		[Ogólny] Nie odbija zawór przy tankowaniu |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 24 Maj 2007,  21:10   [Ogólny] Nie odbija zawór przy tankowaniu
               | łopatologicznie co mam zrobić? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012,  16:32, w całości zmieniany 1 raz   |
		 czerepach [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Maj 2007,  07:28
               szynszyl,     Jeśli to pozostałości po zlocie - to powoli zwalniaj tankowanie; wróci do normy... ;-) W zaworze jest kuleczka, może ją jakiś paproch zablokował? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 25 Maj 2007,  13:54
               | a wskaźnik gazu pokazuje stan butli ?? |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 25 Maj 2007,  16:29
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | a wskaźnik gazu pokazuje stan butli ?? |
pokazuje jak najbardziej...
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 17:30 ]
 	  | czerepach napisał/a: | 	 		  szynszyl,     Jeśli to pozostałości po zlocie - to powoli zwalniaj tankowanie; wróci do normy... ;-) W zaworze jest kuleczka, może ją jakiś paproch zablokował? |
raferi... byłem barbarzyńskim wozem na Zlocie.. |
                              			    Wysłany: 25 Maj 2007,  17:49
               | jeśli pokazuje i pokazuje dobrze ze raczej uszkodzony wielozawór . Trzeba wyjeździć gaz do końca i rozebrać butlę . |
                              			    Wysłany: 25 Maj 2007,  18:01
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  | raferi... byłem barbarzyńskim wozem na Zlocie.. | 	   :-(  A "raferi", to on z forum nie wyleciał z hukiem, czy źle widziałem (usunięty)? ;-) |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 25 Maj 2007,  19:00
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | Trzeba wyjeździć gaz do końca i rozebrać butlę . | 	   da się bez tego żyć? |
		 Kuzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 15 Kwi 2007 Posty: 31 Skąd: Zabrze
                              			    Wysłany: 25 Maj 2007,  22:55
               Moją fiestkę kupiłem w miejscowości Potok (obok Jedliczy) koło Jasła    Mam ten sam problem. Widocznie typy z tej okolicy tak mają. |
				_________________ Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów. |
                              			    Wysłany: 26 Maj 2007,  13:51
               | można bez tego żyć tylko tankować za 30 zł co jakiś czas byle nie do pełna . |
		 Kuzyn
                              			    Wysłany: 26 Maj 2007,  15:06
               | Ja tankuję do pełna 1 conajmniej raz dziennie. Niestety do butli wchodzi tylko 30 litrów. Tankować za 30zł...... męcząca strata czasu |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 26 Maj 2007,  16:04
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | można bez tego żyć tylko tankować za 30 zł co jakiś czas byle nie do pełna . |
tyle że mi wchodzi normalnie jak zawsze 33,5 litra  :vbad: |
		 Siwy_89
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 36  Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 25 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  14:03
               Koledzy, ucieka mi gaz wlewem gazu. Czy wymiana tylko tego wlewu pomoże?? Czy są w nim jakieś uszczelki, blokady przed cofnięciem się lpg?? A może to wina wielozaworu?? Nie chce przepłacić, a co serwis autogazu to co innego mi mówią. Jedni że to pomoże, inni że nie... POMOCY
PS: na zbiorniku 27l (gaz) przejeżdżam 200km w ciągu tygodnia i już brakuje gazu. Silnik 1.1. Z korka wlewu czuć gaz, a po pryśnięciu pianką sprawdzającą szczelność widać delikatne bąbelki. Miałem już dwa tankowania i ciągle się to powtarza. :-( |
				_________________ Mituwisi Pajero II 2,5TDi...
W poszukiwaniu Fiesty dla brata...    |
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  15:35
               tak
za wycieki z  korka odpowiedzialny jest korek . trzeba go wymienić . W srodku jest kulka i sprężynka i czasami gumowa uszczelka .  ale spalanie masz wysoki dość można powiedzieć kosmicznie wysokie . |
		 Kuzyn
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  17:20
               | Do czasu naprawy proponuję jeździć na benzynie przy całkowicie pustym zbiorniku gazu. Jeszcze się gdzieś do studzienki kanalizacyjnej nazbiera i wybuchnie |
		 Siwy_89
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  18:35
               | Mam zatankowany zbiornik gazu. Czy w serwisie podczas wymiany spuszczą mi ten gaz?? |
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  19:35
               | nic ci nie spuszcza . Wielozawór ma dodatkowy zawrek zwtoyny i nawet jak odrąbiesz zawór do tankowania gaz wyleci tylko z rurki . |
		 Siwy_89
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  19:42
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | nic ci nie spuszcza . Wielozawór ma dodatkowy zawrek zwtoyny i nawet jak odrąbiesz zawór do tankowania gaz wyleci tylko z rurki . | 	   To jest pocieszająca informacja...      Dzięki Diodalodz |
		 pawloplus
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  22:04
               | Siwy_89 jednak nie mozliwe jest zeby fiesta Ci paliła tyle gazu z powodu tego zaworku bo tam ucieknie Ci tylko z 0,25 litra gazu max jednoracowo przy kazdym tankowaniu. Jedz na regulacje |
				_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  22:11
               | to raz . Trzeba sprawdzić szczelność i jeśli cieknie z zaworka to go zmienić . Pradopodobnie jeździłeś bez plastikowego korka. po sprawdzeniu szczelności dopiero można walczyć dalej . |
		 Siwy_89
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  22:25
               | Sprawdzałem szczelność i został wyregulowany. Stwierdzili że jest wszystko ok (co nie było to poprawili). Zrobiłem już ok 300km i spalanie się nie poprawiło. Co do wlewu to podczas tankowania zawór nie odbija, cały czas czuć z niego gaz, a po pryśnięciu pianką sprawdzającą szczelność widać że się z niego ulatnia. Co do korka to racja, nie mam go... Wymiana tego zaworu/wlewu pomoże w problemie?? :cry: |
