[MK3] Czy regulacja ogrzewania jest podświetlana?
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 18:49   [MK3] Czy regulacja ogrzewania jest podświetlana?
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć czy regulacja ogrzewania (ta czerowno-niebieska skala gdzie sa te dwa suwaki) i to pokretlo do wentylatora sa podswietlane? Bo wkurza mnie takie regulowanie ogrzewania po omacku gdy jedzie sie w nocy.
slawoj
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 25 Lis 2008, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Pablo 1984
Wysłany: 15 Gru 2006, 19:51
tak jest odgrzewana starczy sciągnąć ten cały plastik i tam jest miejsce na żaróweczke odkryłem to w tamtym tygodniu jak przypadkiem wziełem się do ściągniecia plastikóþw i polakierowania ich
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:01
Co jest odgrzewane bo nie zrozumialem? Chyba ze miales na mysli ze jest podswietlana :) A czy to pokretlo do ustawianie poziomu nawiewu wentylacji tez jest podswietlane i ile woltowa jest ta zarowka. A jest od niej jakis bezpiecznik bo moze bezpiecznik sie spalil to bym nie musial sciagac tego plastyku zeby zarowke wymienic.
slawoj
Pablo 1984
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:05
tak sorki pomyliło mi się a to pokrętło nie jest podswietlane a sćiągnąc to to bardzo prosta sprawa starczy mocno pociągnac to pokrętło i później juz bradzo prosciutko da się to wyciągnąc żarówka to 5W taka sama jak do postojółwek.
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:11
OK serdeczne dzieki :ok: A to wogole ma jakis bezpiecznik jak tak to pod jakim numerkiem sie kryje ?
slawoj
Pablo 1984
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:13
ja nie wiem jeszcze sie w to na tyle nie wgłebiłem bo fieste mam ok. 3 miesiecy
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 21:00
No to zupelnie tak jak ja heheh :ok: To moze jeszcze jakis spec nam jeszcze udzieli porady :)
slawoj
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Gru 2006, 22:08
bezpiecznik to jest raczej na cale podswietlenie deski, takze bys sie nim przejmowal w przypadku jakby nic nie swiecilo
a zeby sie dobrac do zarowki trzeba sciagac dwa suwaki i pokretlo ciagnac do siebie, i podwazasz od lewej strony ten plastik
a wszystko juz bylo na forum, trzeba tylko poszukac
była sobie RS`ka...
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 22:24
No wlasnie zauwazylem:) Ale jeszcze nic nie bylo na temat podswietlania tych suwakow od regulacji ogrzewania :) Teraz juz wszystko wiem i serdeczne dzieki :ok:
[ Dodano: Pią Gru 15, 2006 21:48 ]
Aha jeszcze jedno bo tego akurat jeszcze nigdzie nie bylo :) Te plastyki na dwoch suwakach wyciagac do siebie tak jak to pokretlo od wentylatora czy jakos inaczej bo nie chialbym tych uwakow uszkodzic niechcacy.
slawoj
Wysłany: 16 Gru 2006, 01:02
slawoj napisał/a:
Ciągniesz do siebie i zejdą...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Lis 2008, 20:39
przepalila mi sie zarowka podswietlenia sowakow i podg.szyby
chcialem wymienic
ale po zdjeciu pokretla tylko luzuje si eten plastik
nie da sie zdjac tego trzymie cos w miejscu tak nad zapalniczka
co to moze byc bo jesli to pociagne mocno to to wyrwie
Miły
Wysłany: 24 Lis 2008, 20:43
wyciagasz popielniczke i tam sa 3 sruby - jedna pod zapalniczka, jedna prostopale za popielniczka i jedna jest wkrecana od dolu tam gdzie popielniczka, ale po gimnastyce a się ją zobaczyć...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Lis 2008, 21:00
ok dzieki bede mial czas to zobacze
Profesjonalne spawanie plastiku!
www.spawanie-plastiku.ocom.pl
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
