akuś?? |
obal
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 60 Skąd: Katowice
Wysłany: 14 Lis 2006, 17:14 akuś??
| witam mam taki problem że ładuje akumulator przez noc podłanczam do auto jeden dzień pojeździ na drugi już ma problem z zapaleniem (ładowanie go z altka jest w granicach 14V) |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2006, 17:39
| jak ładujesz przez noc to jesli rano nadal poziom ładowania jest w granicach 14V to możesz już go wyrzucić (tzn zawieźć do sklepu gdzie kpusz następny akumulator), jesli zaś akuś rano jest ciepły to roziwązanie jest dokładnie to samo |
obal
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:44
| tzn altrnator ładuje go w granicach 14V |
semek711
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:52
| tak czy siak akus do nieczego, chociaz jesli masz gdzies spiecie to tez go moment zezre |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:57
| tak ale przeciez alternatorem nie ładujesz akusia przez noc tylko prostownikiem nie? i jeśli rano masz nadal poziom ładownia ok 14V to masz padnięty akumulator |
obal
Wysłany: 14 Lis 2006, 19:03
| aha a jaki rano powinien być poziom ładowania?? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Lis 2006, 19:16
| ja bym się przejął prądem łądowania rano.. to akurat pokaże każdy prostownik.. |
obal
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:36
| a powiedzcie mi jeszcze jaki powinien być prąd ładowania alternatora tzn bez włączonych odbiorników ile powinien wynosić i z włączonymi swiatłami i dmuchawą ile powinien wynosić?? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:40
mylisz pojęcia.. napięcia sie podaje z włączonymi i wyłączonymi odbiornikami prądu oraz ewentualnie napięcie na wyłaczonym silniku.. poszukaj sobie na forum..
a z prądem chodziło mi o prostą rzecz - wieczorem prostownik włączasz to prąd wskazówke urywa (np. 8-9A) nawet jak nastawisz ładowanie 3 A... rano to jest np. 1A .. dla zobrazowania sytuacji -,mpodane wartości są ściśle orientacyjne i nie należy ich powtarzać ( ja sprite ty pragnienie ... ) |
tomwal [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:47
| Prąd ładowania nie powinien zależeć od tego co zostanie włączone. Zwiększony apetyt samochodu na prąd powinien zaspokoić alternator, który powinien dzięki regulatorowi napięcia trzymać stałe napięcie. |
