Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 15:43
Voltomierz
semek711
Wysłany: 18 Paź 2006, 22:52   Voltomierz
Przyszlo mi do glowy zamontowanie w Fofiku Voltomierza, co by sprawdzac jaki jest stan akusia. Z tego wzgledu ze czesto stoje samochodem ze zgaszonym silnikiem i z wlaczonym mjuzikiem :D to niechialbym potem zaplac samochodu na pych. Szukalem na Allegro i w innych sklepach z Car Audio ale znalezc nie moge takiego badziewia. Orientuje sie moze ktos gdzie takie cos moglbym znalezc? Jesli tak to prosze odrazu o linki lub cos w tym stylu.
I jeszcze chcialem dodac ze interesuje mnie Voltomierz z wyświetlaczem (nie taki wskazowkowy)
molu
Wysłany: 18 Paź 2006, 23:19
allegro->dietz 8)
jaco11
Wysłany: 19 Paź 2006, 09:07
semek711 napisał/a:
Przyszlo mi do glowy zamontowanie w Fofiku Voltomierza, co by sprawdzac jaki jest stan akusia. Z tego wzgledu ze czesto stoje samochodem ze zgaszonym silnikiem i z wlaczonym mjuzikiem to niechialbym potem zaplac samochodu na pych. Szukalem na Allegro i w innych sklepach z Car Audio ale znalezc nie moge takiego badziewia. Orientuje sie moze ktos gdzie takie cos moglbym znalezc? Jesli tak to prosze odrazu o linki lub cos w tym stylu.
Po pierwsze nie ten dział po drugie nie szukaj Voltomierza w Car Audio tylko faktycznie na allegro !!!!!
http://www.allegro.pl/ite...ierz_f_vat.html
http://www.allegro.pl/ite...mierz_v628.html
pozdr....
Córcia JOA11
semek711
Wysłany: 19 Paź 2006, 09:59
dzieki molu
jaco11, dlaczego nie ten dzial? Przeciez kazdy kto bardziej interesuje sie Car Audio ma takie cos w samochodzie, wiec i wiedza gdzie tego szukac a caly temt byl zwiazany z Car Audio.
Teraz jeszcze poprosze o odpowiedz do ilu Volt można obciążyc akusia żeby go nadmiernie nie rozladowac?
jaco11
Wysłany: 19 Paź 2006, 10:11
semek711 napisał/a:
dzieki molu
skoro tak uważacie to sorry ale dalej twierdze ze to bardziej elektryka niż car audio :twisted: a jaki masz ten akumulator można spytać :|
semek711 najlepiej sprawdzić rozładowanie akumulatora areometrem
Córcia JOA11
semek711
Wysłany: 19 Paź 2006, 11:31
jaki akus to ci nie powiem. bo nie ma zadnych oznaczen na nim. jak sprowadzilem fione z rajchu to juz ten akus tam byl i od ponad roku na nim jezdze. wydaje mi sie ze okolo 43Ah.
jaco11, tylko ze areomterem to musialbym sprawdzac co troche, a gdbym mial zamontowany Voltomierz to sprawdzalbym na biezaco.
W moim pytaniu chodzilo mi oto do ilu Volt moge wyesploatowac akusia zeby go nadmiernie nie obciazyc. Nie wiem moze 11V, moze 10V
jaco11
Wysłany: 19 Paź 2006, 12:03
semek711 napisał/a:
Moze ci to pomożę
Voltomierz pokazuje napięcie... czyli jeśli zansz podstawowe napięce swojego akumulatora bez obciążenia, to jeśli zapodasz mi na zacisaki wyższe to będzie on ladowany... jak nieższe to rozładowywywany, na tej podstawie można stwierdzić co sie z nim dzieje i jaki jest jego stan tylko że anpięcie akumulatora w stanie odciązonym jest różne od 12V i zalezy och jego chwilowego poziomu naładowania, a po uruchomieniu instalacja w aucei zazwyczje trzyma w gfranicach 14V.... czyli sam Voltomierz nie wiele ci da informacji o stanie akusa... Może jedynie wskazywac na bierzaco napięcie w instalacji i jego spadki przy włączniu różnych urządzeń... (np. wzrost powyżej 15,5 jest bardzo niebezpieczny, a z kolei spadek poniżej 10,5V (przy rozruch) świadczy o słabej kondycji akumulatora)
Amperomierz to przyrząd który pokazuje ile prądu i w jaką stronę płynie... prolem w tym iż prad płynie dokłdnie przez ten wskażnik (jest on kawałkiem przewodu) czyli jak mierzymy duże prądy to potrzeby mocny wskaźnik... w aucie prady wachają sie w granicach +/-5A w czasie pracy silnika (czyli mamy rozciagłość około 10-15A) ale z ato w chwili rozruchu jrest dobre 280A!....
wyszukane !!!! pozdrawiam jaco
człowiek się uczy całe życie
Córcia JOA11
djpleban
Wysłany: 19 Paź 2006, 14:01
ja ostatnio zamontowałem taki voltomierz... (jako że aku poszedł do bagażnika)
(polecam tego sprzedającego http://ssl.allegro.pl/show_user.php?uid=160178)
pomocne jest w tym (jak jaco wspomniał), że pokazuje obciążenie i napięcie w instalacji
na moje oko (z krótkiego narazie doświadczenia)- jeśli napięcie nie spada więcej niż o 2V (w porównaniu do napięcia bez obciążeń)- jest :ok: przy rozruchu natomiast- minium to jest 9V... przy 8V baaaaaaaaaardzo słaaaaaaaabo kręci...
semek711
Wysłany: 19 Paź 2006, 23:31
djpleban napisał/a:
i oto mi wlasnie chodzile. dzieki chlopaki
molu
Wysłany: 6 Lip 2007, 10:16
http://www.mjm.pl/mierniki_vs1C.html
Alternatywa dla voltomierza dietza - o ponad polowe tansza :)
semek711
Wysłany: 6 Lip 2007, 10:17
molu, niech Ci Bog w dzieciach wynagrodzi ;)
Brak nowych postów +12 za stacyjką, voltomierz
Bit1 Elektryka 2 3 Sie 2006, 15:52
Bit1
Brak nowych postów [MK4/5] zegarek, termometr, voltomierz,
zimzia Tuning stylistyczny 131 27 Maj 2012, 15:16
zimzia
