Opornik od dmuchawy - gdzie go znaleźć ? |
InneCzasy
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 45 Dołączył: 10 Sty 2007 Posty: 44 Skąd: Zgierz
Wysłany: 10 Sty 2007, 23:15 Opornik od dmuchawy - gdzie go znaleźć ?
Witam! Pytanko jak w temacie. Dmuchawa działa, ale tylko na maxa, nie da sie stopniować siły nawiewu. Gdzie wstawić opornik czy co to ma tam być, zeby było ok?
Z góry dzięki! |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11 Sty 2007, 12:16
Niedawno ćwiczyłem ten temat. najpierw sprawdź miernikiem przełącznik czy jest jakieś nap[iecie vczy też wogóle go nie ma, a potem../.. komora silnika, wyciągasz silnik od nawiewu i opornik. Zobaczysz go przy silniku, to takie ładnie poskręcane druciki. Ten opornik składa się z trzech drubości i długości drutów. przełączając na 1, 2 lub 3 bieg prąd płynie przez 3,2 lub 1 opornik z drutu i stąd różnica prędkości (tyle teorii).
Problemem u ciebie może być podobnie jak u mnie połączenie pomiędzy poszczególnymi opornikami (drutami). Połączenie to jest mechaniczne poprzez ścisk taką jak gdyby plombą. U mnie to połączenie poluzowało się (patrz polskie drogi ). Wystarczyło ścisnąć kombinerkami i już jest ok.
Tomek |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 12 Sty 2007, 17:49
Oporniki są na dole tam gdzie nogi pasażera kostka z czterema przewodami wykręcasz i wychodzi, albo nie łączy albo sie stopiła, było na forum ze zdjeciami opcja szukaj.
Pozdr. |
vis
Wiek: 45 Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 33 Skąd: Słupca
Wysłany: 13 Sty 2007, 11:00
| Tommur napisał/a: | U mnie to połączenie poluzowało się (patrz polskie drogi ). Wystarczyło ścisnąć kombinerkami i już jest ok. |
Ja potraktowalem to lekko migomatem. "Wieczysta gwarancja". fajka |
