Czy ja mam immobilaizer i poduszke powietrzną?? |
karolo83 [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2006, 16:57 Czy ja mam immobilaizer i poduszke powietrzną??
Kupiłem autko jakis czas temu i nie bardzo wiem czy posiada ono poduszke powietrzną i immobilaizer? Jak to można w prosty sposob sprawdzić? Aha i jeszcze jedno, jeśli jest immobilaizer to czy można dorobić jakoś kluczyk? Jesli tak to gdzie i ile to kosztuje?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wesołych świąt. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 25 Gru 2006, 17:14
generalnie po '94 miały immo i poduchy...
odkrec obudowe pod stacyjka i sprawdz czy jest plastikowa otoczka wokoł miejsca gdzie wsadzasz kluczyk, a z tej otoczki winny kable wychodzic... jesli nie jestes pewnien czy to to, to zdejmij to z stacyjki i oddal lekko, a potem sprobuj odpalic... jak nie jeknie to odpowiedz masz gotowa.
a z poducha to juz gorzej.... ogolnie to w kierowcniy powina byc poducha, i nad zamykanym schowkiem dla pasazera. jesli niema to bedziem dalej gadac.
a odn dorobienia kluczyka, to jakis pasek plastikowy winnien byc... koszty nie sa mi znane |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 25 Gru 2006, 18:45
| Jest niesamowicie porstu sposób zeby sprawdzic czy masz poduszki.............pod przednia szyba powinna byc plakietka z liczba poduszek np. 2x (dwie poduszki) jesli jej niema to coz....albo odpadla :p albo poprostu niemasz poduszek. |
LUTEK
Wiek: 49 Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 26 Skąd: Paniówki
Wysłany: 26 Gru 2006, 01:23
Witam, jeśli o immobilizer chodzi to wystarczy popatrzeć na swój kluczyk z samochodu jeśli jest na nim taki czerwony lub? niebieski (taki widziałem w focusie) pasek na jego grzbiecie tzn że masz immo.Jeszcze inaczej spróbuj odpalić samochód od razu to napewno nie zastartuje ponieważ kod przekazywany z kluczyka do immobilizera nie zdąrzy potwierdzić zgodności.Takiego kluczyka nie dorobisz,własnie chodzi o ten kod, chyba że go zmienisz w najbliższym autosalonie Forda.Pamiętam że przy zakupie mojej "klary" dostaliśmy trzy klucze w tym jeden cały czerwony jako "klucz-matka" za pomocą którego można było kodować zwykłe czarne klucze.Ponadto wątpię w to czy klucz fordowski można ot tak sobie dorobić . Poduszka to już kwestia Twej percepcji i dociekliwości.Dobra rada;"należy bezwzględnie zainteresować się budową swej Fiesty- kochać,pieścić i dogadzać" a szczególnie czytać forum FKP.
Życzę Wesołych Świąt i Szcześliwego Nowego Roku |
Wysłany: 26 Gru 2006, 09:52
| Z immo jest prosta sprawa - w zegarku, na konsoli, pomiędzy przyciskami powinieneś mieć czerwoną diodę, która się zapala po włączeniu zapłonu i po ok 3 sek gaśnie. Żeby dorobić kluczyk, to szykuj ok 350 zł u dobrego "klucznika" - tyle kosztuje u mnie w mieście. Najlepiej to podaj mi VIN na PW, a ja Ci sprawdzę co powinieneś mieć. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 26 Gru 2006, 14:00
| jackrzec napisał/a: | | Z immo jest prosta sprawa - w zegarku, na konsoli, pomiędzy przyciskami powinieneś mieć czerwoną diodę, która się zapala po włączeniu zapłonu i po ok 3 sek gaśnie. Żeby dorobić kluczyk, to szykuj ok 350 zł u dobrego "klucznika" - tyle kosztuje u mnie w mieście. Najlepiej to podaj mi VIN na PW, a ja Ci sprawdzę co powinieneś mieć. |
Ta dioda nie zawsze wystepuje w zegarku znam przypadek bez zegarka bez diody i z imobilajzerem |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 27 Gru 2006, 07:55
| kazi napisał/a: | Ta dioda nie zawsze wystepuje w zegarku znam przypadek bez zegarka bez diody i z imobilajzerem | Bo ktoś zmienił zegarek - ta dioda jest częścią układu immo i zawsze była. |
Slaweeek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
Wysłany: 27 Gru 2006, 23:18
jackrzec zdzierają tam w Twoim mieście za kluczyki z immo. Chcaiłem dorobić kluczyk do Mondeo 01r - są takie same jak do fiest mk4 nie wiem jakie były wcześniej to mi powiedział że 180zł za zwykły albo 250 za taki pilotem- do Mondeo właśnie taki chciałem. Co do tego karolo83 czy masz immo to potwierdzam to co napisał lutek obejrzyj kluczyk i bedziesz wiedział. Tylko pamiętaj że jak chcesz dorobić kluczyk to albo musisz mieć kluczyk matke (u mnie cały czerwony) albo dwa kluczyki zaprogramowane tzn z których odpalasz samochód. Bo jak nie będziesz miał albo tych dwóch albo matki to nie zaprogramujesz tego dorobionego. Tak mi sie bynajmniej wydaje ale niech ktoś potwierdzi w Mondeo jest tak na 100% jeszcze jutro sprawdze w instrukcji obsługi to się odezwij na pw to Ci napisze i fotki tego kluczyka z immo moge przesłać i skan instrukcji jak programować kluczyki. Pozdro |
LUTEK
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:42
Witam. Slaweeek zgadzam się z Tobą,nie zaprogramuje już żadnego klucza.Czerwony klucz trzeba go strzec niczym cnotę własnej córki. Pozdrawiam.
Oto ta cnota devil: :
http://img201.imageshack....ge=klucztp0.jpg |
