		pytanie o zderzak od escorta |
		 A-Tiger [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Lis 2006,  17:48   pytanie o zderzak od escorta
               hi! mam do kupienia zderzak z escorta rs 92, wie ktos moze jak to pasuje  i czy trzeba duzo kombinacji ?   |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 7 Lis 2006,  00:14
               duzo -pojecie wzgledne ...temat adaptacji zderzaków z eśka był juz poruszany więc ..pro forma odsyłam Ciebie do archiwum i wczesniejszych tematów.
pewne jest: ze jest za szeroki -więc musisz przeciąc go pośrodku i usunąc pasek plastiku ,zlutowac i poszpachlowac miejsce łaczenia . zaadaptowac zaczepy  wewnetrzne z fiesty-bo wypadają w innych miejscach.Rogi zsderzaka moga byc o innym rozwarciu jak fiesty więc i tu moze czekać ciebie rzezba w szpachlówce.
podsumowanie ..pomysł stylistycznie bardzo dobry -technicznie znacznie trudniejszy niz montaz zderzaków z Xr czy futury jeśli masz kasę lub umiejetnosci i zaryzykujesz efekt...bierz się za to . |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 Kamil
                  Imię: Kami
                  Wiek: 41  Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
                              			    Wysłany: 7 Lis 2006,  09:02
               no ja jestem w trakcie przeróbki zderzaka od eśka...
Po1-jest szerszy
Po2-nie zgrywa się na bocznym rancie błotnika
Po3-nie zgrywa się na tym półokrągłym rancie gdzie przykręca się koniec zderzaka
Po4-trzeba go ciąć na pół,skracać i sklejać
Po5-jest przej..... żeby go spasować
Po6-już mnie on wku.... |
				_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
		 RKRman
                  Wiek: 52  Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
                              			    Wysłany: 23 Lis 2006,  19:02   RS-iasty..
                	  | Kamil napisał/a: | 	 		  no ja jestem w trakcie przeróbki zderzaka od eśka...
..noooo stary , za samą próbę już jesteś wielki, jak zobaczymy efekt finalny czysto posadzony na autku będziesz OGROMNY     bo jak wiemy powielanie utartych, sprawdzonych rozwiązań to jedno ale totalna rzeźba i nietuzinkowość to coś więcej jak tylko dobre chęci
POZDRAWIAM wszystkich "rzeźbiarzy"
				_________________ fajnie było ją mieć
		 Kamil
                  Imię: Kami
                              			    Wysłany: 24 Lis 2006,  10:44
                	  | RKRman napisał/a: | 	 		  | noooo stary , za samą próbę już jesteś wielki, jak zobaczymy efekt finalny czysto posadzony na autku będziesz OGROMNY  bo jak wiemy powielanie utartych, sprawdzonych rozwiązań to jedno ale totalna rzeźba i nietuzinkowość to coś więcej jak tylko dobre chęci   |
Wcale nie jest taka straszna żeźba    ...Zderzak już jest przypasowany    ...
Sam nie dał bym sobie rady to spasowąć bo mi rąk brakowało.Musieliśmy zmienić lekko profil błotników...tzn cały rant dolny pod kierunkiem...Błotniki musieliśmy kawałek nadciąć inaczej nie dało się uzyskać dobrego profilu bo powstawało wybrzuszenie i błotnik został troszkę wyciągnięty na zewnątrz co sprawiło że fiestka jest jak by troszkę szersza 8) ...Rant błotnika do którego pasuje się zderzak jest cały prosty a nie jak w standardowym na końcu lekko zaokrąglony...Jak skołuje aparat strzele foto i pokaże jak to wygląda...narazie ze starym zderzakiem...Będzie widać jak się rużni bo stary zderzak wogule teraz nie pasuje...
Chęci do pracy nad tym mam zaj.... tylko narazie chwilowo nie mam czasu żeby się wziąść do prac nad samym zderzakiem    ...A chciał bym jak najszybciej to zamątować...
Zderzak w chwili obecnej jest przecięty w pół bo jest za szeroki i trzeba go zwęzić...
Musiałem go ciąć po środku ponieważ to jest moim zdaniem naprostrzy sposób...
Musze też jeszcze zlikwidować te tak jak by rogi które zderzak od eśka ma po środku...Mam drugi połamany i zniego będę dopasowywał to co wytne...
Jeszcze jedna sprawa...Podczas przecinania zderzaka w pół zostało przecięte również wzmocnienie...Będzie również skracane i pospawane...Brakujące części pianki trzymające wzmocnienie wypełnie pianką montażową do okien i dodam do niego wzmocnienie dolnej części zderzaka i to już będzie mój patent.... |
WAWA Team |
