Obrotomierz mk1 vs mk3 |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2007, 18:50 Obrotomierz mk1 vs mk3
Posiadam w aucie fabryczne wyprowadzenie na obrotomierz z instalacji od mk3 RST .
Posiadam także obrotomierz z mk1 XR2
Niestrety po połączeniu obydwóch kabli wskazanie obrotomierza jest dokłądnie o połowę niższe niż powinno być ( czyli niż sąobroty silnika ) .
Mam dwa pomysły na rozwiązanie tego problemu :
1 bebechy z obrotka mk3 rst podstawione za moją tarczą
2 podłączenie mojego obrotka tak jak w dieselu czyli pod alternator .
( z obydwoma sobie poradzę )
Ale mam pytanie : może da sie sprawę ominąć w jakiś inny sposób ? ( tzn przeskalować obrotomierz ) z góry dzięki za info |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Cze 2007, 19:17
Zółwik załamujesz mnie przeciez co zrobić z obrotkami jak źle wskazują było ze 100 razy pisane musisz mieć pod tarczą potencjometr a jak będzie jeszcze za mało wskazywać to musisz zmienić rezystor poszukaj na pewno spasujesz jaka wartość oporu musisz uzyskać zeby dobrze pokazywał |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2007, 19:33
| CHodziło mi raczej o to gdzie się wpiąć aby sygnał szedł z obu cewek a nie z jednej , a nie przeskalowywanie obrotomierza ;-) |
ADHD/Adrenaline |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Cze 2007, 19:37
| gdybym ja bym na Twoim miejscu poszedł bym do elektronicznego i kupił rezystor o połowe większy albo mniejszy od tego co tam masz za 10gr i taniej by to wyszło niż ciągnać jakiś dodatkowy kabel... szybko i łatwo i 10 minut nawet roboty by nie było. |
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2007, 23:41
| Arkadius napisał/a: | | gdybym ja bym na Twoim miejscu poszedł bym do elektronicznego i kupił rezystor o połowe większy albo mniejszy od tego co tam masz za 10gr i taniej by to wyszło niż ciągnać jakiś dodatkowy kabel... szybko i łatwo i 10 minut nawet roboty by nie było. |
uff wreszcie wróciłem .
Ten rezystor trudno było pomierzyć bo kurna malutki był :? ( 2 mm długości ) więc kupiłerm 1 mm i 4 mm ( miał być dwa razy mniejszy i większy co nie ? ) . jutro poprubuję i napiszę co z tego wyszło |
ADHD/Adrenaline |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 19 Cze 2007, 06:44
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | uff wreszcie wróciłem .
Ten rezystor trudno było pomierzyć bo kurna malutki był ( 2 mm długości ) więc kupiłerm 1 mm i 4 mm ( miał być dwa razy mniejszy i większy co nie ? ) . jutro poprubuję i napiszę co z tego wyszło |
:lol: :lol:
dobra kombinuj jak chcesz ale ja bym poszedł tą drogą |
Wysłany: 19 Cze 2007, 09:36
a ja zupełnie inna choć ci się nie należy ta wiedza bo grałeś w tzw ch..... i sie ze mna nie spotkałeś po powrocie . Ale co mi tam . Wlutuj dwie diody prostownice pod minusowe przewody podwójnej cewki pin 1 i 3 (dioda 1N4004) i połącz je razem i w kierunku zaporowym wepnij diode 1N4746 (dioda zenera na 18 V) i pociągnij ten sygnał z diody do naszego obrotka .
Plusy
nie ruszasz deski z mk1 (są tam rezystory naparowane na płytkę ceramiczna i wylutować ich sie nie da)
nie niszczysz oryginalnej instalki z XR mk3
Koszt operacji 1.5 zł
Minusy
Trzeba przeciągnąć jeden dodatkowy przewód .
Jak będziesz grzeczny to dostaniesz schemat . |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Cze 2007, 14:52
a masz podlaczonego obrotka teraz tak jak na tym schemacie?
tu podlacza sie jeden przewod sygnalowy i oprocz tego mase i plusa do obrotka
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:11
| squadak napisał/a: | a masz podlaczonego obrotka teraz tak jak na tym schemacie?
Obrazek |
nie kąsasz intrygi . On ma zegary z mk1 które sa przystosowane do zliczania 1 obrót= 2 impulsy . |
