[MK3] Regulacja świateł
PINISLAV
Wysłany: 4 Lis 2006, 16:19   [MK3] Regulacja świateł
wjaki posob dokonuje sie korekty regulacji swiatel w mkIII.
Dodam ze chodzi o te z silniczkiem elektrycznym.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 18 Sie 2008, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 17:12
z prawej strony kolumny kierowniczej masz pokrecadelko
stasiek49
Wysłany: 4 Lis 2006, 17:15
pod kierownicą po prawej stronie jest pokrętło 5 pozycji regulacji świateł jeśli to nie pomaga to trzeba jechać na stacje diagnostyczną i tam ustawią prawidłowo światła
stasiek49
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Lis 2006, 17:18
wow!! ale genialne odpowiedzi..
pokrętło pod kierownica zmienia napiecie od 0 do 12 - to napięcie steruje praca silniczka koło reflektora..
tak po krótce..
1% dla mojego syna
PINISLAV
Wysłany: 4 Lis 2006, 19:27
to akurat wiem ale chodzi mi o reczną regulacje .
czy przy silniczkach jest jakis wkret regulujacy czy bardziej przy kloszu reflektora.
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 19:37
szynszyl napisał/a:
wow !! ale genialne odpowiedzi..
nie czepiaj sie. mogl sprecyzowac swoje pytanie.
jest taka biala sruba z plastiku, chyba na klucz 17 nie wiem dokladnie. widzialem jak facet ustawial mi na przegladzie. to wlasnie tymi srubami krecil
PINISLAV
Wysłany: 4 Lis 2006, 19:54
własnie tez byłem na przegladzie i koles krecil tym bialym szitem ze slimakiem ale niestety w zaden sposob niemogl ustawic prawego reflektora ,powiedzialem mu ze samochod byl po malej stluczce i moze nie swiecic dobrze,a on ze tylko tak sie reguluje te swiatla zeby mi udowodnic zaczol manipulowac w lewym i ku mojemu wqur....... rozwalil cale mocowanie tegoz slimaka , do tego był pijany i udawal ze nic sie nie stalo ,tak mnie to rozeźliło ze mialem ochote mu przywalić .
Teraz jestem w rozterce poniewaz kreceine tymi slimakami nie dawało zadnego rezultatu a reflektor przydałoby sie ustawic porzadnie bo swieci ludziom po oczach.
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 20:00
trza bylo go zjeb*** i powiedziec niech oddaj na nowe slimaki. bo inaczej to nie wiem czy da sie ustawic ale podejzewam ze to jedyna opcja
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 4 Lis 2006, 23:58
szynszyl napisał/a:
tak po krótce..
ok.
są dwa rodzaje potencjometrów:
-złącze na dwa piny (te starsze);
-złącze na cztery piny.
mógłbyś mi powiedzieć na jakiej zasadzie oba działają i czy podają one bezpośrednio do reflektorów te sygnały czy jest jeszcze coś "po drodze" :?: :?:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Lis 2006, 08:31
nie chce mi sie włazić w rozważania teoretyczne.. co ma walnąć wykłąd o automatyce, serwomechanizmach czy innym badziewiu? dla mnie osobiście wystraczy wiedzieć, ze zmiana napięcia na pokrętle za pomocą oczywiście zmiany rezystancji powoduje chwilowe zasilanie silniczka przy reflektorze (nazwijmy go krokowego) który za pomoca przekłądni slimakowej przesuwa cały reflektor góra-dół .. jak ci to nie wystarczy to po 11.11 rozkręce ci mój ocalały silniczek i pokaże fotki.
co do pinów to nie istotne ile ich jest.. cała idea fix taka sama
1% dla mojego syna
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Lis 2006, 15:32
kolejne pytanko do tematu ;/
jeśli mam pokrętło na 4 piny fabrycznie zamontowane i pokrętło na 2 piny chcę zamontować to jak mam to zrobić o ile to wogóle jest możliwe??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Lis 2006, 21:32
tego nie robiłem.. hm.. bezpiecznik jakis mały i próbuj podłączac..
1% dla mojego syna
szewski
Wysłany: 17 Sie 2008, 19:36
Ja z koleji mam taki problem.Pokrętlo do regulacji w kabinie nie dziala = (.Bylem na stacji i facet mowi ze jest zepsuty silniczek od regulacji.Ile takie cos moze kosztowac i co zrobic,zeby pokretlo w kabinie dzialalo.Z góry dzięki
p.s jaki rozmiar maja srubki od pokrywy filtra powietrza (te 3 ) . ??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Sie 2008, 20:16
silniczek
1% dla mojego syna
szewski
Wysłany: 17 Sie 2008, 22:44
Szynszyl,
Powiedz mi prosze ,czy silniczek jest jeden do dwóch reflektorów,czy do każdego odzielnie ?.pozdrawiam serdecznie
Miły
Wysłany: 17 Sie 2008, 23:07
do każdej lampy jest osobny silniczek...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
szewski
Wysłany: 17 Sie 2008, 23:10
dzięki za pomoc.
dudzior73
Wysłany: 16 Wrz 2008, 22:02
No ja przez przypadek odłaczyłem napięcie do silników. połapałem się dopiero jak szukałem prądu na kablach miernikiem. W pulpicie tuż za radjem z wiązki obok zapalniczki dynda taki śmiszny pojedyńczy kabel jak się okazało prądowy na silniki. Choć napięcie + i - podawane są jednakowo to strona lewa i prawa reflektorów działa niezależnie od siebie.
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2008, 05:20
ale jak odłączysz jeden przewód, przestawisz światło tylko jedno i podłączysz to drugie się automatycznie też przestawia...
Mad_Maxs
Wysłany: 6 Wrz 2009, 19:11
Miły napisał/a:
U mnie wygląda to troche inaczej. Gdy podłącze oba silniczki, to tylko prawa lampa reaguje. Jednak gdy odłącze lewą, przestawie prawą i spowrotem podłącze lewą, to prawa się obniża do poziomu lewej (zamarła w najniższym położeniu). Zastanawia mnie tylko czemu skoro synchronizują się względem siebie, to dlaczego ta lewa nie działa wogóle :(
Dodam, że mam dwa różne silniczki od świateł:
oraz
ten drugi właśnie nie działa
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
