[MK3] Skrzynia biegów - dolewka oleju
zablos4
Wysłany: 10 Sty 2007, 00:27   [MK3] Skrzynia biegów - dolewka oleju
Witam!
Jak zwykle cos ..... mam pytanie do ludków z doswiadczeniem ... - co jaki czas zalecana jest wymiana oleju w skrzyni biegow ? Kolejne pytanie brzmi - troszeczke wyje mi na 2 ce i 3 ce, czy mage się ludzic ze ta wymiana cos pomorze , czy juz mam sie rozgladac za nowa skrzynia? z gory wielkie dzieki !!!! Wielkie pozdro !
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Sty 2007, 09:23
oleju sie nie zmienia . A jak wyje skrzyni , bo ma za niski poziom oleju to możesz sie łudzić ze bedzie ciszej ale z doświadczenia wiem ze nigdy ciszej nie jest :(
tymin
Wysłany: 11 Sty 2007, 19:19
Jak się uprzesz możesz zmienić (np Hipol 15f), ale z reguły to rzeczywiście nie pomaga. Można się próbować ratować jakimiś preparatami rege , ale lepiej daj głośniej radio.
_-MoKrY-_
Wysłany: 13 Sty 2007, 13:31
Przetestuj ceramizer do skrzyń biegów
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Sty 2007, 15:06
Mi tez wyje ale na 1 i to od czasu do czasu, szczególnie jak sie rusza powoli na niskich obrotach. Moze tez sie pokusze zeby dolac tego oleju.......A to prosta sprawa jest ?
Wysłany: 13 Sty 2007, 21:07
Longer_007 napisał/a:
Prosta, o ile masz kanał i pompkę do oleju... Bardziej się opłaca dać 10 czy 15 zeta u mechanika i doleje w 5 minut, bo jeśli nie dysponujesz pompką, to będziesz się z tym pie..ł pół dnia
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Sty 2007, 21:31
Kanał mam ale pompki niestey nie, i chyba wlaśnie dam to zrobić mechanikowi, tymbardziej ze to groszowe sprawy.
Wysłany: 13 Sty 2007, 21:58
utnij butelke po mineralnej weź waż 8-10 mm . wbij w szyjke butelki waż odetnij dno owiń izolacja połączenie i masz gotowa pompe . wykręcasz korek wkładaj waż w skrzynie i lejesz z butelki . koniec tematu i nie trzeba pomp żadnych . a za 20 zeta można strzykawe do oleju kupić gotowa .
Wysłany: 13 Sty 2007, 22:49
diodalodz napisał/a:
Masz rację, ale skoro gościu się pyta jak to wygląda, to lepiej niech sam nie kombinuje, bo jeszcze zamiast korka odkręci jakąś śrubę... Wiesz co mam na myśli... ;-)
Wysłany: 13 Sty 2007, 22:55
Jacku trzeba się kiedyś nauczyć :) Nie można być dziewica całe życie .
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 13 Sty 2007, 23:11
:ok:
Tak się wtrące to tu się wlewa olej ?? Do skrzyni tak może komuś pomoże a i sam siędowiem he he
To jest chyba czujnik ??? Jego wykrecić i wlać olej aż się przeleje z tego otworu.?????
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
Wysłany: 14 Sty 2007, 01:09
goku napisał/a:
Nie! Troche niżej na prawo jest śruba na imbus i tam się wlew olej...
tymin
Wysłany: 14 Sty 2007, 15:20
Odkręcasz i wsadzasz palec. Lustro oleju ma być na poziomie otworu lub (minimum) 10 mm poniżej .
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 14 Sty 2007, 15:29
Goku - pozwliłem mój silnik pokazywać :?: :?: :lol:
Żartuje,
Mówiełm że to nie tam? - a sam mi pokazywałeś że wlewa się niżej i bardziej na prawo.
Dobrze wiedziec bo nie wiedziałem
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Sty 2007, 22:27
Bart_Skrzyszow napisał/a:
To Twoj ?? To napisz mi co to za patent z tym drutem ??
Wysłany: 15 Sty 2007, 00:06
długo myślałem i też bym chciał sie dowiedzieć :) Po co ten drut :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Sty 2007, 12:05
niema linki od sprzegla, a to moze po to jest aby wysprzeglic i aby mogl silnik odpalic, i ew. holowac majac wlaczony silnik, a zarazem serwo jest pompowane, czyli ma normalnie hamulec... tak mi sie tylko wydaje...
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 15 Sty 2007, 14:11
eee no co Wy :P
sorki że tak długo nie pisałem - to było przy wymianie samoregulatora :lol:
Musieliśmy jakoś wysprzeglić żeby ściagnąć linke z pedałów, a później żeby założyć.
Taki patent :lol: :lol:
RABAT dla FKP
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 15 Sty 2007, 15:04
Jaki tam patent ie musieliśmy sięnagimnastykować żeby go wyciągnąć :D
A praw autorskich nie zastrzegłeś los
[/quote]
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Sty 2007, 17:34
odyniec napisał/a:
:hahaha:
lukaszceglarski
