[MK3] Szarpanie przy zmianie biegów
trigger
Wysłany: 30 Lis 2006, 19:32   [MK3] Szarpanie przy zmianie biegów
Problem jest taki: przy wciśnięciu gazu, albo puszczeniu gazu odczuwalne jest mocne szarpnięcie (okolice silnika) - widoczne jest to zwłaszcza przy jeździe na 1 i 2 (głównie 1) no i przy ruszaniu - ruszam, puszczam gaz i w ciskam sprzęgło i wtedy szarpnięcie, potem przy dwójce to samo (ale słabiej), przy 3, 4 i 5 już nie wyczuwlane. Podczas jazdy jest już płynnie bez szarpania.
Przebieg to prawie 200tyś, co mogę bardziej podejrzewać sprzęgło, czy może coś ze skrzynią? A tak przy okazji, czy sprzęgła firm valeo, mapa nadadzą się (są najtańsze :he: )
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 15:12, w całości zmieniany 1 raz
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Lis 2006, 20:39
Poduszki pod silnikiem?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
trigger
Wysłany: 30 Lis 2006, 20:53
no właśnie poduszki są ok, sam silnik wydaje mi się też, generalnie objawy pojawiły się po tym jak musiałem się włączyć do ruchu dosyć szybko i ruszyłem dosyć ostro, wtedy coś stuknęło i od tej pory tak jest
Kruku
Wysłany: 30 Lis 2006, 23:54
poduszka pod skrzynia
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2006, 23:12
tez tak mialem, to jest poduszka pod skrzynia, i to raczej ta od strony wewnetrznej
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Gru 2006, 00:42
Jeśli to jest przy ruszaniu to bedzie poduszka pod skrzynią ale ta od strony chłodnicy. Można to łatwo sprawdzic tylko musza byc dwie osoby, posadz kogos za kierownica nie ch zaciagnie reczny i probuje ruszyc dosc energicznie a ty podnies maske i obserwuj co sie dzieje z silnikiem jesli poduszka bedzie zerwana to skrzynia bedzie sie unosic ale sadzac po objawach ktore opisujesz to bedzie na 100 procent to. Pozdrawiam.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Gru 2006, 17:33
mozesz tez wsadzic jedynke, i przy otwartej masce, ruszac samochodem za przedni pas w przod i w tył, tez mozna wypatrzec czy to poduszka.
pozdrawiam
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
lukaszceglarski
