[MK3] VSS - ukręcony "kwadracik"
jasiek690
Wysłany: 27 Sty 2007, 20:04   [MK3] VSS - ukręcony "kwadracik"
Witam.
Miałem problem ze sprzęgłem. Dałem do wymiany. Po odbiorze nie działała mi linka prędkościomierza. Wróciłem do warsztatu w którym było to robione. "mechanik powiedział mi że należy wymienić linkę licznika bo pewnie przymarzła i się ukręciło sprzęgiełko. Faktycznie ukręcony był kwadracik pomiędzy VSS a skrzynią. Stwierdził że linki od czujnika nie da się odłączyć - że jest to całość. Teraz moje pytanie: czy da się to jakoś naprawić? Wg mnie linka od czujnika powinna dać się odłączyć - czy mam rację. Ile może kosztować taki czujnik - jak znam forda cena może być co najmniej dziwna. Czym grozi jazda bez niego i czy można podłączyć prędkościomierz omijając go.
Jarek
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Kwi 2010, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Sty 2007, 23:49
można go ominąć . Czym grozi hm niewielkimi świrowaniami obrotów
jasiek690
Wysłany: 28 Sty 2007, 00:41
Ok. Dzięki
[ Dodano: Czw Lut 01, 2007 19:53 ]
Spróbowałem ominąć czujnik. Niestety linka be niego też nie działa. Linka kręci się luźno. Co to może być? Macie jakieś pomysły?
[ Dodano: Wto Mar 13, 2007 08:23 ]
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc się dopisze tu. Próbowałem ominąć czujnik. Okazało się że gniazdo w skrzyni jest uszkodzone. Mam już drugi czujni i linkę tylko zastanawiam się jak się dobrać do tego co w skrzyni? Domyślam się że jest tam jakiś ślimak, jak go wymontować? Jak do nie go dotrzeć. Z boku obudowy jest coś jak kołek zabezpieczający.
W dobie fotoradarów głupio jeździć bez licznika, dobrze że wiem że koło 198 km/h mi przerywa ;)
Dziękuję za zainteresowanie.
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
