Lakierowanie boczków drzwiowych
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Sty 2007, 18:22   Lakierowanie boczków drzwiowych
Długi wstęp:
Juz przy zakupie samochodu moje boczki drzwi przednich nadawały się do wymiany były zabrudzone i poprzypalane papierosami :-/
Długo się do tego zabierałem, zbierałem pieniądze i wogóle aż w końcu wybrałem się do tapicera i zapytałem ile by kosztowało obicie boczków skajem (góra na niebiesko środek czary i dół niebieski) gościu mnie trochę zaskoczył powiedziała 150zł,
ta cena była jeszcze do przeżycia ale za chwilę dodał za jeden boczek ;-| ;-(
A to już dlamnie dużo za dużo było,
więc postanowiłem zrobić to sam i nawet, nawet to wyszło :D oczywiście musiałem zmienić projekt trochę bo nei byłem w stanie wykonać całości :-/
Nowy projekt mówił żeby wymienić tylko górną część (tą brudno i popaloną),
wyszło to tak:
No a dalsz część projektu przewiduje polakierowanie całego dołu na czarno i teraz pytanie czy to wytrzyma? Czy lakier po wyschnieciu i jak będę to zakładał a potem z tym jeździł nie popęka?
Kupiłem taki lakier
pisze na nim że jest do elementów samochodowych, super przyczepność i inne bzdety, nie pisze nic żeby stosować podkład tylko oczyścic i odtłuścić.
No i jak myślicie wytrzyma takei coś? bo ta tapicera to do sztywnych nei należy.
Z doświadczenia to kolega rok temu polakierował sobie tym podsufitkę (nei w fieście) też bez podkładu on to nawet tego nei wytarł :D :D ale rok już trzyam i naprawdę dobrze wygłąda.
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Sty 2007, 18:45
popytaj sie o trwałość Baktra, on malował tapicere sprayem ale jak mu sie to trzyma to niewiem, a gora Ci wyszła całkiem ładnie :)
Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 25 Sty 2007, 18:49
Szczerze to jeśli byś pomalował same plastikowe detale to ok ale jeśli chodzi o cały boczek to ja wolał bym odłożyć i dać to do tapicera niż malować farbą , jak dla mnie to psuje efekt całego wnętrza i jak by nie było zrobione to podchodzi pod wieś tuning ,skoro nie masz kasy to zawsze mogłeś poszukać czystych oryginalnych boczków bo takie idzie kupić już za 50 zł komplet
FUTURA DIESEL RS PROJECT :) - in 60% complete :D - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Sty 2007, 19:04
Tomekk58 dzięki spytam Baktra.
QBUSS co do czystości to brudna tak bardzo była ta górna już wymieniona część ten dół jest w miarę oki.
Co do wieśniackiego tuningu to moja fiesta już jest ostro zwieśniaczona nic jej już nie pomoze ( chyba nie widziałeś moich mega indigloo nakładek na pedały i kosmicznie podświetlonego licznika) :hahaha:
a tak na serio chciałem to polakierować na czarny mat więc tak źle by chyba nie było :D
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 25 Sty 2007, 19:22
Zrobisz jak zechcesz to twoje auto ale pomyśl i przekalkuluj sobie robiąc to w ten sposób wkładasz kasę za którą miał byś zdrowe ładne używki które wystarczy założyć i będzie ok - dla mnie osobiście twoja praca jest lekko bezmyślna
PS - Nie wiem czy ty masz jakąś pomroczność jasną czy coś innego :D ale ja tutaj nie widzę żadnego QBUSSA :P
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Sty 2007, 19:27
QBOSS napisał/a:
Uuuu wybacz za dużo dzisiaj wiesz kleju się nawdychałem jak kleiłem ten skaj :D
tomek23
Wysłany: 25 Sty 2007, 19:44
o mistrzu...strasznie droooooooogo CI za te boczki policzyl...mi za takie wzial 50 zl i moj material...
mysle ze nie jest zle:) do tego podlokietniki na czarny polysk..i przy klamkach czarny polysk:) :D
poprawione
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0
Ostatnio zmieniony przez tomek23 25 Sty 2007, 22:18, w całości zmieniany 2 razy
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Sty 2007, 20:03
tomek23 napisał/a:
[url=http://images11.foto...ecm.jpg]Obrazek[/URL]
Ale ja widzę że ty masz jeden kolor na całę drzwi a ja chciałem 2 kolory na 3 elementy a wtedy niestety jest drożej.
