Tagi tematu: dlawienie, gasniecie, gaznik, mk3
Gaśnie przy ruszaniu
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 23 Lis 2006, 12:06   Gaśnie przy ruszaniu
Na poczatek napisze do wyjaśnienia, że szukałem znalazłem pare żeczy które moge zrobić, ale większośc żeczy dotyczy silników z wtryskiem a ja mam gaźnik.
A więc:
Chodzi mi o to, że jak chce szybciej ruszyć ze świateł, albo normalnie bez wycia silnika z małych obrotów to noramlnie jak by gasł, albo się dławił musze wcisnąć sprzęgło i dodać gazu żeby pojechał.
Rano zpaleniem nie mam problemów silnik dogrzewa się Ok ( tak myśle ) bo po przejechaniu 1,5 do 2 km leci ciepłe powietrze z nagrzewnicy. Nawet jesli troche pojeżdże po mieście to ten objaw dławienia, gaśnięcis ustępuje w pewnym stopniu nie wiem co już zrobić.
Rozmawiałem z jednym mechaniorem to po wstępnych oględzinach powiedział, że silnik poprostu się dławi, bo ma za dużą dawkę paliwa a za mało powietrza.?????
Co robiłem to :
1. Wymiana świec
2. Wymiana filtra paliwa i powietrza
3. Kable w/n OK
4. Dziaiaj mam zamiar rozkręcić cały wydech i przeczyścić może zapchany nie mam kata.
Tak dla pewności, silnik mam 1,1 na Gaźniku nie mam kata, nie mam silnika krokowego, nie mam przepływomieża krótko mówiąc najzwyklejszy silnik gaźnikowy.
Z góry dzieki za sugestie :ok:
[ Dodano: Sob Gru 16, 2006 18:01 ]
:ok:
Widze, że mam problem z którym nie można sobie pradzić.
Byłem u mechaniora z Bart_Skrzyszow z jego fiestolotem i zapytałem o muj problem on co wspominał o "Przyśpieszaczu". Ponoć jest coś takiego w gaźniku co dawkuje, reguluje paliwo tzn. ( on tak powiedział ) że jak zimny silnik to potrzebuje więcej paliwa i własnie to ustrojstwo zapewnia odpowiednią dawke.
Jest coś takiego drodzy mecjanicy ????
Aha i powiedził jest tam jakiś tłoczek i może coś tam trzeć ( jakiś śmieć albo cuś ), ża jak sam rozbiore i coś spier....ole to nie zapale wogóle.
Prosze o jakieś porady i sugestie.
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 15:02, w całości zmieniany 2 razy
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 16 Gru 2006, 20:57
Goku - byłem dziś w domu u siebie. Mam za..super mechanika. Pogadam z nim co dokładnie trzeba zrobić.
U mnie jest ten sam objaw i kazał przyjechac po świętach - powiedział "ja już wiem co jej jest"
Wogóle gośc jest the best
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Gru 2006, 01:55
jest cos takiego jak przyspieszacz. Jesli u Ciebie silnik sie muli jak jest ciepły to może termostatcik w dolocie powietrza stoi i tylko ciepłe powietrze łapie i dlatego go muli. Druga sprawa to możesz miec pływak delikatnie podgięty i też już bedzie dupa bo nie bedzie go otwiera dokładnie. Trzecia sprawa: możesz miec zle ustawioną dawke powiterze paliwo. Jeszcze jedno pytanie. Obroty Ci dobrze trzyma? jak nie i masz za niskie to za gaźnikiem masz takie pokrętło od strony podszybia przekręc w prawo lub w lewo już nie pamiętam i wyreguluj sobie obrotki umnie troche pomogło. Te pokrętło poprostu delikatnie naciaga linke od gazu. Jeśli to nie to to masz rozklekotany gaźnik tak jak mój wiec nic zabardzo sie nieda zrobi. Tylko wymiana ewentualna regeneracja. Koszt jednak to minimum 100 zł. Sprawdz jeszcze popme paliwa, może już trzpien jest wyrobiony i nie daje mu tyle paliwa co powinien i też bedzie go duzic bo dasz mu gazu przepustnice sie otworzą a paliwa niema. Sprawdz najpierw pompke jeśli chodzi na wolnych. Wykręc i sprawdz czy niema wybitego trzpienia czy niema tam luzu. Jak ma to pompka do wymiany. Pozdrawiam
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 00:57 ]
Bart_Skrzyszow z tego co widze to ty masz 1,1 mono wtrysk to całkiem inna bajka
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 17 Gru 2006, 10:20
pawloplus napisał/a:
Od kiedy posiadam fieste nigdy obroty nie flowały. :D
A jak to sprawdzić.
