		[Ogólny] Brak mocy na LPG i wycięty katalizator |
		 genov [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  20:36   [Ogólny] Brak mocy na LPG i wycięty katalizator
               | i Mam problem moja fiesta odmawia posłuszenstwa na gazie:/ Przewód skróciłem(kupiłem te baryłke dziex Dioda) ale pojawił sie nowy kłopot niemam pojecia reguluje parownik i nic... Mam wyciety katalizator , nowe przewody WN i Swiece NGk,, na benzynie jest wszystko ok a na gazie wchodzi na wysokie obroty jak ja tak powoli naciskam to wejdzie ale strasznie powoli a jak ''jej  dowale to wielkie muuuuu dusi sie strasznie '' Wie ktos co moze byc????? i czy Ten wyciety katalizator moze cos miec do rzeczy???????:> |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012,  16:02, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  23:15
               | możliwości sa dwie albo nie masz wałka rozrzadu albo masz źle ustawiony parownik lub nieszczelny dolot . Wykręć srube na parowniku o 2 oborty i odkręć register (śrube na wężu troche ) i zobacz co sie bedzie działo . |
		 genov [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Sty 2007,  15:08
               | sruba krece i nic sie nie dzieje:/ a ''niemasz wałka rozrzadu''???? jak to oco chodzi he wałek oczywiscie jest a racja mam szczeline miedzy mikserem a dolotem dodam jeszcze ze mam stozkowy filtr i sprawdze te szczeline bo moze faktycznie lewe powietrze łapie |
		 interrex [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Sty 2007,  16:03
               | Warto sprawdzic filtr gazu. |
                              			    Wysłany: 30 Sty 2007,  17:09
               hm
to wina filtra stożkowego  . Poprostu dolot jest zbyt mocno "odprężony" sa za małe opory przepływu . Metody sa dwie albo daje się mniejszy pierścień miksera albo wywala sie stożek i wkłada inny z mniejsza przepustowością . Najlepiej wsadzić orginalna puszkę filtra . Hm możesz dla próby wyciać zwężke z pokrywki od słoika i wsadzić w rure dolotu . Wytnik otwór na połowe średnicy rury dolotowej i wsadź . ZObaczysz róźnice . |
		 genov [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Sty 2007,  19:49
               | Dioda ja Ci wódke postawie jak sie kiedys spotkamy ja nie moge..... no załozylem sobie pokrywke od słoika i Extra silnik pracuje normalnie nic sie nie dławi he no nie moge dziex ponownie |
    | Podobne Tematy |
  | Temat |
  Forum |
  Odpowiedzi |
  Ostatni post |
  Przyklejony:  [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
		 W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
  Freeman |
  Przed zakupem  |
  298 |
  21 Maj 2021,  04:43   mariusz131 |
  Przyklejony:  Pomocne materiały z LPG
  Blackknight88 |
  LPG |
  7 |
  4 Sty 2017,  23:32   cargo |
  Przyklejony:  [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
  trzeci |
  Przed zakupem  |
  0 |
  19 Cze 2012,  20:55   trzeci |
  Przyklejony:  LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
  diodalodz |
  Mechanika ogólna |
  5 |
  31 Sty 2006,  09:10   Gość  |
  Przyklejony:  [MK6] Błąd EAC FAIL, ABS, Brak przebiegu
  TOMASSS |
  Silniki diesla |
  1 |
  27 Maj 2012,  10:38   TOMASSS |
