czy fotele z MK4 pasują do MK3? |
Baraccuda [Usunięty]
Wysłany: 12 Lis 2006, 18:51 czy fotele z MK4 pasują do MK3?
Witam mam pytanie czy te fotele http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1838135
będą pasowały do MK3 bez żadnych przeróbek ? |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 13 Lis 2006, 03:36, w całości zmieniany 1 raz |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 12 Lis 2006, 22:40
jezeli fiesta po 94 roku czyli tzw mk3,5 to wystarczy podmienic. a jezeli do starszej trzeba zamienic szyny.
a swoja droga co to za mk4?? |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
Piesek
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13 Lis 2006, 09:32
| Powiem Ci że na twoim miejscu wziął bym z niej całe wnętrze... byś miał wszystko w jednym kolorze. Ale coś mi się wydaję że te fotele recaro są z escorta... bo kurcze nie kojarze żadnej mk4 żeby miała recaro. Mk5 sport nawet niema... a w mk4 żadnych usportowionych wersji nie było. |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 13 Lis 2006, 10:25
bajka te foteliki....
ja mam dwa podgrzewane od Toyoty i chcę je zamątować...problem tkwi w tym,że są szersze i mają dłuższe szyny....ale coś wymyśle... |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 40 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 4 Gru 2006, 09:59
| witam! mam podobny problem co Baraccuda. mam fieste mk3 92' i ładne foteliki z mk"3,5". wiadomo wogole nie pasują na wysokosc, szerokosc i długosc:/ co mam zrobic? podmienic jakos szyny ze starych fotelików? one tam chyba nitowane są.. pozdrawiam! |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 4 Gru 2006, 12:33
| scooooter napisał/a: | | wiadomo wogole nie pasują na wysokosc, szerokosc i długosc:/ co mam zrobic? podmienic jakos szyny ze starych fotelików? one tam chyba nitowane są.. pozdrawiam! |
Jeżeli fotel jest szerszy i dłuższy to nawet nie ma opcji zamiany szyn bo i tak nie będą pasowały na otwory w podłodze...W końcu są szersze...
Ja przerobiłem ten temat z fotelami od Toyoty...wydawało się to proste jak fotele stały koło fofi ...Po włożeniu nic nie pasowało i kieszeń która jest na drzwiach nie pozwalała zamknąć drzwi bo się poprostu nie mieściła bo stelaż siedzenia był niższy a samo siedzenie szersze banghead ...
Troche było z tym roboty ale udało się ...Najpierw szyny,a dokładniej nity które łączą szyne z uchwytem potraktowałem diaksem bo rozwiercić to by się za długo zeszło...
Poprostu odjołem wszystkie mocowania od szyn...Potem to samo zrobiłem przy fotelu który miałem zakładać ponieważ było trzeba mątować je też pod różnym kątem i miały całkiem inny profil...Najpierw ustawiłem go w autku tak jak miał by być zamątowany.Potem pasowałem uchwyty tak żby pasowały mi na dzióry w podłodze,ale nie wszystkie naraz.Najpierw uchwytna jedną dziure a jak było ok to przyspawałem uchwyt przy użyciu migomatu.Oczywiście trzeba też zwracać uwagę na wysokość uchwytu...I tak każdy po kolei a jak coś nie pasowało to troszkę kombinacji,lekka przeróbka uchwytu i musiało pasować...
Innego rozwiązania nie znalazłem...
Ważne,że się udało i mam zaj... wygodne siedzenia w mojej fofi |
WAWA Team |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 15 Lut 2008, 18:27
temacik troszke starawy ale temat moj nadaje sie do tego tematu wiec zapytam... mam kubelki z xr ale nie mam szyn do nich... mam natomiast swoja mk3.5 z szynami i fotelami po prostu z mk3.5... z tego co tu wyczytalem musze miec pod te fotlele starsze szyny tak?? dobrze rozumiem?? |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
eCo^
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 15 Lut 2008, 18:44
| nie to szyny w mk3.5 sa inaczej mocowane do podłogi przyjkrec je do foteli i hejaaa |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
