[MK3] Ubytek płynu chłodzącego - przyczyny
Moby
Wysłany: 5 Lis 2006, 20:16   [MK3] Ubytek płynu chłodzącego - przyczyny
Siemka dzis zauwazyelm ze w zbiorniczku wyrównawczym z plynu chlodzącego jest suchutko.... jeszcze nie dawno byl plyn- fakt ze malo ale byl, mam instalacje LPG. pojechalem na stacje benzynowa i kupilem 1 litr Borygo rózowego i dolalem. ale co sie stalo ze starym plynem?? i jaki najlepiej wlac po usunieciu przyczyny ubytku plynu???
Na ile moge, na tyle pomoge ;)
CB <<Moby>>
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Lis 2006, 21:12
duzo osob chwali płyn Petrygo ale niech sie jeszcze wypowiedza inni...
a ze płyn ubywa sprawdz wszystkie węże czy ktorys nie jest przetarty lub pekniety moze to jest przyczyna...
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
ciaastus
Wysłany: 5 Lis 2006, 21:21
Moby napisał/a:
Płyn Borygo nie nadaje się!!!! Nie lej tego. Lej płyn taki jaki mialeś, a jeśli nie wiesz jaki miałeś to lej jakiś "glikolowy" np: Petrygo.
Jak dawno masz LPG, pewnie na wpięciu węży do parownika Ci gdzieś cieknie. Jak zwykle gaziarze coś spartoczą. Najlepiej wziąć kasę i naprzód. Jak się wepną to ubytek(nawet 3 litry) uzupełnią wodą (z kranu) i nic nie powiedzą, a ty zamarzaj zimą. Choć powinni wymienić cały plyn (co pewnie jest wliczone w cenę).
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 20:23 ]
Możesz też wlać fordowski koncentrat, wychodzi cenowo podobnie. Ale jeszcze trzeba go z wodą destylowaną zmieszać (też kosztuje).
Moby
Wysłany: 6 Lis 2006, 00:41   ;]
no juz zapuzno... wlalem ale chyba silnik sie z tego powodu nie wysypie. poki co niech jezdzi a jak bedzie chwila czasu to zmienie. a LPG mam z 1,5 roku. aha no nie bylo na BP petrygo mieli tylko borygo... leprzy rydz niz nic
CB <<Moby>>
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 6 Lis 2006, 07:45   Re: Gdzie sie podział płyn chłodzący???
Moby napisał/a:
1. Waż się poci i jest na ulicy ( choć poprostu odparowuje )
2. Uszczelka pod głowicą siada i jest i oleju.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Lis 2006, 10:03
jeszcze moze byc jedna opcja ze pompa wody sie rozciekla.. ja 2 lata temu na zime tez mialem takie ubytki(nie mialem lpg jeszcze)i okazalo sie ze pompa wody sie rozciekla-sprawdz na obkolo czy nie jest mokto obok niej..
ale to co FKP Piter wymienil tez moze byc ;)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
ciaastus
Wysłany: 6 Lis 2006, 11:04
Darekmk3 napisał/a:
Jak masz garaż to sobie podłuż jakąś folie na noc pod przednią połowę auta. Niech trochę pochodzi zanim zgasisz na postoju.
Sprawdź też poziom oleju, czy nie ma go za dużo. Jak uszczelka pod głowicą pójdzie to też może na "gary" walić płyn i będzie para szła z rury po odpaleniu.
Ale ja raczej stawiałbym na jakąś nieszczelność na wężach.
Miałem kiedyś minimalna dziurkę w wężyku (był skruszały) w jakimś aucie. Tak sprytnie płyn uciekał że nie mogłem zlokalizować. Już głowice miałem odkrecać i okazało się, że on kapie dopiero pod siedzeniami tylnymi. Spływał po skrzyni i po tych sankach od niej i jakoś dopiero tam skapywał.
Poruszaj wężami, pooglądaj też jak kolega mówił pompę itd.
Powodzenia.
Moby
Wysłany: 6 Lis 2006, 17:19   ;]
no dzieki panowie za pomoc bede musial sprawdzic ale tak wstepnie przegladalem te węze i byly ok. ale sprawdze dokladnie
CB <<Moby>>
