Filtr Gazu
v1
Wysłany: 18 Sty 2007, 19:08   Filtr Gazu
Gdzie się znajduje filtr gazu bo niebardzo się oriętuje
Mozna o jakiś scren ?
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sty 2007, 19:25
na ogół bezpośrednio pod środkowym elektrozaworem ( w starych instalkach pod pierwszym ) a ten jest albo przykręcany bezpośrednio do parownika , albo na rurce jakieś 10 max 20 cm długości . W okrągłym pojemniczku wielkości gałki zmiany biegów .
Najlepiej podjedź do gazerów albo zlap kogoś z klubowiczów na żywo bo kształty są różne ( tak jak i mocowania i uszczelnienia ) a dyskusja o tym jai jest u ciebie zajmie ze dwie strony zamiast 30 sekund w realu .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
interrex
Wysłany: 18 Sty 2007, 20:23
Zaznaczyłem na fotce. Strzałka pokazuje gdzie na dole pod puszka filtra znajduje sie śruba którą trzeba odkręcić. Najlepiej ze isc ze starym (filtrem :hihihi: ) do sklepu. Podczas odkręcania ulotni sie troszke gazu który tam pozostał nie ma się czego obawiać jeżeli wielozawór butli jest sprawny, ale i tak polecam zakręcenie zaworu na butli.
Ostatnio zmieniony przez interrex 20 Sty 2007, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
v1
Wysłany: 18 Sty 2007, 20:34
wielkie dzienki czas wymieni ten filtr bo cos ostatnio na gazie gorzej mi chodzi pewnie to przez filtr ktory dawno nie był wymieniany...
doogi
Wysłany: 18 Sty 2007, 20:44
najlepiej zakrecić najpierw butle i wlaczyc silnik dopuki nie zgaśnie, bo podczas odkrecania moze wystrzelić gazem z tej gruchy (raz tak mialem) a ten gaz cholernie zimny prawie mi reke zamroziło a byłem w rekawiczce :) no i o mało nie umarłem na zawał jak strzeliło :p
Wysłany: 19 Sty 2007, 01:44
e to tylko - 20 stopni . tragedii nie bedzie . W starych BRC nie ma filtra tylko w elektrozaworze w parowniku jest siateczka która sie czyści .
Don4tello
Wysłany: 18 Lip 2011, 17:27
Witam :piwkowanie: ,
właśnie wymieniłem filtr gazu (zdrowo huknęło jak odkręcałem :) ), zastanawiam się czy jest drugi filtr od fazy stałej :he: Dziś taki wymieniłem--> filtr. Mam reduktor i zawór gazowy LOVATO, wielozawór TOMASETTO - jeśli to jest potrzebne do ustalenia ile tych filtrów jest...
Wysłany: 18 Lip 2011, 18:53
To co wymieniłeś to filtr fazy stałej, czyli jak gaz jest ciekły,,, w 1,3i z 94 roku raczej ie będzie filtra fazy lotnej ani innych filtrów LPG
Don4tello
Wysłany: 18 Lip 2011, 21:19
Faktycznie, ten filtr fazy lotnej stosuje się chyba w instalacji sekwencyjnej jak teraz patrzę. Dzięki JoeMix :piwkowanie:
Brak nowych postów Filtr gazu
Gość LPG 23 23 Lut 2005, 15:48
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] filtr gazu
matrix9pawel LPG 5 21 Gru 2011, 12:58
matrix9pawel
Brak nowych postów Instalacja LPG: Filtr gazu
Sławek LPG 5 29 Lip 2004, 12:58
