Przesunięty przez: molu
4 Kwi 2008, 10:35
Radio 3500 i fiesta z 2003 roku
aTomek
Wysłany: 3 Paź 2006, 22:43   Radio 3500 i fiesta z 2003 roku
Witam!
To mój 1 post na tym forum więc nisko się kłaniam.
Czy aby odczytać nr seryjny fabrycznego radia 3500 z Fiesty z 2003 roku, muszę to radio wymontować, bo jeśli tak, czeka mnie kilka minut zabawy. Czy ktoś wyciągał już takie radio? (takie podzielone na 3 panele, sprytnie wkomponowane w konsole). jak się do tego zabrać? Muszę odczytać numer seryjny radia, bo po odpięciu akumulatora radyjko prosi o podanie kodu a ponieważ autko przyjechało zza Odry bez książki serwisowej i instrukcji ratuje mnie tylko "zdobycie" kodu bo w autoryzowanym serwisie forda chcą za kod jedyne 99 zł.
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 4 Paź 2006, 00:32
zeby zdemontowac konsole srodkowa .. trzeba najpierw zdemontowac konsole tam gdzie jest drazek zmiany biegow .. pozniej srubki sa jeszcze z boku tam gdzie schowek jest trzeba wyjac schowek .... oraz z drugiego boku przy kierownicy trzeba plastik zdemontowac by nastepne srubki odkrecic .. jesli sie odkreci wszystkie srubki jesli dobrze pamietam 4-6 sztuk ... zostaje wypiac listwe z guzikami ta kolo radia(podwazajac ja srubokretem) a nastepnie wyjac konsole srodkowa .. radio na kolejne 4 srubki jest przymocowane ... przynajmiej tak u mnie bylo .... jak zestaw glosnomowiacy byl zakladany ... ogolnie wiele srubek do odkrecenia jest:)
p.s. troszke czasu od montazu zestawu minelo wiec moge nie o wszystkim pamietac ... liczy sie by postepowac w miare delikatnie .. bo jak sie polamie wszystko to masakra bedzie...
aTomek
Wysłany: 4 Paź 2006, 20:58
Dzięki.
A czy trzeba wyciągać pokrętła od temperatury itp.
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 4 Paź 2006, 21:11
aTomek napisał/a:
Dzięki.
pokretla sa przymocowane od wewnatrz do konsoli srodkowej ..wiec nie ruszasz ich jedynie co to ta listwe przyciskow kolo radia gdzie podgrzewanie szyby jest wyciaga sie od przodu...
poza tym troszke czasu minelo od tego gdy patrzylem jak to robili w aso wiec moglem nie wszystko dokladnie zapamietac.. takze jak bedziesz to robil postepuj ostroznie i nic na sile ..
aTomek
Wysłany: 22 Paź 2006, 22:47
WooYownik - dzięki za poradę.
Dziś rozmontowałem konsolę i udało mi się wyciągnąć radio. mam nareszcie upragniony numer seryjny, więc teraz "tylko" muszę zdobyć kod i znów będę mógł słuchać radia.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
