[MK3] Temperatura, jej wskazania, wentylator |
ari [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2006, 19:00 [MK3] Temperatura, jej wskazania, wentylator
| wyminiłem termostat, czujnik temperatury dajacy wskazanie na licznik i po tym wskaźnik podczas jazdy w miescie dochodzi do O a wentylator załącza sie jak wskazówka dojdzie do N ale tylko na chwile czy to normalne Czy wymienicz czujnik odpowiedzialny za włączanie wiatraka Przeglądalem FAQ ale tam pisze tylko o silniczkach 1.1 i 1.4 o 1.8 16v niema praktycznie mowy |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Mar 2010, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
_-MoKrY-_
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26 Paź 2006, 19:34
wskazówka na desce powinna siedzieć w połowie skali,
a podczas jazdy w mieście ( korki) to przepływ powietrza przez chłodnice jest zmniejszony i dlatego się zagrzewa, rozumiem że jak sie włączy wiatrak to temp spada
jeśli tak jest to wszystko jest oki
A na przyszłość opcja "SZUKAJ" bo napewno było to poruszane, z resztą co zimę jest |
bufiks [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2006, 22:19
mialem podobny problem tlyko ze mi wiatrak na chlodnicy wogole sie nie chcial zalaczyc. no chyba ze na krotko go spialem. wymienilem termostat i bez zmian potem czujnik temp ktory odpowiedzialny jest za wiatrak no i dziala wszystko.
wiatrak wlacza mi sie pomiedzu N a O i chodzi pare minutek dopoki temp nie spadnie.
co do twojego przypadku to grunt ze sie wlacza wiec mysle ze jest ok. |
