Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Brak prawego kierunku |
tygrysjch [Usunięty]
Wysłany: 28 Lis 2005, 06:23 Brak prawego kierunku
Witam.
Mam mk3 dieselka z 1994r. Nie działa mi prawy kierunkowskaz.Sprawdzone bezpieczniki, żarówki, przy włączonych awaryjkach palą się jak trzeba. Z tego co wiem to nie działa jak trzeba ten przełącznik przy kierownicy. Pytania są takie. Ile kosztuje taki przełącznik-nowy i ze szrotu. Czy mógł bym się zabrać za wymianę tego przełącznika sam-mam poduszkę powietrzną w kierownicy, i z tego co słyszałem to niebezpieczne- chyba że ktoś zna szybki bezpieczny sposób na ominięcie tego niebezpieczeństwa (że mi wystrzeli poduszka). I ile by kosztowała taka wymiana u mechanika czy elektryka? Pozdrowienia z Bolesławca! |
Zeus
Wysłany: 28 Lis 2005, 07:49
w MK3 jest tak samo - wystarczy ściągnąc tylko osłonę kolumny kierownicy |
Matis
Wiek: 48 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 28 Lis 2005, 22:52
myślałem że to przełącvznik zespolony a okazało sie że to przerywacz szwankował. przełącznik kosztuje na szrocie ok 100 zł a przerywacz uniwersałny 10 zł. Do wymiany przełącznika zespolonego musisz odkręcić dwie osłony kolumny a przerywacza tylko dolną. |
Ostatnio zmieniony przez Matis 2 Gru 2005, 14:43, w całości zmieniany 3 razy |
prezess [Usunięty]
Wysłany: 28 Lis 2005, 23:07
Cytat: | Nie działa mi prawy kierunkowskaz.Sprawdzone bezpieczniki, żarówki, przy włączonych awaryjkach palą się jak trzeba |
Też tak miałem, wyciągnąłem ten przełącznik zespolony, rozebrałem go i przeczyściłem blaszke która styka w zależności w którą stronę dajesz kierunek. Złożyłem i działa
Pozdro |
Minio
Wysłany: 29 Lis 2005, 00:00 Re: Brak prawego kierunku
tygrysjch napisał/a: | Witam.
Mam mk3 dieselka z 1994r.......
sam-mam poduszkę powietrzną w kierownicy, .....
Na 1000% da się zdemontować zespolony bez ściągania koła kierownicy. Już to robiłem, uważaj tylko na kable w żółtej izolacji. |
_________________ Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura |
Michael ( nie gosc )
Wysłany: 25 Paź 2006, 16:25
panowie u mnie sie chyba skonczyl przelacznik zespolony :-(((((
objawy: kierunek prawy dziala, LEWY NIE :-(
pojechalem do sklepu kupilem przerywacz zalozylem - objawy takie same prawy dziala , lewy nie
awaryjne mi swieca bez problemu jest OK
teraz pytanie:
rozebralem te plastiki ktore chronia zespolony itd powyciagalem kabliska z przelacznika zespolonego i................ dupcia blada nie wiem jak go wyciagnac !! !! !! banghead banghead
probowalem po dobroci - nic
na chamca - nic
jaki jest na to knif zeby go wyciagnac?
pomozcie bo kurde chyba bedzie wymiana a ja tego starego nie umiem wyciagnac.
daje zdjecie zapozyczone z allegro. chodzi mi konkretnie o ten pierwszy wariant jak to z tego wyciagnac
http://img257.imageshack....36859164wz3.jpg |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 41 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 25 Paź 2006, 22:54
masz od góry śrube jeszcze jedną. Musisz ją odkręcić. Tak jest w MK3 Bodajrze śrubokrętem krzyżak |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END |
Wysłany: 25 Paź 2006, 23:06
o kurde nie widzialem tej sruby - gdzie ona jest ?? na samej gorze gdzies na srodku? jeszcze to sprawdze bo to chwilka ale dopiero w piatek dam znac.
narazie dzieki |
Michael
Wysłany: 27 Paź 2006, 16:21
no panowie jest tam sruba !! krzyzak - odkrecasz i zespolony pieknie schodzi !!
naprawilem ten kierunek - psiklem sobie WD40 do srodka, wysuszylem i dziala !! !! juz nie musze kupowac nowego przelacznika ( mam nadzieje ze teraz bedzie sluzyc dlugo )
dzieki za porady - moze ten temat sie kiedys komus przyda.
dodam ze ta srubke "trudno" dostrzec od wewnatrz auta ale po zdjeciu oslon na kierownicy dobrze ja widac przez okno z zewnatrz auta 8) |
