Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:52
styki przerywacza a szarpanie ...
Docent
Wysłany: 28 Sty 2007, 19:13   styki przerywacza a szarpanie ...
Witam pojawił sie u mnie kolejny problem: Wymineiłem styki przerywacza w mojej fieście (aparat zapłonowy boschowski) i auto szarpie szcegolnie przy przyspeiszaniu na 3 i 4 biegu lub na podjazdach pod górke, dodam że wymieniłem go bo stary był juz zużyty. Zawsze wymienialem styki z EPS-u ale tym razem dostałem jakieś inne NO NAME oczysiscie ustawilem przerwe na 0,45 i kąt wyprzedzenia zapłonu i dzieja sie takie cuda nadmienie ze te styki mi sie nie podobaja sa jakby jakies luzne ruszaja sie w kazda strone (co chyba nie powinno miec miejsca) kiedy zwiekszylem przerwe na stykach na 0,60 szarpanie jak gdyby zniknęło ale auto stało sie słabe i nie ojedzie wiecej jak 80 a pod gorke słabnie jeszce bardziej (czy powinienem ustawic znowu kat wyprzedzenia odpowiedni do tak duzej przerwy?).
no i moje pytania: Jak to naprawić ?
czy po każdej regulacji przerwy nalezy ustawic kat wyprzedzenia zapłonu?
czy powinienem przerywacz wymienic na jakis markowy np z EPSu wydaje mis ie ze tu tkwi pproblem
pozdrawiam
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Sty 2007, 20:21
powinien chodzić na tym przerywaczu ale nie ustawiaj takiej dużej przerwy ;-) ustaw max na 0,35 i powinno być ok.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Docent
Wysłany: 28 Sty 2007, 20:27   re:
ok ja wrociłem do tego ustawienia 0,45 (ksiazkowe 0,4 do 0,5) bo wolałem miec mocniejszy silnik ale czy ta orzerwa 0.35 nie bedzie za mala wydajemi sie ze to dlatego jest takie szarpanie bo styki jakgdyby sie zwieraja ze soba? czy moze sie myle?
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Sty 2007, 20:33
będzie ok. Ja zawsze jeździłem na 0,35 i było najlepiej 8)
spróbuj i zobaczysz jak będzie ;-)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
Wysłany: 28 Sty 2007, 22:54
wrzuć moduł z FSO i bedzie po problemie . Znajdź moduł z poloneza/fiata o nazwie GL-118 . Reszta danych jest tajna :) i dostaniesz ja tylko na pw :)
Docent
Wysłany: 29 Sty 2007, 12:01   no i
Ustawiłem przerwe na 0.35 i dupa blada dalej to samo szarpie ze mnie juz cholera bierze nie wiem juz co to moze byc a moze tyo ten kondensator przy aparacie zaplonowym ale nie wiem jak go sprawdzic ?
Dioda a co myslisz o takim układzie z czeladzkiej firmy http://www.elektronika-mo..._4cylindry.html
rozmawiałem z gościem i do fiesty sie nadaje podobno?
jesli mozecie pomozcie mi bo te szrapanie jest strasznie denerwujace
[ Dodano: Pon Sty 29, 2007 20:18 ]
No i wymieniłem styki przerywacza na EPS-owskie i chodzi az miło czyli winne jednak były te styki No name jakies włoskie badziewie
Dioda odezwij sie co sadzisz o tym linku co ci podalem w sprawie tego modłułu sts-14
Brak nowych postów Problem ze znalezieniem przerywacza wycieraczek.
Lextern Elektryka ogólna 2 5 Sie 2014, 09:07
Lextern
Brak nowych postów [MK4] Pykanie przerywacza od kierunkowskazów
erzetezol Elektryka 1 20 Gru 2011, 12:45
Brak nowych postów [MK4] Tylna klapa i styki elektryczne?
Wycieraczka i ogrzewanie tylnej szyby działa jak chce, spryskiwacz działa zawsze
m_g Elektryka 25 12 Lis 2012, 21:26
Brak nowych postów [MK3] Niedziała tylna wycieraczka - pewnie styki...
Kuleczka Elektryka 2 15 Paź 2008, 14:30
Kuleczka
Brak nowych postów szarpanie ???
quest73 Mechanika 4 26 Cze 2008, 20:27