tomek23
Wysłany: 25 Sty 2007, 20:21
dla mnie koles powiedzial ze to bez roznicy:)) wiec czy to bedzie 3 czy 1 kolor to niema znaczenia:) 60zl za oba boczki oczywiscie:) ale lepiej dac do tapicera,zrobi konretnie...a lakier bedziesie luszczyl...wczesniej czy pozniej bedzie:) bo tapicerka pracuje....ale niech sie tos bardziej kompetentny:) np LOY :-P pozdrawiam
byla
TOYOTA CAMRY V6 3.0
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Sty 2007, 20:40
tomek23 napisał/a:
No u mnie nie barrdzo bo jak są 3 elementy to trzeba je odpowiednio ze sobą zszyć i naciągnąć. No ale oka jak co to wyśle do ciebie moje boczki i mi załatwisz :-P
Też czekam na Loy-a jako eksperta w tym dziale :D
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 25 Sty 2007, 21:54
hym ...150 za jeden banalnie prosty boczek to suma która kwalifikuje 'fachowca " na leczenie no chyba ze materiał tapicerski to skóra i bedzie od connoly :D na fotce wyglada bit1 niezle to co zrobiłes ..ale wolałbym to zobaczyc na zywo . Nie polecam prepartów "cudownych" w sprayu ...ta ich doskonałosć to chwyt marketingowy. malując tworzywo tapicerowane ..musisz je świetnie odtłuscic ..najlepiej antysilikonem ..połozyc przyczepnośc ..natomiast lakier powinien byc mieszanka z dodatkiem uelastyczniacza czy tez plastyfikatora . mimo wszystko bede odradzał ...boczek narazony jest na scieranie i liczne uszkodzenia mechaniczne -m,in elementami kurtki . Bit1 a jakiego koloru masz deskę rozdzielczą ? jeśli szarą to czarne boczki będa wyglądac jak od innego auta. Cena za kilku elementowe boczki zawsze bęedzie wyzsza niz obtapicerowanie boczków jednym materiałem . trudne w przypadku łaczenia jest zszycie w linii dwóch materiałów i zachowanie jej przy przyklejaniu i naciaganiu tapicerki .
krótko ..w przypadku tapicerowania ..radze zachować umiar i kozystac z usług prawdziwych fachowców ..dodam ze w swoim zyciu niezwykle rzadko widziałem zeby robione tapicerki były estetyczniejsze od fabryki
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Sty 2007, 22:07
LOY napisał/a:
Dzięki Loy odpowiedź godna moderatora działu :-)
Nie ukrywam że ten tapicer jest drogi w moim mieście akurat znam dwóch tego i jeszcze jednego jest tańszy ale lubi wypić więc jak ci powie że coś będzie na jutro to możesz akurat za tydzień przyjśc i może będzie a i tak najcześciej jego zakład jest zamknięty:D
Co do koloru deski rozdzielczej to czy ona jest szara hmm.. ciężko mi określić jej kolor na zdjęciach jak się ogląda ją to można się pokusić o stwierdzenie że jest szara ale na żywo to tak inaczej wygląda, hmm taki szaro-zielono-morski :-P albo ja może daltonistą jestem :D
Ale wiesz kierownica, konsola środkowa, nawiewy, licznik jest czarny więc miałem nadzieje że to się jakoś pokryje.
Hmm poczekam jeszcze co mi Baktro napisze o tym jak to się zużywa bo ma polakierowane i zobaczymy co mi wyjdzie z moich planów.
Dzięki wszystkim za odpowiedź
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 26 Sty 2007, 11:04
Wydaje mi się że lakier po jakimś czasie zacznie się łuszczyć a może mój sposób Ci podejdzi? Ja planuję zrobic to co Ty masz niebieskie czarnym materiałem i dół skayem a na łączenie np taką listewkę lub oryginalną z xr2i http://moto.allegro.pl/it...elastyczna.html
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Sty 2007, 12:19
Też myślałem kiedyś o takim rozwiązaniu ale jakoś potem się rozmyśliłem już nawet nie pamiętam czemu :D
Ale powodzenia
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 26 Sty 2007, 13:00
Mozna malować tylko plastikowe elemęty pod warunkiem że przed położeniem warstwy podkładu czy lakieru użyjesz specjalnego podkładu w płynie na plastik bo i naczej lakier będzie pękał lub odchodził płatami..Oczywiście nie zapomnij też dokładnie odtłuścić przed malowaniem bo inaczej lakier będzie sie ważył lub powstaną oczka..Najleprzy do odtłuszczania jest zmywacz sylikonowy..Części skurzanej nie maluj bo to by jeszcze pogorszyło wygląd i by pękało..Część skurzaną trzeba by było wymienić..
POZDRO :!:
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Sty 2007, 13:11
Kamil napisał/a:
POZDRO :!:
O fajnie dzięki za rady, wiem że miałeś jakieś praktyki w lakiernictwie to się znasz :D
Co do części skórzanej to jest nowa więc jej nei będę lakierował.
Czy dobrze rozumię najpierw ten zmywacz silikonowy potem ten podkład do plastiku w płynie?
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 26 Sty 2007, 14:02
najpierw przemyj sobie tylko dokładnie zmywaczem sylikonowym..chodzi o to żeby zmyć pozostałości po plaku itp. bo to jest bardzo tłuste..
potem zmatuj delikatnie papierem może być 420 lub 320 na sucho...
przemywasz jeszcze raz i nakladasz cienką warstwe podkładu na plastiki czekasz aż przeschnie..nakladasz podkladzik,jak wyschnie matujesz papierem 800 na wode,osuszasz z wody,przemywasz i malujesz.
tak to powinno sie prawidłowo robić...
powodzenia..
WAWA Team
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - restaurowanie / lakierowanie alufelg
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 19 Lis 2010, 23:09
Ad@mus
Brak nowych postów [MK4] Zdejmowanie boczków drzwiowych
Gość Mechanika 10 14 Lis 2006, 18:34
Brak nowych postów [MK6] Demontaż boczków drzwiowych
synsytium Mechanika 2 12 Wrz 2010, 15:48
pP
Brak nowych postów [MK4] Demontaż boczków drzwiowych
hors_e Mechanika 6 7 Lip 2006, 19:13
Brak nowych postów lakierowanie nielakierowanego
+transformers wlewu mk 3 na 3,5
sowa Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 24 Cze 2007, 20:44
