Przesunięty przez: szynszyl 30 Maj 2014, 08:43 |
[MK3] Brak mocy po wymianie rury kolektora |
marian76
Wysłany: 29 Kwi 2013, 19:23 [MK3] Brak mocy po wymianie rury kolektora
Witam wszystkich.
Po wymianie rury kolektora, tzw portek, auto straciło moc, słabo przyśpiesza i wkręca się na obroty do pewnego momentu, do tego doszło dziwne syczenie z układu wydechowego, który jest nowy.
Przed wymianą silnik chodził bez problemów - tj. przyśpieszał jak trzeba, nie zamulał, i potrafił 120km/h jechać
A teraz to maks.85km/h
Co się mogło stać?
pozdrawiam |
_________________ Ciesz się tym co masz, nie patrz na to, czego nie masz. |
marian76
Wysłany: 30 Kwi 2013, 11:12
| Na pewno nie jest przytkany. Nie rozumiem, jak mogło tak diametralnie się zmienić po zmianie tej rury. Może to będzie jakaś wskazówka - zaraz po wymianie wypluł z wydechu dużo wody z sadzą, i teraz spaliny są białe, jasne jak para wodna. |
marian76
Wysłany: 30 Kwi 2013, 14:32
| Przejrzałem świece pod kątem spalania - są czarne, okopcone mocno, tak samo końcówka sondy lambdy. Może z tą sondą jest coś nie tak, bo te okopcenie wskazuje chyba na zbyt bogatą mieszankę paliwową. |
