pas dolny z przodu i z tyłu MK 3-wymiana? |
waber
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 25 Skąd: Kalisz
Wysłany: 1 Lis 2006, 21:23 pas dolny z przodu i z tyłu MK 3-wymiana?
Mam takie pytanie dotyczące Pasów blachy , które są pod zderzakami. A dokładnie chodzi mi o to czy to się da jakoś wymienić albo jakoś naprawić? Bo mam ten pas w strasznym stanie całe w rdzy i pogięte i właśnie chciałem się dowiedzieć jak to zrobić. Chodzi mi o fiest 94 mk3 |
_________________ WabeR |
Ostatnio zmieniony przez LOY 6 Lis 2006, 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 39 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 2 Lis 2006, 09:13
Witam.
Z przodu można wymienić sam pas dolny.Koszt takiego pasa jest nie wielki.Polcar w swojej ofercie ma go za 36 zł. |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Lis 2006, 21:49 Re
Aha a co z tyłem??. A ten pas przedni to wymiana tego jest jakas skomplikowana ?? |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 2 Lis 2006, 23:48
nic nie jest skomplikowane :mad:
borsch -> ucinasz -> wspawanie nowego -> malowanie (choćby barankiem pokrycie aby nie rdzewialo)
a z tylu to juz troszke ciężej...
a żywica nie da rady?? |
Noc
Wiek: 40 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 3 Lis 2006, 11:38
waber, też miałem pordzewiały trochę więc jak konserwowałem auto na zimę to wyczyściłem z rdzy rzuciłem szpachel i zamalowałem bitumexem i po problemie |
_________________ Nowy nabytek: Skoda Octavia 2004r.
Fiestą śmiga żonka... |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Lis 2006, 15:28 Re
No najlepiej by tak było tylko jest taki problem ze oprócz tego, że jest w nim pare dziurek to jeszcze jest całe pogiente no i nie wiem jak to zrobić :/ wieczorem wrzuce fotki to może mi coś doradzicie |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2006, 15:44
Mysle zetaka fotka powinna ci wystarcxzyc jak to sie robi i w jakich miejscach go wspawac |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Lut 2007, 00:00 Re
A pas przedi tez trzeba spawac czy on sie odkreca??? |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 46 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 22 Lut 2007, 03:15
spawac |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wiek: 42 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 22 Lut 2007, 07:42
Niestety konstruktorom fiesty nie przyszło do głowy że ludzie będą nimi aż tak długo jeździli a z czasem będą chcieli naprawić swoje auto dla tego nie zaprojektowali błotników i innych pierdół przykręcanych ,tylko wszystko jest na stałe eh |
FUTURA DIESEL RS PROJECT - in 60% complete - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 37 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 16 Mar 2007, 12:25
bo zgrzewane sa mocniejsze kolego niz skrecane....jak wszystko do kupy poskladasz to calosc ma wieksza wytrzymalosc niz te skrecane |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Wysłany: 17 Mar 2007, 00:32
Bongo napisał/a: | bo zgrzewane sa mocniejsze kolego niz skrecane....jak wszystko do kupy poskladasz to calosc ma wieksza wytrzymalosc niz te skrecane |
eeee to zadna reguła :-( Samoloty są nitowane ...land rowery tez ...czołgi, wozy pancerne sa skręcane i nitowane ...zgrzane czy połaczone w inny sposób ale punktowo ...bedzie reagowac na zginanie podobnie -co innego lutowanie czy klejenie . A w poczciwej fiestce zgrzewy stosowano wyłacznie przez oszczednosć ...po prostu ford zwlekał z wprowadzeniem nowej metody połaczenia i z uporem dalej zgrzewał,pozatym czas połaczenia zgrzewem błotnika z nadwoziem jest znacznie krótszy niz czynnosć skrecania wkrętami .....i tu nasuwa mnie sie pytanie w której edycji błotniki zaczeto przykrecac ? |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Cze 2007, 22:35 Re
A gdzie moze kupic ten pas dolny tylni ?? bo pilnie potrzebuje ?? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 17 Cze 2007, 00:53
LOY napisał/a: | .....i tu nasuwa mnie sie pytanie w której edycji błotniki zaczeto przykrecac ? |
tak jak gadałem z Qbosem w Radomiu, to9 mowil ze czesc zgrzewana, a czesc przykrecana byla w jego fiescie. |
koli [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2009, 23:13
a gdzie mozna dstac ten pas przedni w okolicach poznania w dobrej cenie? Bo najtanszy jest na alegro za 60 zł a tu ktos pisal ze w polcarze jest taniej tyle ze to post stary juz jest. Jak myslicie ile kosztuje wspawanie? |
