mk4 ogrzewanie |
szafar [Usunięty]
Wysłany: 2 Sty 2007, 10:51 mk4 ogrzewanie
Witam !! Mam fieste z 1998, 1.25 bez klimy mam taki problem:
Odpalam jeżdżę z godzinke (silnik juz goracy) i wszystko jest ok tzn chce zimne powietrze jest zimne chce cieple tez jest ALE jak pojezdze jeszcze z godzinke to mam juz tylko gorące i nie ma znaczenia czy na niebieskim czy na czerwonym polu. Powiedzcie Koledzy co mam zrobic ? (pozdrawiam i dzieki za pomoc) |
Wersja: Focus
Wiek: 47 Dołączył: 18 Maj 2004 Posty: 523 Skąd: Wawa
Wysłany: 2 Sty 2007, 10:55
Wymienić układ sterujący nawiewami, jak otworzysz maskę to znajduje się on pod wycieraczkami wchodzą do niego z jednej strony 2 czarne rurki a z drugiej wychdzą.
Jak dobrze pamiętam to kupowałem go w ASO za jakieś 200-220 pln |
_________________ Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203 |
Wysłany: 2 Sty 2007, 11:16
a dokładnie to elektrozawór i byłooo o tym sporo wystarczy poszukać
na allegro do kupienia nawet za 150pln |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 3 Sty 2007, 19:03
| Marcin napisał/a: | | na allegro do kupienia nawet za 150pln |
W podobnej cenie jest oryginał w promocji w sklepach internetowych:
- albo www.fordsklep.pl
- albo www.fordczesci.pl
nie pamiętam w którym. |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2007, 19:00
Musisz odczekać parę minut, ponieważ płyn w nagrzewnicy jest gorący przekręcając na zimne elektrozawór odcina dopływ ciepłego płynu a ten w nagrzewnicy musi sie zchłodzić i dlatego mimo iż masz na niebieskim polu przez jakiś czas leci gorące.
Pozdrawiam |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2008, 17:53
Odswieze watek
czy ktos mi moze powiedziec gdzie jest ten zaworek dokladnie pokazac to miejsce bo cos mi sie wydaje ze go nie ma a mam podobny problem dmucha samo zimne powietrze bez roznicy czy jest na niebieskim czy czerwonym
Fiesta Mk4.. |
Wysłany: 23 Mar 2008, 21:31
| na środku na podszybiu, jak wyglada to wystarczy poszukac chociazby na allegro, a i chyba na forum były jego zdjecia... |
