Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Wycieraczki okresówka |
zybi [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2004, 08:40 Wycieraczki okresówka
| 8) Witam wszystkich.Mam pytanko odnośnie jw.Mam Fieste 1,1 1992r. strasznie mnie denerwuje brak okresówek do wycieraczek,moze ktoś wie czy są takie w tym Fordzie i jak dzialają.Dzięki z góry pozdrawiam.Zybi :lol: |
Aksag [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2004, 09:30
| są jak przesuniesz wajche od wycieraczek w dół a jeżeli niema to przkeaźnik Ci się popsuł lub go brak wykręć skrzynke bezpieczników z tyłu są przekaźniki tam poszukaj dużego czerwonego to ten jak niema go to ktoś wyjoł ...................... |
bash [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2004, 18:50
| Aksag napisał/a: | | ,,, wykręć skrzynke bezpieczników z tyłu są przekaźniki tam poszukaj dużego czerwonego to ten jak niema go to ktoś wyjoł ...................... |
konkretnie nr 2
20 zł szrotowy w starogardzie (cena z wczoraj) |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2004, 19:01
| Niekoniecznie, ja u siebie w swojej fiestce też nie mam okresówek i nawet nie moge przesunąć wajchy w dół stąd wniosek że po prostu nie we wszystkich fiestach były montowane okresówki |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Paź 2004, 19:22
| Fred napisał/a: | | Niekoniecznie, ja u siebie w swojej fiestce też nie mam okresówek i nawet nie moge przesunąć wajchy w dół stąd wniosek że po prostu nie we wszystkich fiestach były montowane okresówki |
I na to jest rada - trzeba zrobić jak Trzeci kupić wajche z czasowym włączaniem wycieraczek + przekaźnik, włożyć to do fiesty i mamy czasowe włączanie wycieraczek. |
Jinks [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 21:31
Bash, moglbys jeszcze podac, ktory numerek (przekaznika) odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby.
Z gory dzieki:) |
Wysłany: 9 Lis 2004, 21:51
| Jinks napisał/a: | Bash, moglbys jeszcze podac, ktory numerek (przekaznika) odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby.
Z gory dzieki:) |
Wetnę się i odpowiem za Basha
Przekaźnik nr. 1 złoty , duży.
Dane wg. WKŁ
Pozdro.. |
bash [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2004, 17:45
zgadza sie rzadko ostatnio siedze na stronie bo zasuwam po trojmiescie instalując centrale do neostrady :( przekaznik nr 1 , ktorego nie ma na zdjeciu (juz wlozylem-kupilem uzywke w starogardzie za 20 zetow - jezzu - co za cena :( ) |
NE0MAN [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2004, 17:54
a moze ktos napisac do czego sluza poszczegolne numery powyzej?
A zwlaszcza nr 6 bo ostatnio mi wylecial:)
dzieki |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Lis 2004, 18:01
| w mojej mk3 jest czasówka, ale beznadziejnie to działa. lepiej coś sobie dorobić. |
Wysłany: 11 Lis 2004, 18:03
WKŁ zawsze do usług
Pozdro...
bash [Usunięty]
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 12 Lis 2004, 21:59
| Wracając do wycieraczek czasowych, to ie jest regułą, ze jak ma się czasówki a nie ma się przekaźnika, to jak się wepnie przekaźnik bedą działały. U mnie nie działają...Dzisiaj wpinałem 2 różne przekaźniki i czasówki ani drgnęły... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 13 Lis 2004, 00:07
| Jareczek napisał/a: | | Wracając do wycieraczek czasowych, to ie jest regułą, ze jak ma się czasówki a nie ma się przekaźnika, to jak się wepnie przekaźnik bedą działały. U mnie nie działają...Dzisiaj wpinałem 2 różne przekaźniki i czasówki ani drgnęły... |
A sprawdzałeś czy do tego gniazda co wkładałeś przekażniki są doprowadzone przewody - bo raczej bez przewodów nie bedzie działać... |
NE0MAN [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2004, 00:22
thomas skad masz takie sudo(plytke).
Masz jakis schemat montarzowy do tego?
Ty to sprzedajesz? |
Teddy303
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 46 Dołączył: 26 Cze 2004 Posty: 8 Skąd: GD
Wysłany: 13 Lis 2004, 08:46
robi to firma : Nord Elektronik. gotowe zestawy do poskladania sobie czyli daja plytke, i wsyzstkie elementy i sobie mozna zlozyc. powinno byc dostepne w kazdym lepszym sklepie elektronicznym, napewno w gdansku mozna to kupic w Oliwie : sklep Jacktronic niedaleko UG oraz we wrzeszczu naprzeciw wysepki i pewnie tez sa takie zestawy Jabel'a |
_________________ -= www.teddy.prv.pl =-
http://www.mlyniec.gda.pl/~teddy/fiesta/ford.gif |
Wysłany: 13 Lis 2004, 09:29
Podstawa czasówek to włacznik przy kierownicy, który musi mieć pozycję czasówek, przekażnik to dopiero dalsza sprawa... co do zestawów proponowanych przez kolegów no to fajna sprawa, ale trzeba trochę ingerować w instalacje auta... |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2004, 09:35
| NE0MAN napisał/a: | thomas skad masz takie sudo(plytke).
Witam...
Zastaw jest na stronie http://www.nordelektronik.pl/ , można tam zamówić. Ja jeszcze nie zamówiłem ale , zamierzam, potencjometr założyłbym obok włącznika ogrzewania tylnej szyby i światła przeciwmgielnego, mam zaślepione miejsce najbliżej kierownicy. Myśle że to byłoby odpowiednie miejsce.
Pozdrawiam |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:07
| JoeMix napisał/a: |
Podstawa czasówek to włacznik przy kierownicy, który musi mieć pozycję czasówek, przekażnik to dopiero dalsza sprawa... |
Wyłącznik przy kierownicy jest
| Łokmen napisał/a: |
Też wszystko jest na miejscu...
Ale zauważyłem dzisiaj dziwną sprawę i nie wiem, czy to jets z tym związane (jak nie to będzie OT). Mianowicie po przekreceniu kluczyka w stacyjce w pozycje chyba III (zapłon) właczają mi siępozycyjne, nawet gdy powinny byc wyłączone, po kilku sekundach gasne, ale nie zawsze...Co to może być i czy może to mieć związek z moją zagawa wycieraczkami i zmianą diody w kontrolce od świateł (przy okazji spalilem bezpiecznik od lewych pozycyjnych ale wymieniłem na taki jak powinien być)
Pomożecie, czy mam zakładac osobny topic |
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:21
| Jareczek napisał/a: | | JoeMix napisał/a: |
Wyłącznik przy kierownicy jest |
Ale chodzi o odpowiedni włącznik, bo coś mi się nie chce wierzyć ze ford wsadził przełcznik z pozycją dla czasówek i nie wsadził w auto czasówek |
