FAQ - Turbo
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Lut 2007, 22:32   FAQ - Turbo
Ze względu na coraz większą popularność oraz chęć zakładania turbosprężarek do naszych FoFi chciałbym przedstawić kilka suchych faktów dotyczących tej formy tuningu.
Z reguły sprawa tyczy się 2 opcji:
1) oryginalny RST.
2) Uturbienie silnika ( CVH/Zetec).
Na temat oryginału wypowiem się później, a teraz skupie się na uturbieniu N/A.
Opcja CVH 1,3/1,4/16:
Tu mamy do czynienia z rodzina silników które fabrycznie były uturbione. Wiec potrzebujemy znaleść oryginalne cześci od wersii TURBO, takie jak:
- kolektor wydechowy z down pipem, turbosprężarke pod dany kolektor w wypadku FRST T2, a w wypadku ERST T3 lub T3/4 ze sierry RS500.
- Układ wydechowy od FRST lub wyspawany nowy 2,5 cala.
- Układ wtryskowy z elektroniką od FRST lub ERST w zależności czy chcemy EFI czy MFI, można po składać na elektronice od xr2i ale wymagane będzie mapowanie co w konsekwencji podnosi nam koszt całego zabiegu o około 1500zł.
- Wtryskiwacze od 1,6 EFI wystarczają do 170KM ale ja osobiście bym polecał zakładanie wydajniejszych gdy chcemy przekroczyć 150KM.
- Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie w jaki sposób odprężamy silnik. Grubsza uszczelka pod głowicę czy w wypadku 1,6 tłoki od wersii Turbo. Jeśli wykorzystamy dół od silników CVH które maja kompresie na poziomie 9,0:1 i nie zakałdamy wyższego doładowania niż 0,6 bara to możemy pominąć ten etap.
- Przewody olejowe do smarowania turbosprężarki,
- Wałek rozrządu od RS Turbo, lub jakiś zamiennik typu Kent Cams, Cat cams, czy Piper Cams
- W silnikach 1,6 głowica od xr2i z największymi zaworami jakie były seryjnie lub pasowanie jeszcze większych.
- Intercooler, seria wystarcza do około 160KM ale wymaga zastosowania chłodnicy wody oryginalnej co jest problematyczne bo nowa jest bardzo drogo a na rynku wtórnym w zasadzie nie występują. Można użyć chłodnicy z ERST lub z xr2i 1,6 ale przy zastosowaniu nieseryjnego IC.
- Orurowanie układu dolotowego.
- W wypadku użycia T2 niestety zmuszeni jesteśmy skorzystać z przewodów wodnych od FRST.
- Świece od FRST/ERST o odpowiedniej ciepłocie
- Skrzynia biegów FRST/ERST lub jakaś wydumka.
- I pewnie kilka innych drobnych rzeczy o których zapomniałem ;))
Opcja Zetec Turbo:
Tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Wiec podzielę wypowiedź na poszczególne elementy silnika:
1) Silnik:
- kwestia odprężenia ( tłoki kute na inną kompresie, jest możliwość wykorzystania tłoków z Calibry Turbo przy silniku 2,0 i z Celici Turbu przy silniku 1,8, uszczelka gróbsza pomiędzy głowicą a blokiem, stoczone denko tłoka z seryjnych tłoków)
- kolektor wydechowy tylko z ERST pod T3 lub T3/4 lub jakiś robiony na zamówienie ( niestety koszt około 1000-1500zł), natomiast oryginał z ERST wymaga przerobienia głowicy żeby pasował.
- Wałki od rs1800 lub 2,0 lub jak wyżej zamienniki pod Turbo,
- Kolektor ssący, tu dużo zależy od wtrysków jakie chcemy użyć. Jeśli ma być małe doładowanie to seria z 2,0 powinna wystarczyć na jakieś 160-180zł a w tedy możemy użyć kolektor od 1,8 lub 2,0 wraz z przepustnicą od 130KM w wypadku kolektora do 1,8. a w wypadku kolektora 2,0 to seryjna. Można również użyć kolektor z wtryskami od xr2i/FRST ale wymaga to zastosowania przejściówek miedzy głowicą a kolektorem. Seryjne wtryski powinny wystarczyć do około 160KM. Inne wtryski to już kwestia wyboru ich wydajności oraz wyglądu i możliwości ich zamontowania. Ceny za same wtryski będą się kształtować na poziomie 300-500zł/kpl, można też zastosować 2 listwy wtryskowe z 8 mniejszymi wtryskami, ale to nie na seryjnej elektronice bo coś musi tym strować.
