Prosze o pomoc przekładka z 1.1 na 1.6 16V DOHC (Zeta) |
Kafar777
Wysłany: 6 Sty 2007, 22:10 Prosze o pomoc przekładka z 1.1 na 1.6 16V DOHC (Zeta)
Witam właśnie wymieniem silnik wszystko jest juz wybebeszone z komory silnika i 1.6 jest gotowy do wstawienia mam tylko problem jak zawiesić silnik na oryginalnej poduszce z 1,6 bo po pomiarach zbytnio to nie pasuje oczywiście wszystko da się zrobić ale decyduje się na wasze podpowiedzi Chciał bym to zrobić z jak najmniejsza interwencja w blachę czyli wieszak na poduchę dzieka z góry
PS cały przeszczep przedstawię na forum |
King of Bednary 2011
Wysłany: 7 Sty 2007, 00:06
bez poduchy na podłuznicy bedzie ciezko a patrzac na rocznik twojej fofi to nawet nie masz srub w podluznicy aby ja przykreic ale moge sie mylic |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 7 Sty 2007, 13:55
| szukaj w temacie mafiosa..on chyba to dokładnie opisał i obfotografował |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Sty 2007, 14:15
| przy Zetecu inna jest poduszka z tylu dodatkowo jest poduszka na podloznicy jedynie na upartego moga zostac poduszki pod skrzynia |
_________________ RS TURBO |
Kafar777
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:58
Dzieka za odpowiedzi popracuje nad zawieszeniem go nie tak to w inny sposób ale będę miał do was jeszcze jedno pytanie ale to posta założę w poniedziałek jak porobię zdjęcia chodzić mi będzie o 1 wtyk z elektryki |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Sty 2007, 22:51
| ktory ??? powiedz mi czy twoja instalacja posiada EDIS czy to jest 1.6 16V bez edisa ? bo jak cos mam orginalna instalacje do 1.6 16V z fiesty 95r |
Kafar777
Wysłany: 9 Sty 2007, 15:22
| Akurat elektrykę mam z esioka do niego ogólnie elektryka została jak narazie opanowana wszystko wyjdzie po odpaleniu silnika. Silnik jest juz założony i se wisi trochę przerobiony wieszak i wszedł jak w masło:). A najgorsze co może być to ze wszystkie zdjcia z aparatu same sie wykasowały( niestety przedstawię silnik jak jest już włożony) po podłączeniu aparatu pod USB przeżyłem dramat myślałem ze te dziadowskie HP wywalę przez okno 84 zdjęcia :( a może ktoś mi pomoże jedynej rzeczy jakiej niema to stabilizator może ktoś m na zbyciu??? |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Sty 2007, 16:58
| Opisuj dokłądnie temat bo coś widzęże jak ukończysz projekt bedzie co podwiesić ( i rób jak najwięcej zdjęć ) . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 9 Sty 2007, 17:10
ktory ? stabilizator |
Wojtass
Wysłany: 9 Sty 2007, 17:27
| Kafar777 napisał/a: | | A najgorsze co może być to ze wszystkie zdjcia z aparatu same sie wykasowały |
Nie załamuj się, da sie wszystko odzyskać, jeśli nie formatowałes karty lub nie cykałeś dużej ilosci nowych fotek. |
Kafar777
Wysłany: 9 Sty 2007, 18:21
Możliwe dam to jakiemuś mądrzejszemu to może odzyska Co do stabilizatora to przedni fajnie by było jak by był z drążkami |
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:10
mam przedni na sprzedaz jak cos wal na pw |
Kafar777
Wysłany: 10 Sty 2007, 15:13
Daras84, Cze esli masz to powiedz jaka cena i będziemy rozmawiac dalej widze ze jestes z Gliwic to nawet nie bedzie problemu z odbiorem
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 19:44 ]
No i stało się Fiesta odpaliła silnik stał rok odpalił od strzała trochę poklepał, dostał to co powinien i cisza pięknie brzmi. Rura oczywiście zakończona tylko końcowym tłumikiem klank z niego jest miodzio. Wszystko pięknie trza sie wybrać na jazdę próbną na cpn zatankować machy nam się nie chciało zakładać to pojechaliśmy bez. Dzięki krótkiej skrzyni bo z 1.1 i odelrzonemu o 2Kg kole zamachowym fiesta rwie do przodu jak głupia, jak to sie mówi siła bez rozumu dalsze zdjecia itd bede powoli zamieszczał jeszcze mnie czeka centralka zamka i pare poprawek trochę to jeszcze zetrwa ale co sie nie robi dla fofi |
vitia [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2007, 09:09
| a centralny bedziesz zakladal fordowski czy uniwersalny? bo szukam kto zakladal uniwersalny |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 16 Sty 2007, 09:54
wejdz w elektryka, tam na gorze masz przyklejony temat: montaz el. zamkow w Fordzie Fiesta...
i sa dwa linki - montaz uniwersalnych,
-montaz oryginalnych...
[ Dodano: Wto Sty 16, 2007 08:55 ]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=21052 |
gaszu [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2007, 13:20
| Kafar777, jak masz czas i ochotę, to mozesz podjechać do mnie - robiłem ostatnio taki sam swap w swojej fionie, tylko ze miałem do dyspozycji cały przód z fiony 1995 łącznie z elektryką. Jak co to daj znać na PW. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 30 Sty 2007, 13:27
| mam cala elektryke silnika do sprzedania z 1.6 16V 95r |
jokerkb [Usunięty]
Wysłany: 24 Lip 2008, 18:08
| A ja mam wiązke od escorta chyba bede musiał jakoś ją przerobić bo wątpie żeby kostka od instalacji była taka jak do wiązki z silnikiem 1.1i... dobrze mi sie zdaje???? |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Lip 2008, 19:34
| Kafar777 napisał/a: | | Akurat elektrykę mam z esioka do niego ogólnie elektryka została jak narazie opanowana wszystko wyjdzie po odpaleniu silnika. Silnik jest juz założony i se wisi trochę przerobiony wieszak i wszedł jak w masło:). A najgorsze co może być to ze wszystkie zdjcia z aparatu same sie wykasowały( niestety przedstawię silnik jak jest już włożony) po podłączeniu aparatu pod USB przeżyłem dramat myślałem ze te dziadowskie HP wywalę przez okno 84 zdjęcia :( a może ktoś mi pomoże jedynej rzeczy jakiej niema to stabilizator może ktoś m na zbyciu??? | Programik BadCopyPro z witaminka badz numerem... Karta w czytnik i sczytasz wszystko, jesli nic na niej nie zapisales jeszcze... |
