1 Lis 2008, 20:16
licznik z mk4 w mk3 i mały problem z obrotkiem
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 19 Paź 2006, 17:00   licznik z mk4 w mk3 i mały problem z obrotkiem
hej jw. zamontowalem taki licznik,wczesniej jezdzil w fiescie mk4 1.3 i dzialal bez problemu,mam problem ze wskauzje mi polowe obrotow po podpieciu pod edis-wiem ze bylo na forum bo szukalem i wiem ze trza rezystor przelutowac ale nie wiem jaki -poprostu czy sa te same wartosci rezystora w mk4 co w mk3? ,a dwa słyszalem ze mozna sie sprobowac podlączyc pod kompa z lpg-bo on zczytuje predkosc obrotowa silnika bo przy 2.5 tys obr/min przełacza na lpg -czy to jest prawda i jak tak to gdzie ?
z gory dzieki za pomoc :)
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Przepol
Wysłany: 20 Paź 2006, 05:31
Darek ale po co wartosci rezystora??
Odnajdujesz wlasciwy bierzesz miernik i i juz wiesz jaka ma opornosc,
potem dobierasz odpowiedni zamiennik dwa razy mniejszy lub wiekszy, nastepnie lutownica :D :D :D :D :D i gra.
Tak bylo umnie przy obrotku od mk3.
http://pl.youtube.com/watch?v=MCGdXRCfP0s - FKP movie
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 20 Paź 2006, 15:54
Przepol napisał/a:
no dobra ale ma byc mniejszy czy wiekszy -bo nie mam zamiaru metoda prob i bledow tego robic.. :P
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 20 Paź 2006, 16:08
Na moją logike:
jak ci wskazuje 1/2 to żeby wskazywał poprawnie powinien być mniejszy ten rezystor.
A jak nie to wiesz masz 50% szansy że trafisz :D
Przepol
Wysłany: 20 Paź 2006, 17:40
Bit1 napisał/a:
Na moją logike:
Darek probuj ja dalem pierwsze mniejszy (na logige :D ) i okazalo sie ze obroto jeszcze podzielilem przez 2
Takze dalem wiekszy i jest ok
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 20 Paź 2006, 23:11
na przyszly tydzien sie bede bawic z tym-narazie jest odlaczony co bym sie nie denerwowal za bardzo :P ,dzieki wszystkim za info :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
