[MK3] Zawieszenie, prawe koło
Michael
Wysłany: 14 Gru 2006, 15:12   [MK3] Zawieszenie, prawe koło
panowie trapi mnie problem z prawym kolem.
wydaje mi sie ze jest ono jakby "luzne" tj gdy najezdzam na kraweznik itp to mam takie odczucie jakby "latalo" sobie luzno.
do tego na dziurach dochodza z prawej strony stuki, puki i inne takie nieciekawe odglosy.
wymienilem na wahaczu tuleje bo myslalem ze to jest wina tych stukow i faktycznie zmniejszyly sie i to o wiele ale nadal jest cos nie tak.
poradzcie co moze byc wina takiego zachowania i co ew sprawdzic plus wymienic.
amory raczej dobre i luzu nigdzie na nich nie mam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 14 Gru 2006, 15:20
sprawdz mocowanie amora czyli poduszke z łożyskiem...poduszka jest gumowa i potrafi sie pzerwać i wtedy jest słychać stukot...
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team
Michael
Wysłany: 14 Gru 2006, 15:24
dodam moze jeszcze ze gdy mialem wyciagniety wahacz to na koncu jest galka i ona byla doscy luzna tj jednym palcem mozna bylo ruszac tym "trzpieniem" ( fachowiec ze mnie hehe ) moze to byc wina tego ??
ale co ze stukami
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 14 Gru 2006, 16:16
Michael napisał/a:
A sprawdzałeś łożysko ?? Ja miałem podobnie wymieniłem tuleje wachacza i łożysko i stykanie ustało. Podnieś samochud do góry i sprawdz łoąysko.
Michael napisał/a:
To jest sforzeń wachacza, jeżeli żeczywiście masz taki luźny to możesz mieć luzy na kierownicy i może siadać znieżnośc.
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
squadak
Wysłany: 14 Gru 2006, 17:18
Michael napisał/a:
ale co ze stukami
tak to moze byc wina tego, sprawny sworzen rusza sie ciezko
pozatym podejrzewam ze skoro masz rocznik 94 i silnik 1.3 to masz juz stabilizator z przodu - wiec dodatkowo stuki moga wydawac laczniki stabilizatora albo gumy w ktorych siedzi jak juz sa odpowiednio bardzo stwardniale i z duzym luzem
Wysłany: 14 Gru 2006, 19:02
squadak napisał/a:
Ja mam 1,3 rocznik 95 i nie ma stabilizatora i nie było :(
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Michael
Wysłany: 14 Gru 2006, 19:21
chlopaki a jak to mozna posprawdzac samemu ??
bedzie wyczuwalny jakis luz czy jak?
sprawdze lozysko, sprawdze mocowanie amora dam znac co i jak z tego sprawdzania wyszlo
SzeryfPawel
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 14 Mar 2007, 17:10
JA mam ten sam problem wymieniłem tuleje na wachaczu i nadal puka,jak poruszam kołem prawo lewo to jest leki luz i nie wiem co to za luż czy to nie jest czasami drążek od kolumny kierowniczej
DonCorleone...
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Mar 2007, 19:34
SzeryfPawel, jesli nie masz luzow na krzyzakach to pewnie masz juz dojechana przekładnie, ktora lubi sie tłuc na wybojach. wjedz do jakiegos garazu i poruszaj szybko kierownicą prawo lewo, to uslyszysz czy stuka przekładnia.
była sobie RS`ka...
ttomek71
