Przesunięty przez: Lokmen
11 Sty 2007, 21:21
Ford fiesta swieci lampka ladowania
ramzes583
Wysłany: 7 Gru 2006, 22:36   Ford fiesta swieci lampka ladowania
Witam jak w temacie na poczatku swiecila i nie ladowalo akumulatora wymienilem szczotki z calym regulatorem napiecia i teraz laduje wszytsko ok ale dalej mi swieci lampka ladowania co moze byc a fiesta 94 poj 1.4 prosze o pomoc i z gory dzieki ps mzoe jakies kable sie odlaczyly lub cos podbnego np jest mozliwosc by kontrolka sie zawiesila lub cos podobnego
Wysłany: 8 Gru 2006, 00:56
albo zła masa alternatora albo wywalona dioda w mostku prostowniczym .
ramzes583
Wysłany: 8 Gru 2006, 11:45
diodalodz napisał/a:
raczej dioda bo masa jest ok a ja zapalam auto to lampka ciemnieje troche wiec mus byc ktoras dioda i pytanie cvzy te diody sa takie same wszystkie i jak je wymienic
Wysłany: 9 Gru 2006, 00:36
zależy jaki jest alternator . Jeśli magneti marelli to od biedy na upartego da sie zmienić uszkodzona diode . Jeśli boscha to trzeba wymienić cały mostek . Ale najpierw trzeba go pomierzyć żeby mieć 100 % pewność ze to jest to . Najpierw diagnoza potem wymiana , tylko to jest właściwa kolejność .
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wysłany: 11 Sty 2007, 21:06   ładowanie
witam
daruj sobie wymiane wszystkiego do okoła mi9ałem to juz ze 2 razy sprawdz przewód wzbudzania miedzy alternatorem a rozrusznikiem pewnie koncówka konektóra zgniła i nie łaczy albo przewód sie zamoczył jest na wieszku popraw zaizoluj termokurczliwka i problem zniknie ;]
pozdrawiam
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