[/quote]
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 17 Gru 2006, 10:30
Dokładnie tak jest, ale zapytać mogę i powiedzieć że chodzi o gaźnik
RABAT dla FKP
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Gru 2006, 21:13
a od kiedy w mk3 sa gażniki?
interrex
Wysłany: 17 Gru 2006, 21:37
Kam'ol napisał/a:
od poczatku ;/
czarny
Imię: Arek
tu sie zgodze!
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 20:38 ]
od 1989 roku
Jestem w trakcie przeróbek. Silnik juz jest 1.8 CVH, zawieszenie tez, zostaje karoseria
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Gru 2006, 22:57
A jak stoisz na luzie i dodajesz gazu to płynnie wchodzi na obroty czy tez sie muli?
Na grodzi silnika jest takie urzadzonko jak moduł zapłonu jest on tez odpowiedzialny za przyspieszanie zapłonu moze padł. Wchodzi do niego oprócz wtyczki wezyk z kolektora sprawdz moze sie przytkał.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Gru 2006, 11:36
goku aby sprawdz czy na trzpieniu niema luzu to niestety trzeba wymąntowac pompe paliwa. jeszcze możesz sprawdzić jak paliwo tryska.. Wyjmij węzyk od gaxnik i włóż go w coś przezroczystego. Niech ktos odpali Ci auto. Powinno chodzić na paliwie które jestw gaxniku. Niech dodaje gazu i patrz jak leci paliwko. Jak na wolnych ledwo chlapie to masz przyczyne. jak leci płynie to pompka raczej sprawna. Niewiem jakie ma być Ciśnienie pompki na wolnych obrotach. Może ktoś na forum wie tro niech sie podzieli
THE END
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 18 Gru 2006, 18:01
anjko napisał/a:
To znaczy jak pale na zimnym z ssaniem to nie ma najmniejszego problemu z wchodzeniem na obroty, a jak jest ciepły to ten efekt mulenia troche zanika ale jest odczuwalny, dopiero po dość dobrym nagrzaniu silnika po przejechaniu 10km mulenie jest nieznaczne.
anjko napisał/a:
Sprawdze jutro i powiem co i jak.
[/quote]
_Piotr_
Wysłany: 19 Gru 2006, 11:35
ja mam nieraz tak, ze jak cisne na pedal gazu to jakgdyby go wogole nie widzial.... zero podnoszenia obrotow silnika...
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Gru 2006, 11:40
niestety ja mam podobne objawy, na zimnym silniku przy ruszaniu bez gazu auto czasem dlawi sie i gasnie lub jedzie na czkawce, objaw ustępuje calkowicie po rozrrzanu auta do T=norm lub po ruszeniu na wiekszym gazie, u Mnie jest automat, co do fluktuacji obrotów to występują czasem, dodam ze tez mam nowe swiece, oleje, alternator, i inne plyny. Chętnie poznam wasze zdanie na ten temat, bo mozliwe ze cos po prostu trzeba wyregulowac..znowu.. old dodam ze nie mam gaźnikowca ale SPI
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Gru 2006, 13:51
Kam'ol, miałem przez jakis czas podobnie - zimny silnik dławił sie i czasami całkiem gasł zaraz po ruszeniu. wywaliłem z dolotu termostat i klapke ktora blokowała dopływ zimnego powietrza (nie otwierała sie juz w ogóle), zrobiłem reset kompa i gasniecie/szarpanie ustało. jednak auto dalej przymulało sie na wcisnietym w podłoge gazie, wymienilem wiec cpp i juz jest wszystko ok.
