		[MK4] Lampka wewnętrzna z czujnikiem centralnego zamka |
		 ramses123
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 21 Maj 2010,  20:42
               | podejdzie |
Była Fiesta jest Focus    |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 21 Maj 2010,  21:11
               | i tylko wpinam kabel i tyle tak ? |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 21 Maj 2010,  22:44
               | Oprócz oddzielnego światełka dla kierowcy i pasażera ma ona jakiś bajer jeszcze ? |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  07:38
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | Oprócz oddzielnego światełka dla kierowcy i pasażera ma ona jakiś bajer jeszcze ? |
czujnik od centralnego     |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  07:39
                	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  | światełkami diodowym |
To nie są światełka diodowe     	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  | i tylko wpinam kabel i tyle tak ? | 	  tak.
 	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | Oprócz oddzielnego światełka dla kierowcy i pasażera ma ona jakiś bajer jeszcze ? | 	  Coś tam coś tam od alarmu ta gula wielka czy coś...
pozdro    |
Romety PONY |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  09:44
                	  | arecki napisał/a: | 	 		  czujnik od centralnego    |
Co to daje ? |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  09:47
               | zapala światło po ruszeniu kluczykiem w zamku od impulsu od centralnego chyba i potem wygasza po zamknięciu auta ... tak mi się wydaje. dobra rzecz |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  09:50
                	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  | zapala światło po ruszeniu kluczykiem w zamku od impulsu od centralnego chyba i potem wygasza po zamknięciu auta ... tak mi się wydaje. dobra rzecz |
O to tak jak w mojej zwykłej lampce    |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  10:06
               no ale normalnie trzeba drzwi otworzyć  żeby  żeby     zapalić a tam tylko impuls od kluczyka    |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  10:49
                	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  no ale normalnie trzeba drzwi otworzyć żeby żeby    zapalić a tam tylko impuls od kluczyka    |
No u mnie też impuls z kluczyka wystarczy    |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  11:57
               no a ja muszę otworzyć drzwi ... i dla tego chce podmienić na taką od kluczyka, bo mam centralny z pilotem i wystarczy guziczek wcisnąć i już mi się w aucie rozświetli    |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  11:59
               | To raczej nie funkcja lampki tylko centralnego. |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  12:02
               w tej lampce jest jakiś czujnik czy tam przekaźnik który daje prąd i rozświetla lampkę po impulsie od zamka    |
		 polansky
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 39  Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  16:12
               A ja zawsze myślałem, że czujnik centralnego w tej lampce polega na tym, że w tej czarnej "guli" z przodu lampki jest czujnik na podczerwień który łapie sygnał z oryginalnego fordowskiego pilota na podczerwień. I tyle odnośnie czujnika centralnego
Ale skoro piszecie o bajerze z ipulsem od kluczyka, to może warto się zainteresować    |
				_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98      |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
		 ramses123
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  19:42
               a czy w tej "gule" nie ma przypadkiem czujnika zmierzchu do włączania świateł albo do tego żeby rozświetlać światełko wewnętrzne dopiero wtedy gdy "gula" nie widzi światła  ?? taka forma oszczędności prądu może to była    |
		 polansky
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 22 Maj 2010,  22:27
                	  | DziDzia napisał/a: | 	 		  Ciemne bo ciemne, ale czerwone    |
No dobra - ciemnoczerwone
 	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  | a czy w tej "gule" nie ma przypadkiem czujnika zmierzchu do włączania świateł albo do tego żeby rozświetlać światełko wewnętrzne dopiero wtedy gdy "gula" nie widzi światła ??  |
Szczerze, nie sądzę żeby w 96-01 roku inżynierowie wymyślali takie "bajery". I dalej pozostaję przy opcji pilota na podczerwień     Ale oczywiście mogę być w błędzie     |
