóżcie mi. Jak mam ustawić (skalibrować) wskazówke temperatury po ściągnięciu jej do zmiany tarcz na białe? Bo męcze sie juz z tym drugi dzien i cały czas nic :( Na zimnym silniku ustawiłem na sam dół (tak jak było zawsze na zimnym, przed ściągnięciem wskazówek) to potem jak sie rozgrzeje silnik, to zas wskazówka nie chce dojść do miejsca, w którym zwykle była przy rozgrzanym silniku :( A jak zas na rozgrzanym silniku ustawie tamgdzie zawsze bywała, to potem jak jest zimny, to wskazówka po włączeniu zapłonu od razu sie dźwiga, kiedy to przed ściąganiem nie dźwigała sie od razu, tylko wraz z rosnącą temperaturą ;( Pomóżcie mi prosze. Paliwko chyba juz mam dobrze ustawione, bo zatankowałem do pełna i ustawiłem wskazówke na max z podziałki), a prędkośc sprawdzana z samochodem jadącym przede mną (rzecz jasna po ustaleniu zasad z jadącym przede mną ) I jest OK. Tylko ta cholerna temperatura :( |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 11 Paź 2006, 08:58
| Witam.Miałem podobny problem po zdjęciu wskazówek.Trzy tygodnie walczyłem żeby dobrze je wykalibrować.Co do wskazówki temperatury to ustawisz ją gdy silnik będzie zimny.Gdy będziesz ją zakładał to włącz zapłon i załuż ją tak aby była na początku czerwonego pola.Ja tak zrobiłem i jest ok. |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