opis jak to wywalic jest tutaj
ja dawalem tez fotki w tym temacie
była sobie RS`ka...
kocki
Wysłany: 19 Gru 2006, 23:32
u mnie przyczyna byla zapchana odma i korek przy wlewie oleju, wystarczylo przeczyscic i zrobic reset kompa
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Gru 2006, 23:40
kocki napisał/a:
a to tez przy okazji robiłem, wiec faktycznie moglo miec wplyw
była sobie RS`ka...
_Piotr_
Wysłany: 19 Gru 2006, 23:59
wymienilem swiece i oczywiscie nic banghead .... dodatkowo zauwazylem, ze gdy nadchodzi moment zamuła... to im wiecej dam gazu tym bardziej zamula.... :sad: ... musze wtedy spuścić z gazu i w miare powraca do normy
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Gru 2006, 00:17
reset kompa? i znow mi spalanie skoczy :], dzięki za poradę przyjadę do domciu to tez pogrzebię w garazu na spokojnie w tym plastiku, zastanawiam się co to musi być za bezsens, że w zimną pogodę sie krztusi a w ciepłe i upalne dni smiga wszystko jak trzeba, Dobra koniec gadania pozapisuję wszystkie cenne zdjecia i rady i Jadę z koksem, jezeli wszystko sie uda to Madek Cię dorwę na jakimś zjeździe i postawię "Coca-Colę" :-] ze 4 litry, pub2 , o swoich przemyśleniach nie zapomne napisac oczywiscie, miałbym pytanie po co wywalać termostat? skoro i tak nie będzie zaworu zwrotnego z klapką? jak jest uszkodzony nie wystarczy go wymnienic na sprawny?, p.s. poczytałem te 2 artukuły twoje :-)
P.S. 2. jak możesz to napisz o zaletach i wadach tego rozwiązania jak możesz....
Wysłany: 20 Gru 2006, 07:51
Kam'ol napisał/a:
Co do resetu, to niedługo niektórzy nawet jak złapią kapcia, to będą go robili. Po jakigo wała robić reset przy usuwaniu tej klapki? Kam'ol piszesz że uc iebie w ciepłe dni jest ok, a w zimne się ksztusi - sprawdź może kable i/lub cewkę, bo umnie tak było, że gdy byłao na dworze wilgotno, to też się dusiła, po wymianie niby nowych kabli wszystko ustapiło - przebicie było dosłownie na wtyczkach co wchodzą na cewkę. Dlatego jak się silnik rozgrzał, to niebyło tego problemu bo wszystko wyschło.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
tomwal
Wysłany: 20 Gru 2006, 08:16
Ja miałem podobny efekt czyli przy pięknej pogodzie chodził jak należy a wystarczyła jakakolwiek wilgoć i od razu zamulał. Co prawda tak było na LPG bo na benzynie nadal było ok. A winowajcą tego były styki od sondy lambda. Przeczyściłem nasmarowałem wazeliną i efekt zaczął zanikać. Przypuszczalnie jakbym zrobił reset kompa to efekt byłby od razu. Nie twierdzę że u Ciebie jest to samo ale może warto zobaczyć co dioda Ci wymruga.
Brak nowych postów gaśnie przy ruszaniu 1.3 monowtrysk
Gaśnie przy ruszaniu mk3 1.3 monowtrysk
Piotr_A Mechanika silnika 4 25 Sty 2018, 18:10
Piotr_A
Brak nowych postów Stukanie przy ruszaniu
yarbin Mechanika 8 17 Mar 2008, 17:07
yarbin
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu
Grolek4 Mechanika ogólna 3 22 Kwi 2019, 14:03
lepszegozyciadi
Brak nowych postów [MK3] Podskakuje przy ruszaniu
dany_k24 Mechanika 1 30 Mar 2010, 01:09
