Zamknięty przez: LOY 3 Gru 2006, 18:20 |
czym wyczyścic nielakierowany zderzak popryskany farbą |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 1 Gru 2006, 07:47 czym wyczyścic nielakierowany zderzak popryskany farbą
Krótko i na temat - czym usunąć lakier z plastikowego zderzaka ( troche żle go obkleiłem przy malowaniu klapy i w jednym miejscu mam nakropioną delikatną mgiełkę z lakieru - bardzo widoczne gdy zderzak jest mokry). |
Ostatnio zmieniony przez LOY 1 Gru 2006, 17:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 1 Gru 2006, 08:30
QBOSS napisał/a: | Jak to czym ?? Bierzesz docierarkę ,a jak nie masz to papier ścierny w łape , matujesz ,odtłuszczasz i malujesz od nowa | Jesli zderzak ma zwykły czarny, to pomysł z papierem jest nie bardzo! Zderzak jest lekko chropowaty, a papierem to zetrze i bedzie widac. Normalnie możesz jechac benzyna lakowa i zejdzie bez problemu. |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 1 Gru 2006, 15:15
Trochę żle opisałem problem Zderzak jest czarny plastikowy nie malowany !! Został poplamiony lakierem koloru czerwonego przy malowaniu innego elementu. Nie chcę go malować a jedynie zmyć ten lakier, ale tak aby nie było widać śladów tarcia, odbarwienia czy rozpuszczenia plastiku !! Kiedyś czyściłem kokpit - był poplamiony jakimś smołopodobnym środkiem ( uszczelniacz dekarski zostawił mi kolega w aucie ) . Efekt taki że dziś mam jaśniejszy w tym miejscu - nie chcę tego powtórzyć ze zderzakiem. |
Wysłany: 1 Gru 2006, 17:17
QBOSS napisał/a: | Jeśli ma czarny zderzak a chce go pomalować pod kolor | Wcale tak nie pisał...
zebro78 napisał/a: | Kiedyś czyściłem kokpit - był poplamiony jakimś smołopodobnym środkiem ( uszczelniacz dekarski zostawił mi kolega w aucie ) . Efekt taki że dziś mam jaśniejszy w tym miejscu - nie chcę tego powtórzyć ze zderzakiem. | Dlatego Ci piszę żebyć go czyścił benzyna lakowa - kupisz w jakimś skladzie typu "nomi"czy "obi" za parę złotych. To jest bezpieczne - wiem, bo sam czyściłem całą deskę i oba zderzaki! Tylko w życiu nie próbuj acetonu - bo on rozpuszcza ABS (plastik z jakiego jest zrobiony zderzak). |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 46 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 1 Gru 2006, 17:57
benzyna ekstrakcyjna moze okazac sioę słaba - rozwaznie mozna próbowac przeczyścic rozpuszczalnikiem. Jesli nie zejda -odtłuszczić zderzak -obkleic -bo bedzie powtórka ,kupic motip aczarny spray na zderzaki za 35 pln i ..jak nowy bedzie -wazne napylic cienką warstwę -spray jest i tak mat więc nie trzeba się bawic w super powieżchnie |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 3 Gru 2006, 17:28
Wyczyściłem zderzak benzyną lakową ( Practicer - 3,99zł za butelkę 1l) Wszystko poszło ok - lakier zeszedł bez problemu i nie zostało po nim żadnych śladów typu smugi , przetarcie czy zmatowienie plastiku I na dodatek nie namachałem się przy tym zbytnio - łatwo zeszło Zderzaczek jak nówka wygląda |
Wysłany: 3 Gru 2006, 18:20
i barzdzo dobrze ....zamykam i pozostawiam potomnym |
