święcąca kontrolka ładowania
blufut
Wysłany: 3 Sty 2007, 13:46   święcąca kontrolka ładowania
Witam! Od paru dni świeci mi kontrolka ładowania-na niskich obrotach świeci dość mocno,natomiast w miarę wzrastanie obrotów lampka świeci coraz słabiej. Do tego nie słyszę żeby pasek klinowy się ślizgał. A może się mylę...
LUTEK
Wysłany: 3 Sty 2007, 13:58
Witam.
Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze,uzupełnij wodą destylowaną.Podlącz go do prostownika na noc,obwiąż jakąś pianką lub szmatą na zimę,chroniąc go przed mrozami.Jeśli to nie pomoże to będziemy dalej myśleć.
Pozdrawiam :)
blufut
Wysłany: 3 Sty 2007, 14:07
Dzięki-idę to zrobić;)
Sprawdziłem elektrolit w akumulatorze i jest go wystarczająco-z samym akumulatorem też nie miałem nigdy problemów... Na wszelki wypadek podłącze go jeszcze pod prostownik-może to coś pomoże... Pozdro :)
Wysłany: 3 Sty 2007, 18:59
naciągnij pasek.
krzysio_20
Wysłany: 20 Sty 2007, 13:33
Witam, mam ten sam problem. Przeczyściłem styki w alternatorze i wszystko było ok. pod koniec dnia zgasiłem samochód bo musiałem coś załatwic i jak wróciłem i odpaliłem to lampka znowu zaczęła sie świecić. Nie mam pojęcia co to może być. Ma ktoś jakiś pomysł?
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 20 Sty 2007, 13:55
jak ze szczotkami :?:
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
krzysio_20
Wysłany: 20 Sty 2007, 13:58
Cieżko stwierdzić bo alternator jest w takim stanie że śrubokręt w śrubie to jak w maśle sie rusza... śruby nie do odkręcenia... przynajmniej w moim zakresie. Nie wiesz może jak podłączyć alternator boscha zamiast magneti marelli?
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 20 Sty 2007, 14:06
Ja mam właśnie MM a bosha nei widziałem - chyba tylko inna wtyczka, poszukaj na forum to pewnie znajdziesz kóry kabel od czego.
A jak altek nie do rozkręcenia to rozwierć śrubki. Ja dorabiałem taki kluczyk do tego bo zwykłym nie odkręciłem.
Ale zapamiętaj że niema "nie da się" Wszystko się da, powodzenia :)
RABAT dla FKP
krzysio_20
Wysłany: 20 Sty 2007, 14:19
bo właśnie mm ma trzy kable. a przy boschu mam takie dwie śrubki do których idzie przykręcić kable. ale właśnie. tam 3 tu 2... jak to pogodzić?
Gerri
Wysłany: 21 Sty 2007, 14:56
Witam.
Wybacz, ale piszesz bzdury:
LUTEK napisał/a:
Stan elektrolitu nie ma wpływu na świecenie kontrolki ładowania
LUTEK napisał/a:
Skoro odpala, to najprawdopodobniej nie potrzebuje ładowania. Ładowanie prostownikiem również w tym przypadku nie zmieni zachowania kontrolki.
LUTEK napisał/a:
Jeżeli akumulator nie jest rozładowany, to zamarznięcie mu nie grozi. Owinięcie go szmatą również nie zgasi kontrolki. :rotfl:
Pzdr. Gerri
bilol
Wysłany: 24 Sty 2007, 23:38   szczotki
witam , miałem coś takiego, na 100% szczotki, jak bedziesz kupował to pierwsze popytaj, bo można kupić za 100 ale i za 35 zł,
jak ich nie zmienisz to niedługo ktoś będzie cię musiał holować do domu
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 25 Sty 2007, 19:21
Witam, widze, że chyba masz podobny problem co ja miałem w tym tygodniu, poczytaj mój temat może Ci pomoże.
Brak nowych postów KONTROLKA ŁADOWANIA
Gość Elektryka 8 26 Lip 2005, 23:56
Brak nowych postów Kontrolka ładowania
dabek1000 Elektryka silnika 1 25 Sty 2020, 22:51
Brak nowych postów kontrolka ładowania akumulatora
KUI3A Elektryka 8 10 Gru 2004, 09:11
KUI3A
Gość Elektryka 3 20 Sie 2005, 16:26
suchy
Brak nowych postów kontrolka ładowania...świeci
tommirs Elektryka 7 28 Kwi 2009, 21:29
