[MK3] Zablokowany korek / śruba w misce olejowej
trigger
Wysłany: 18 Lis 2006, 23:29   [MK3] Zablokowany korek / śruba w misce olejowej
ostatni chciałem zmienić olej i okazało się, że poprzedni właściciel nie dość że wkęcił korek w misce na chama to jeszcze przykasował śrubę - jak chciałem odkręci to niestety łepek się "zaokrąglił", potem jeszcze spróbowałem morsem ale też nic z tego. Jak to można odkręcić? Czy można rozwiercić i później ewentualnie przegwintować otwór po śrubie?
PS: jakoś nie chciał bym wymieniać miski ;-(
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Powertech
Wysłany: 19 Lis 2006, 00:56
Miałem podobny problem tylko że udało mi się odkręcić śrubę. Znajomy (bo nie umiem operować takimi narzędziami) założył większą nakrętkę na śrubę i zaspawał. Teraz odkręcam większym kluczem śrubę od oleju. Spróbuj podobnie zrobić tylko że może najpierw przyłapać migomatem żeby ją wogóle odkręcić z miski. Mniej roboty niż zmiana miski. Pozdrawiam.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Lis 2006, 02:39
wymiana miski odpada... miałem taki sam problem w lipcu tego roku i o misce myśl mi się nawet przez głowę nie przewineła. polecam na podnośniku hydraulicznym pokombinować. spawanie nie jest złe, ale tylko do odkręcenia, lecz czy to ma sens gdy nowa taka śrubka w ASO kosztuje 10zl?
nagrzanie miski a ostudzenie śrubki powinno pomóc (fizyka -> metal poszerza w większej temp, a w mniejszej zmniejsza) młotkiem jeszcze można postukać.
trigger
Wysłany: 19 Lis 2006, 08:44
śrubę nową już mam (dałem około 5zł), a o tym spawaniu nie pomyślałem, jutro pokombinuję
Michael
Wysłany: 19 Lis 2006, 11:35
hmmm u mnie to samo z tym ze ja nie potrafie dostac srubki..... gdzie ja kupiliscie? dawac namiary !
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Lis 2006, 12:22
ul. Kosynierów Gdyńskich, koło IV LO
66-400 Gorzów Wlkp.
a jak wjedziesz do gorzowa juz to daj znac to na bronka gdzies sie pojdzie ;]
Wysłany: 19 Lis 2006, 18:45
jeśli masz stalowa miske to bierze sie ostry przecinak opiera sie o śrube i bierze sie duzy młotek . Jeszcze takiego korka nie widziałem co by sie nie poddał . ewentualnie spawarka i nakrętka na klucz np 32 i spawasz przez środek nakrętki nakrętke do korka i też sie odkręci na 1000 % . Najłatwiej migomatem ale elektrykiem też sie da .
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 19 Lis 2006, 20:04
diodalodz napisał/a:
Popieram! miałem ten sam problem i pomógł sposób o jakim pisze diodalodz
Rangers76
Wysłany: 25 Lis 2006, 12:13
Witajcie
Miałem taki sam problem
Pojechałem na kanał i dałem radę za pomocą kleszczy Morsa tylko łapałem nie za łeb śruby a za ten płaszcz i dało radę
Pozdro 4 All
