problem z włącznikiem kierunkowskazów
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Gru 2006, 08:01   problem z włącznikiem kierunkowskazów
kiedy włączam prawy kierunkowskaz to słychać dzwięk przypominający brzęczenie dzwonka, który za moment się spali (takie skrzeczenie) no i oczywiście światła nie włączają się - nie da się jeździć - gdzieś pewnie robi się jakieś zwarcie
czy można to jakoś rozebrać i przeczyścić styki :?:
czy trzeba zdejmować kierownicę :?:
czy jestem skazany na kupno nowych przełączników :?:
CHCESZ KUPIĆ NOWEGO FORDA?
PRACUJĘ W SALONIE FORDA - SPRZEDAJĘ NOWE SAMOCHODY
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
e-mail: kmichalak@rewo.pl
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 7 Gru 2006, 08:11
witam! :D
To przełącznik zespolony 8) Tak miałam w swojej pierwszej FoFi. :-(
Możesz go wymontować, przeczyścić styki, ale podejrzewam że już nie będzie działał. :-/ Najlepszym wyjściem jest kupić na szrocie używany.
Kierownicy nie musisz zdejmować do rozmontowania. ;)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl
Kiedy umierasz, nie wiesz o tym. Tylko innym jest ciężko. Tak samo jest jak jesteś debilem.
FKP RACE&RALLY TEAM
www.automobilklub.chelm.pl
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
mistrzuniu
Wysłany: 7 Gru 2006, 14:14
witam:)
no coz mialem identyczny problem. Pewnie wszyscy sie rzuca ze to bzdura, ale ja sobie poradzilem z tym problemem demontujac przelacznik zespolony i psiknalem WD40 i tak latam juz od poczatku roku i nie mam problemow :) proponuje moze zakup jakiegos srodka do stykow ale WD tez dziala :) Pozdro
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 7 Gru 2006, 14:53
mistrzuniu napisał/a:
jeśli jeszcze styki Ci się nie pojarały to pomoże przeczyszczenie... :-P
U mnie niestety to już nie pomogło.... ;/
całe szczęście zjarał się tylko styk odpowiadająy za czasową pracę wycieraczek :D
www.geodetachelm.pl
FKP RACE&RALLY TEAM
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Gru 2006, 19:34
dziękuję - cenne rady
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
andrew
Wysłany: 7 Gru 2006, 20:12
ale nic w tym wielkiego zapodalemkiedys rozebrany przelacznik zespolony na forum dla kolegi aby sobie poradzil < i nawet pojarany przelacznik mozesz sam naprawic wystarczy rozebrac i zgodnie ze starym wytrawic nowa plytke LUB POBIELIC wszystko jest do zrobienia ale jak bardzo potrzebne sa fotki toposzukam i wysle
Wysłany: 7 Gru 2006, 23:25
trzeba rozebrać przełącznik i na ścieżki o ile sa przetarte nanieść cynę . Ale teraz jest chłodniej i zazwyczaj wtedy kostnieje smar który tam sobie siedzi i robi sie z niego izolator .
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Gru 2006, 14:41
mądrzy z was ludzie - dzięki
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
Wysłany: 9 Gru 2006, 00:38
dla odwagi moge ci zrobić zdjęcia szczątków przełącznika z escorta bo ostatnio robiłem ale nie jestem pewny czy w koszu już nie skończyły . Dasz sobie spokojnie rade , bo ja sobie dałem :) a przecież wybitny nie jestem
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 9 Gru 2006, 00:57
Luuz Krzysiek jak ja rozebrałem przełącznik to godzine zbierałem części po podlodze całego pokoju i włącznika awaryjnych juz nie złozyłem ( ta blaszka i sprężynka :zly: ) a jak wszystko znalazłem przeczyściłem i zlozyłem do kupy ( oczywiscie bez włącznika awaryjnych ) ...........to i tak kierunki nie chodziły ;-(
efekt finalny - inny przełącznik :-P
MK4 1.25 ZETEC Ghia
andrew
Wysłany: 9 Gru 2006, 10:20
jezeli komus pomoge to przezgg powiem jak po kolei to skladac
Wysłany: 9 Gru 2006, 15:25
bo blaszka od awaryjnych zamyka obwód . trzeba zrobić zamiast wyłącznika awaryjnych dwa mostki i moze sobie go wtedy nie być .
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 9 Gru 2006, 23:12
Ale ja chciałem żeby był tylko za cholerę nie umiałem tego złozyć :ups:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Brak nowych postów [MK3] Problem z działaniem kierunkowskazów.
Piotrek Elektryka ogólna 1 24 Lis 2013, 19:11
Brak nowych postów [MK7] Wymiana żarówek kierunkowskazów, problem techniczny.
artax Elektryka 4 11 Sty 2012, 18:38
artax
Brak nowych postów ESP w Fieście - jest zawsze z włącznikiem czy istniały bez
Temat absolutny
Darekptr Elektryka ogólna 2 5 Wrz 2019, 16:24
Darekptr
Brak nowych postów Przekaźnik kierunkowskazów?
Abdulek Elektryka 2 9 Wrz 2005, 23:32
Brak nowych postów bzyczenie kierunkowskazów
daro Elektryka 5 6 Kwi 2007, 10:23
daro
