[MK4] Nie odpala |
KamilWydra [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2006, 17:11 [MK4] Nie odpala
Witam. Mam spory problem z fiesta.
Fiesta Fun, rocznik 1998, 1.25 silnik.
Więc sprawa wygląda następująco:
Samochód odpalał mi za każdym razem i bez najmniejszego problemu... do wczoraj.
Wyjechałem samochodem z garażu, poszedłem zamknąć garaż, wracam i koniec.
Samochód całkowicie odmówił odpalania. Na popych również nie odpala (nawet nie próbuje).
Sprawdzałem w środku, słychać takie tyk z momencie próby odpalania (przekaźnik działa), sprawdzałem napięcie na przekażniku w skrzynce pod maską... jest napięcie.
Samochód kupiłem rok temu, alarm był zabudowany wcześniej... nie oryginalny, tylko samowolka. Teraz pytanie... jeżeli napięcie na przekaźniku jest i przekaźnik działa pod maską (przy stacyjce to samo), to czy problem jest w rozruszniku, czy w alarmie ?
Mam spory problem w odnalezieniu rozrusznika w samochodzie (dziwne, ale niestety, przyznaję się bez bicia). Może mi ktoś powiedzieć gdzie się znajduje ?
Baza alarmu znajduje się pod kokpitem, wie ktoś jak ściąga się w fiestach kokpit, tak aby go nie uszkodzić (to są te śruby pod przednią szybą czy inaczej) ?
Mechanik mi doradził sprawdzenie na 2 akumulatorze - nic to nie daje, mój doładowałem.
Dodam jeszcze, że lampy się świecą (wszystko działa) poza właśnie odpalaniem.
Bardzo proszę o pomoc...
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 16:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Gru 2006, 17:59
| hm po pierwsze to wsłuchaj sie czy po przekręceniu stacyjki uruchamia sie pompa paliwa . Wtedy bedzie wiadomo czy pompa też jest odcięta . Poszukaj czy nie widać jakiś dziwnych przewodów po za instalacja przy skrzynce pod maska silnika . Jeśli beda odszukaj przeciete przewody tych samych kolorów i je połącz .Powinno wtedy wszystko wrócić do normy . Rozrusznik jest z tyłu bloku silnika . |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 20 Gru 2006, 17:09
Sprawdź wszystkie bezpieczniki w środku jak i te w komorze silnika, może jest jeszcze gdzieś ukryty od alarmu.
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 16:17 ]
jeszcze jedno może to imobilizer, zobacz jak sie zachowuje dioda przy zegarku:
Kontrola działania układu
Przy włączonym zapłonie lampka kontrolna
umieszczona w zegarze zaświeci się na około
3 sekundy. Wskazuje to na prawidłowe
działanie układu.
Lampka ta wskazuje również działanie
systemu alarmowego.
Jeśli lampka pulsuje z większą częstotliwością
przez około jedną minutę, a następnie błyska
w nieregularnych odstępach czasowych,
oznacza to, iż układ nie rozpoznał kodu
kluczyka. Należy wówczas ponownie
uruchomić silnik, wyjmując i ponownie
wkładając kluczyk do stacyjki.
Jeśli lampka kontrolna świeci się przez około 1
minutę i po tym następują powtarzające się
błyski w nieregularnych odstępach, oznacza to
nieprawidłowość działania układu,
W tej sytuacji należy bezzwłocznie dokonać
naprawy w autoryzowanym serwisie Forda.
Uwaga! Aby zapewnić
bezawaryjną wymianę danych
(kodu) pomiędzy pojazdem i
kluczykiem, nie należy przysłaniać kluczyka
przedmiotami metalowymi.
Zalecamy przechowywanie kluczyka
głównego w bezpiecznym miejscu, aby
uchronić go przed niewłaściwym użyciem bądź
zniszczeniem. |
Wysłany: 21 Gru 2006, 08:24
| Może wyłącznik wstrząsowy zadziałał? Czasem (z niewiadomych względów), potrafi wyskoczyć od trzaśnięcia drzwiami. Rozrusznik ,to na pewno nie jest, bo by chociaż na pych odpalił, a Ty piszesz że kręci. |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 21 Gru 2006, 08:53
| jackrzec napisał/a: | | Może wyłącznik wstrząsowy zadziałał? |
On tylko odłacza zasilanie pompy paliwa. |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: 21 Gru 2006, 11:17
| Marcin napisał/a: | | jackrzec napisał/a: | | Może wyłącznik wstrząsowy zadziałał? |
On tylko odłacza zasilanie pompy paliwa. | Przecież pisze że kręci, anie chce zapalić (na pych też) - to tak jakby był brak paliwa! |
Wysłany: 21 Gru 2006, 15:00
| Jacek nie denerwuj się, napisałem co robi ten wyłącznik, równie dobrze moze być brak zapłonu i też nie zapali kręcąc rozrusznikiem czy na pycha. A jak jest tam jakas instalacja od alarmu Bóg wie jakiego to tym bardziej stawiałbym na zapłon. |
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:51
| Marcin napisał/a: | | Jacek nie denerwuj się, napisałem co robi ten wyłącznik, równie dobrze moze być brak zapłonu i też nie zapali kręcąc rozrusznikiem czy na pycha. A jak jest tam jakas instalacja od alarmu Bóg wie jakiego to tym bardziej stawiałbym na zapłon. | Niedenerwuje się! Zapłon we fieście rzadko kto odcina, bo o wiele łatwiej pompe paliwa, ale nie mówie że to niemożliwe - w sumie wystarczyło by wpiąć się w czujnik położenia wału i po sprawie... |
Wysłany: 22 Gru 2006, 09:45
| oki to teraz niech sam zainteresowany sprawdzi czy pompa paliwa działa, bo nie ma co dalej gdybać co może być. |
