zagłówki na tylnej kanapie |
Suchy87
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 14 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Sty 2007, 13:58 zagłówki na tylnej kanapie
| Witam, w mojej mk3 często wożę 4 osoby. Czy ktoś z Was nie wie może czy dałoby się założyć zagłówki na tylnej kanapie?? Jeśli tak to jak i jakim kosztem?? słyszałem o takim patencie jak zagłówki zakładane od góry i zaciskane na kanapie... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 3 Sty 2007, 12:02
Był kiedyś temat o zagłówkach i wypowiadał się w nim kolega który je podobno zamontował trzeba by było jego zapytać temat
Swoją drogą też bym coś takiego zamontował, bo z tyłu bez zagłowka siedzi się nie wygodnie. |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2007, 19:38 zaglowki
no jezeli w jakis sposob bede mogl pomoc to chetnie pomoge koszt takiego zaglowka to zaden<< wystarczy posiadac jakiekolwiek siedziska z autka ;szkoda ze dopiero teraz ktos o to mnie zapytal bo mialem jeszcze jedne siedziska od swojej fofi ktore przerobilem dodatkowo ale juz ich niemmam zostaly oddelegowane na smietnik czyli zlom <sposob wykonania nie jest trudny wystarczy posiadac kawalek elektrody i spawarki lub tez bardziej do tego celu przystosowane spawarki <<migomat<< wspawane prowadnice gniazda ktore podtrzymuja caly zaglowek zostaja przelozone do tylnych siedzisk ,w dowolnym rozmieszczeniu jakie komu odpowiadaja dwa lub trzy zaglowki aby wyjac zaglowek nalezy wysunac zabespieczenie a nastepnie wyjac caly kolnierz plastykowy w ktorym siedza zaglowki potem trzeba zrobic otwory w ktorym sa zamontowane mocowania tych gniazd do tylnych siedzisk nastepnie obszyc skora lub innym materialem skrecic siedziska i dlugo dlugo jezdzic
ajezeli sa zainteresowani to prosze przez gg wszystko wytlumacz epo kolei jak sie robi |
MARIUSZ.B
Wysłany: 5 Sty 2007, 20:10
| Andrew wrzuć jakieś fotki aby to wszystko zobrazować. Ja myślałem o zainstalowaniu takich jak są przy przednich fotelach które pewnie bez problemu dało by się kupić. |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2007, 20:44
| włąsnie z takich przednich foteli ale nie koniecznie mozna z innych takze |
krisnit [Usunięty]
iroon [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2007, 23:18
| a czy fabrycznie były kiedykolwiek montowane zagłówki w mk3? bo sjeszcze się nie spotkałem z takim czymś? |
madek
Imię: Kuba
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Sty 2007, 09:36
| krisnit możesz wstawić jeszcze fotkę zrobioną od strony bagażnika, chciałbym zobaczyć jak wygląda ich zamocowanie. |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 68 Skąd: Gliwice
Wysłany: 21 Lut 2008, 11:19
Po pierwsze witam wszystkich i pozdrawiam, jako, że jestem nowym forumowiczem
Ja także nie mam w mojej Fieście z 98r. tylnych zagłówków. W przytoczonym wyżej temacie było napisane, że jeśli seryjnie samochód nie miał zagłówków, to nie musi ich być.
Jednak w zapisie o ruchu drogowym (czy kurcze czymś tam) nie ma takiej wzmianki, jedynie, że muszą je mieć auta wyprodukowane po 95r.
Wobec tego muszą być czy nie muszą ? Bo my sobie możemy uważać jedno, ale trzeba się wesprzeć czymś konkretnym prawda ? |
_________________ Po czym poznać idiotę ? Po tym, że ze wszystkiego potrafi żartować |
Danio
Wiek: 41 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 26 Lut 2008, 01:18
ja sobie sam wstawiałem zagłówki na tył...sprawa 2-3h na czysto ze skręceniem auta...potrzebna wiertarka dobre wiertła, pilniki wszelkich kształtów, nóż, zagłówki plus gniazda zagłówkowe
fotek z roboty nie mam bo ja robię to nie mam czasu cykać a nie mam pomocnika (za mały jeszcze)
jak ktoś chce to mam fajne zagłówki z astry (są przelotowe wiec wygodniejsze bo widać przez nie do tyłu) ładny czarny welur, nówki nie używane, regulacja góra dół i przód tył, mam do nich jedną parę mocowań dolnych (trzeba na szrocie znaleźć drugą z astry, kadetta, ascony itd podejdą) bardzo wygodne - oddam w dobrej cenie
pozdro |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Lut 2008, 07:49
No jak sprawdzałem wczoraj, to pod gąbką mam 2 komplety dziur. Także pewnie wystarczy tylko prowadnice czy inne mocowania zamontować.
No, ale to z kolei ogranicza mnie do typowego dla MK4 rozstawu nóżek |
