			| [MK3] Temperatura, jej wskazania, wentylator |
      | Autor | Wiadomość |
      | ari [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Paź 2006,  19:00   [MK3] Temperatura, jej wskazania, wentylator |
               | wyminiłem termostat, czujnik temperatury dajacy wskazanie na licznik i po tym wskaźnik podczas jazdy w miescie dochodzi do O a wentylator załącza sie jak wskazówka dojdzie do N ale tylko na chwile czy to normalne Czy wymienicz czujnik odpowiedzialny za włączanie wiatraka Przeglądalem FAQ ale tam pisze tylko o silniczkach 1.1 i 1.4 o 1.8 16v niema praktycznie mowy |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Mar 2010,  21:07, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | _-MoKrY-_
               |  Wysłany: 26 Paź 2006,  19:34 |
               | wskazówka na desce powinna siedzieć w połowie skali, a podczas jazdy w mieście ( korki) to przepływ powietrza przez chłodnice jest zmniejszony i dlatego się zagrzewa, rozumiem że jak sie włączy wiatrak to temp spada
 jeśli tak jest to wszystko jest oki
 A na przyszłość opcja "SZUKAJ" bo napewno było to poruszane, z resztą co zimę jest
				| _________________
      | bufiks [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Paź 2006,  22:19 |
               | mialem podobny problem tlyko ze mi wiatrak na chlodnicy wogole sie nie chcial zalaczyc. no chyba ze na krotko go spialem. wymienilem termostat i bez zmian potem czujnik temp ktory odpowiedzialny jest za wiatrak no i dziala wszystko. wiatrak wlacza mi sie pomiedzu N a O i chodzi pare minutek dopoki temp nie spadnie.
 co do twojego przypadku to grunt ze sie wlacza wiec mysle ze jest ok.
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
