[MK4] spryskiwacz nawalił ... pomóżcie
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 19 Gru 2009, 15:48   [MK4] spryskiwacz nawalił ... pomóżcie
Witajcie , zima przyszła i pierwsze kłopoty...myślałem że mi płyn zamarzł ale kilka dni w garażu i podmiana płynu i nic nie chodzi silniczek kompletna cisza słychać tylko jakiś przekaźnik jak naciskam przycisk spryskiwacza i jak go puszcze po sekundzie znowu słychać przekaźnik jak klika .... , czy to silnik poszedł czy jakiś przekaźnik ? gdzie jest ten przekaźnik czy pompka i jak go /ją wymienić czy sprawdzić ....... dzięki za pomoc
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:22
http://www.fiestaklubpols...n++spryskiwaczy
poczytaj :)
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 16:26 ]
a wycieraczki działają? bo jak coś pyka przy włączaniu to raczej silniczek zamarzł
Była Fiesta jest Focus
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 19 Gru 2009, 17:21
Wiesz , wycieraczki chodzą ale pyka raczej jakiś przekaźnik a silnika nic nie słychać jakby go nie było . Samochód był rozmrażany 2 dni w garażu przy kaloryferze i cisza .....
Pozdrawiam Robert
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Gru 2009, 17:27
jak zamarzł to mogło coś go strzelić...nieodwracalnie...
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:34
Czytać, czytać, czytać - po to są te podwieszone tematy!
KLIK
oraz link bezpośredni do wypiski napięć:
KLIK
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:48
Pufcio napisał/a:
KLIK
KLIK
to raczej nie do tego tematu :yyy:
niutek85
Wysłany: 20 Gru 2009, 00:02
ja mam taki sam problem ze spryskiwaczem + wyciek płynu ;-( na razie nie mam jak sprawdzić co i jak bo mrozik zniechęca
Wysłany: 20 Gru 2009, 11:16
Zapomniałem zmienić płyn na zimowy a za oknem -12 :hahaha:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 20 Gru 2009, 12:48
arecki napisał/a:
Epic fail - nie to okienko, nie ten temat :9:
sledzio
Wysłany: 22 Gru 2009, 01:22
chłopaki - ten sam problem :) tyle że nie mam garażu coby auto ogrzać, ani opalarki pod ręką - próbowałem dziś (+2 stopnie) nalać tam wrzątku, ale nie zdało rady... w ogóle nie słysze pompki, tylko widze, jak mi światła przygasają jak próbuje spryskać :/
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:56
sledzio napisał/a:
Pompka daje za duży opór - wirnik jest zablokowany.
Wyjścia są dwa - albo lód się zaklinował (i wtedy zalewanie wodą nic nie da, bo wytworzy się izolacja termiczna i po czasie, gdy wrzątek się schłodzi, lód może rozsadzić zbiornik), albo porozrywał nieco wirnik, ale i dodatkowo go blokuje.
Tak czy siak - jeśli nie miałeś ochoty dochodzić do zbiornika i pompki od strony nadkola, to musiałbyś wtedy to zalać choćby płynem do -80°C - przeżarłby lód i wiedziałbyś czy pompka padła, czy tylko ją lód zblokował.
W tej chwili, jak masz całość zalaną zwykłą wodą, to jedyną rozsądną opcją jest dojście bezpośrednio do zbiornika i do pompki.
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:38
sledzio, Wstrzymaj się . Poczekaj aż mróz odpuści . Też miałem ten problem w zeszłym roku. FoFi stoi na dworze zamarzły albo wężyki ,albo końcówki spryskiwacza albo zbiornik , albo wszystko na raz. Lałem wrzątek na maskę i nic , do zbiornika i nic. Potem odmrażaczem do zamków psikałem po dyszach. Totalna desperacja , nic nie pomagało nawet odmrażacz do szyb wlany do zbiornika. Mróz odpuścił, problem ustąpił . Jak światła Ci przygasają , to znak że zamyka się obwód elektryczny ale jest opór co blokuje .
Nie używaj spryskiwacza aż mróz ustąpi.
HAWRAN
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:52
zeszłej zimy zamarzł mi prawie cały zbiorniczek wody :-P kilka wypraw z wrzątkiem załatwiło sprawę :) wczoraj męczyłem się ok 150km bez spriskiwacza aż sam odmarzł, silniczek raczej ciężko zabić, chyba że uparcie chce się żeby zakręcił jak jest pompa zablokowana.
sledzio
Wysłany: 23 Gru 2009, 16:35
udało się z dentką i wrzątkiem :) teraz śmiga jak głupi :)
kamil wolski
Wysłany: 23 Gru 2009, 18:59
Ok. U mnie sika, ale słabo. Czym przeczyścić układ? Jedynie wymiana dysz i wężyków, czy jakiś preparat przeczyści wszystko?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
marpal
Wysłany: 30 Gru 2009, 11:48
Witajcie, też mam problem ze spryskiwaczami (w mk4) przód i tył - cisza (wycieraczki chodzą normalnie płyn w zbiorniku do (-22stopni)
może ktoś podpowie co kolejno powinienem sprawdzić?
który bezpiecznik jest od pompki?
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 30 Gru 2009, 12:14
bezpiecznik który to nie wiem ale sprawdzić wszystkie to kwestia 2 min max
lesiokro
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 30 Gru 2009, 16:48
to ten sam bezpiecznik (F12) co od wycieraczek więc jest dobry skoro chodzą :fox:
Brak nowych postów [MK4] 1.8D - co jeśli nawalił przekaźnik od świec ?
ramses123 Elektryka 13 16 Paź 2009, 22:39
Pawełos666
Brak nowych postów [MK4] spryskiwacz tylko na tylna szybe
mimiczek Mechanika 5 16 Gru 2009, 18:21
niutek85
