Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Magdalena
Wysłany: 5 Sty 2007, 13:31   Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Pomóżcie! O co chodzi? Próbuję włączyć ogrzewanie tylnej szyby, a ono się nie załącza. Żaróweczka zapala się jak przyciskam, ale jak puszczam, to gaśnie - ogrzewanie się nie załącza. Słychać tylko dźwięk załączania i raczej w skrzynce bezpieczników! Wreszcie po kilkunastu lub kilkudziesięciu próbach (różnie) włącznik ostatecznie załapuje. Podobnie ze światłami przecimgielnymi. W czym problem? Ktoś wie?
squadak
Wysłany: 5 Sty 2007, 15:54
niestety to na 99,9% wina samych przelacznikow, mi sie zepsul tak wlacznik tylnego przeciwmgielnego
albo wymienisz na nowe, albo mozesz sprobowac rozlozyc te - prawdopodobnie w srodku wygiela sie taka blaszka kontaktowa i jak ja spowrotem odpowiednio dogniesz to bedzie ok :)
mam nadzieje ze cos rozumiesz z tego co napisalem :D
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Sty 2007, 20:59
No witam! :) . A czy pani Magdalena nie ruszała przypadkiem obudowy konsoli środkowej?. W skrócie powiem tak ściągałem ją, jest mocowana na taśmę dwustronną i przy skałdaniu ciut za nisko ją przykleiłem i tera raz na jakiśczas nie załącza oprzycisk grzewania lub świateł. Spróbuj tak, jeśli przy załączeniu przycisku całą konsolę środkową uniesiesz lekko góry i przyciski będą działały za każdym razem to niestety należy ją zdjąć i ponownie zamontować (nie wymaga to wielkiej pracy i jest łatwe - dasz radę :devil: ).
Tomek
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 5 Sty 2007, 21:26
Tommur napisał/a:
:he: u mnie nie bylo zadnej tasmy, konsola na gorze mocowana jest na blaszki z zatrzaskiem po obu stronach, pozatym nie sadze zeby wysokosc zamontowania jej mial jakis wplyw na dzialanie przycisku od podgrzewania szyby, pewnie masz kostke obluzowana albo kablel ktorys pekniety.
a jeszcze spytam czy przycisk zaswieca sie niezaleznie od sprawnosci podgrzewania tej szyby? czy w przypadku gdyby szyba masy nie miala i nie grzala to przycisk bedzie swiecil (dioda sygnalizujaca wlaczenie)? bo moze przyczyna sa zasniedziale styki z tylu..
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
squadak
Wysłany: 5 Sty 2007, 23:33
Przycisk bedzie swiecil tylko jesli uklad jest sprawny, sproboj z otwarta klapa ;)
Ja stawiam na to co mowilem wczesniej, zwlaszcza ze przycisk sie zaswieca przy nacisnieciu, czyli de facto zalacza obwod, tylko jak puscisz to zamiast zaskoczyc i zostawic obwod zamkniety to rozlacza spowrotem.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Sty 2007, 23:47
Przecież napisała że ma podobny problem ze światłem przeciwmgielnym. Chyba nie powiecie że one też idą przez klapę?. Nie mam żadnych zatrzasków, ale wszystko się wyjaśni jak przy lekko podniesionej konsoli Magda wciśnie przycisk :D
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 5 Sty 2007, 23:52
jakies nowe zaleznosci miedzy elementami wnetrza :D a skad wiesz ze u Magdaleny nie trzeba przycisnać konsolki do dolu albo na bok he :?: jakby nie bylo jezeli to jest przyczyna niedzialania przycisku to nie z powodu zle zamontowanej konsoli tylko obluzowanej kostki albo zlamanego kabla
Magdalena
Wysłany: 8 Sty 2007, 15:05
Konsoli pani Magdalena nie ruszała, ale spróbuje wykorzystać twój patent i poinformuje o efektach.
[ Dodano: Pon Sty 08, 2007 14:09 ]
Hej, no sprobuję i podnieść konsolę i sprawdzić włączniki. Ogrzewanie szyby i mgielne działają, jak już się załączą. więc układ jest sprawny. Dam znać, jak sprawdę wasze sugestie. Dzięki!
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 09:05 ]
No i okazało się, że to przyciski. Ruszanie konsolą nic nie dało. Przyciski wymieniłam i nie ma problemu :) Dzięki chłopaki:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
jaki kolor
Gość Elektryka 4 25 Lut 2008, 15:08
andrzej
Brak nowych postów [MK3] Naprawa ogrzewania tylnej szyby
Marcinowaty Elektryka 9 8 Gru 2008, 17:04
Brak nowych postów [MK3] Problem z bezpiecznikiem ogrzewania tylnej szyby
marcelo81 Elektryka ogólna 2 25 Paź 2013, 08:36
Transporteur
Brak nowych postów Problem z włączaniem ogrzewania przedniej i tylnej szyby
stefanmysz Elektryka ogólna 2 20 Paź 2020, 22:17
Brak nowych postów włącznik ogrzewania
kristofer Elektryka 8 17 Mar 2005, 08:47
