Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Nie włącza sie wentylator. |
goku
Imię: Sylwester
Wiek: 46 Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 226 Skąd: Makowisko/J-aw
Wysłany: 2 Lis 2006, 12:10 Nie włącza sie wentylator.
Problem mam taki, że wentylator chłodnicy się nie włancza. Ostatnio sprawdzałem i nawet po zwarciu przewodów które idą do czujnika temp. wentylator się nie włączyłe dopiero po podłączeniu zasilania bezpośrednio z Akumulatora wentylator zaczą działać.
Moje wnioski są takie narażie wykluczam termostat i czujnik ponieważ prond nie dochodzi do czujnika. Może jest coś co pominołem, bezpieczniki sprawdzone.
Co proponujecie zrobić, szukać w całej instalacji gdzie jest usterka. Ja myśle zrobi tak że podciągne nową osobną instalacje do czujnika, i bendzie ona po bezpieczniku, możne tak zrobić ?? Czy jakieś inne rozwiązanie. ??
Bo iść do elektryka i zabulić mu 50 zł za taką pierdołe. Czekam na opinie. |
_________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote] |
Matis
Wiek: 49 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2 Lis 2006, 13:19
| czujnik temperatury nie ma nic do rzeczy tylko tremowłącznik wentylatora. |
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Lis 2006, 13:33
| Matis napisał/a: | | czujnik temperatury nie ma nic do rzeczy tylko tremowłącznik wentylatora. |
No oki.
Ale żeby się włączył wentylator to sygnał mu daje czujnik tempereatury, a czyjnik jest za termostatem do którego dochodzą dwa przewody, i jeżeli temp jest za wysoka to czujnik zwiera te przewody twożąc mostek i załańcza wentylator.
Więc jeżeli wyciągne te dwa kabelki i je zewre to teoretycznie powinien włączyć się wentylator co u mnie nie następuje więc ten "termo wyłącznik"jak piszesz to jeżeli jest to nie zadziała ( nie wiem czy jest wierze na słowo ).
P.S Pytanie brzmiało: Czy moge położyć nową osobną instalacje do tego czujnika oczywiście po bezpieczniku nie będzie to na ostro. |
[/quote] |
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 2 Lis 2006, 15:26
| goku napisał/a: |
Więc jeżeli wyciągne te dwa kabelki i je zewre to teoretycznie powinien włączyć się wentylator co u mnie nie następuje więc ten "termo wyłącznik"jak piszesz to jeżeli jest to nie zadziała ( nie wiem czy jest wierze na słowo ). |
Mam nadzieję, że sprawdzałeś na "przekręconej" stacyjce. Prąd przed tym termowłącznikiem wentylka pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki. |
Matis
Wysłany: 2 Lis 2006, 20:36
[quote="goku"] | Matis napisał/a: | | czujnik temperatury nie ma nic do rzeczy tylko tremowłącznik wentylatora. |
No oki.
mi się wydaje że wentylator uruchamia termowłacznik który włącza sie pod wpływem temperatury płynu chłodzoncego. |
