Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:52
Nagrzewnica w mk1!!!
Tomasz Ziemak
Wysłany: 14 Gru 2006, 12:38   Nagrzewnica w mk1!!!
Witam!!!
I znowu mam problem z moją fiestką! W chłodnicy miałem dziurkę więc wyjąłem chłodnicę i zakleiłem poxiliną, chłodnica teraz jest szczelna, ale straciło mi się ogrzewanie!!! Jak odpowietrzyć nagrzewnicę może to pomoże, a jeśli nie to jaki może być inny powód?
Z góry dzięki za pomoc!!!
topdrive
Wysłany: 14 Gru 2006, 14:37
A jesteś pewny, że możesz puścić powietrze przez nagrzewnicę? Może dźwigienki Ci nawaliły... a co do dostępu do nagrzewnicy, to ja właśnie mam wyjętą od siebie...
zajrzyj tu: http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=189029
ostatni wpis mój, na temat dostępu do nagrzewnicy, możesz sobie zobaczyć zdjęcia.. :)
a odpowietrzenie? Nie ma czegoś takiego.. zalewasz płynem, on się nagrzewa i wypycha Ci powietrze w górę, uzupełnia płyn ze zbiorniczka i tak się odpowietrza... Przynajmniej ja o czymś takim nie wiem, a płyn wymieniałem u siebie wiele razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy (płukałem silnik z mułu, bo wymieniłem chłodnicę i szkoda było jeździć z tym wszystkim w silniku.. teraz jest tam czyściutko, płyn się w ogóle nie odbarwia na rdzawe kolory :) ).
Wysłany: 14 Gru 2006, 19:50
czasami tak jest . Trzeba wtedy odpiąć górny wążnagrzewnicy zdjąć i zapchać go palcem i poczekać aż wypłynie z nagrzewnicy woda . Powinno sie to stać samoistnie ale czasami sa złośliwości tego auta i nie chce . Ale na moje oko to lepiej zdąć oba węże zatkać czymś i podłączyć węża z woda z kranu i przeczyścić nagrzewnice wtedy o wiele lepiej działa ogrzewanie . Co do dźwigienek to mozesz obserwować ruch przepustnicy wkładając głowe przy kierownicy pod deske rozdzielcza . Mniej wiecej na wysokości przełącznika od ogrzewania szyby jest przepustnica z puszcze . Jeśli sie rusza to wina ukł chłodzenia .
Tomasz Ziemak
Wysłany: 15 Gru 2006, 05:30   Nagrzewnica w mk1!!!
Dzięki za podpowiedzi :ok: wczoraj posiedziałem w mojej Fiestce i niestety dopatrzyłem się usterki, to pompa wodna :!: Czy ma ktoś może do sprzedania pompę wodną do mk1 :?:
Wysłany: 15 Gru 2006, 11:18
99% procent sklepów ma i koszt to od 99-140 zł . Polecam DOLZ tania i chodzi bezawaryjnie dość długo juz .
Tomasz Ziemak
Wysłany: 15 Gru 2006, 12:36
DZięki już kupiłem, jak żona wróci z pracy biorę się za robotę!!! pop
topdrive
Wysłany: 15 Gru 2006, 14:51
Mam za sobą te same doświadczenia.. Tylko wymień przy okazji pasek, jak masz jakiś wiekowy, oszczędzisz sobie roboty na przyszłość :) .
Powodzenia!
P.S. Ciesz się, że nie musisz wymontowywać nagrzewnicy, naprawdę najgorsza robota jaka może być... :P
Wysłany: 15 Gru 2006, 18:50
przekładania kierownicza jest gorsza
albo wyjmowanie skrzyni bez silnika .
Tomasz Ziemak
Wysłany: 16 Gru 2006, 07:40   Nagrzewnica w mk1!!!
WitaM!
:-( Niestety okazało się że pompa wodna którą kupiłem nie pasuje do mojego silnika, dzisiaj jadę ją oddać i będę szukał innej!!! :fox: banghead
Pozdrowienia!!!
Wysłany: 16 Gru 2006, 11:04
niepasuje bo ??
Tomasz Ziemak
Wysłany: 17 Gru 2006, 10:42
Całkiem inny model!
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Gru 2006, 16:19
jeżeli kupowałęś pompę do silnika który posiadasz w podpisie to mogli ci dac od 1.1 ohv albo od 1.3 CVH ( lubią takie żarciki strzelać )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 17 Gru 2006, 18:58
hehe no ale raczej wyglądaja jak 2 różne bajki trudno sie nie zorientować że to nie jest to .
aurel
Wysłany: 7 Sty 2007, 14:19
witam mam taki sam problem pieronic nie grzeje.Tj na nogio costam leci ciepła ale na szyby i boczne nawiewy nic nawet grama ciepłego powietrza i musze sobie pomagac szmatka z szybami przednimi o tylnej juz nawet nie marze by mi grzała.co to za faza co sie dzieje??
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:25
z bocznych leci zawsze zimne taka jest konstrukcja . Sprawdź na początek cięgna od otwierania przepustnic , może masz zerwana linke od ciepło-zimno i dlatego nie grzeje . Wsadź głowe pod deske rozdzielcza a wszystkiego sie dowiesz ruszając ciegnami .
aurel
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:45
wszystko sie rusza słychac ze przepustnica sie otwiera i kieruje powietrze na nogi lub góre.co moze byc grane?? nagrzewnice szlak trafił?? :cry:
topdrive
Wysłany: 7 Sty 2007, 17:04
Może być to samo co było wyżej opisane - zatkała się może... ;)
Jeśli oba cięgna pracują ok, to tylko to zostaje.. A jakby była dziurawa, to by Ci się lało do samochodu,więc raczej nie będzie to to (jeśli masz sucho).. Chyba, że nie masz płynu...
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