- Troche spawania w aluminium
- Skrzynia biegów ERST/FRST lub taka ze zmienionym przełożeniem głównym na 3,56.
- Układ wydechowy 2,5 lub 3 cale
2) układ ssący + turbosprężarka:
- tu jesteśmy skazani na T3 lub większą. Jeśli moc ma być w okolicach 180-200KM możemy użyć oryginału z ERST, jeśli myślimy o mocach dochodzących do 240KM to już potrzebujemy T3 z Escorta Cosworth a jeśli chcemy więcej to już hybryda T3/4 z Sierry RS500 lub czegoś innego.
- IC już tylko wsadzone z przodu duże na wymiar.
- Orurowanie robione na zamówienie pod konkretne IC i Turbosprężarke
3) Elektronika:
- seryjna z FRST pozwoli nam ładować 0,6 bara przy użyciu wydajniejszych wtrysków,
- zmapowana FRST – poziom nie ograniczony
- można użyć elektroniki z Esscorta Cosworha ale musimy stosować wtryski o niskiej oporności
- nowe ECU, zapewnia nieograniczone możliwości ale jest to najdroższa opcja.
- zmapowana elektronika z silnika Zetec koszt około 1500zł
- świece zapłonowe najlepiej od Focusa RS ale dość droga impreza (40-60zł/szt.), lub przerobić gniazdo świecy na świece z Coswortha
- pompa paliwa wydajniesza od Coswortha lub jakaś walbro.
4) zapewne zapomniałem o jakiś szczegółach które będę uzupełniał jak sobie przypomnę ;)) )
W obu tych wypadkach zakładane moc jest rzeczą umowną i oczywistą jest dla mnie to ze silnik który ma być uturbiany jest w 100% sprawny pod kontem spraw mechanicznych.
Reasumujac koszt tak popularnej zabawy jaką jest uturbienie silnika w naszej fofi wiąże się z remontem generalnym silnika, a przynajmniej z jego poważnym przeglądem oraz z dużymi nakładami finansowymi aby to zrobić.
Krótka lista płac:
- turbina pewna z gwarancja od 800zł
- IC od jakiś 300zł w zażności czy pasowane z innego auta czy robione na zamówienie. Może kosztować i 1000zł plus orurowanie od 500zł w górę.
- Elektronika tu temat jest cieżki i trudny do oszacowania ale trzeba liczyc miedzy 2 a 3 tyś PLN.
- Przeróbki w silniku plus uszczelki itp. zapewne pochłoną miedzy 1000 a 1500zł,
- Różne części z rynku wtórnego 1000zł
- Skrzynia biegów od 400zł w górę
- Wiele różnych elementów które też kosztują,
- Czas osoby/warsztatu który to wszystko ogarnie, poskłada.
W następnym odcinku zajmę się seryjnym silnikiem RS Turbo.
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 2 Mar 2008, 22:43, w całości zmieniany 4 razy
deejay
Wysłany: 2 Lut 2007, 23:22
wielkie Brawa PumaRST, fajnie ze idziesz w tym kierunku wyjasniania o uturbianiu ;]
na pewno kiedys z tego skorzystam ...
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 2 Lut 2007, 23:23
I czemu to jeszcze nie jest podwieszone u góry?
Brawo Puma za opis :ok:
przynajmniej będzie gdzie odsyłać "biszkopty" :-)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Lut 2007, 23:58
dzieki, prawda jest bardzo perfidna:
mam dosć ciągłego pisania tego samego róznym ludziom, poprostu jestem leniwy wiec woel raz napisać i mieć z głowy :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Lut 2007, 00:09
bardzo przydatna rzecz napewno pomoze nie jednemu:) Bravoo
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
Piesek
Wysłany: 4 Lut 2007, 13:08
jedna rzecz mnie ciekawi odnośnie ecu: nic nie zmieniasz przy kompie od frst jak robisz zeteca turbo? żadnych zmian w nim? plug & play? bo jeśli tak to można bym mógł już na etapie cvh postarać się o grzebanie przy kompie... tzn większe doładowanie. A co sądzisz o smt6 poszło by wystroić nim frst? I potem tylko przeszczep do ZT? czy znowu było by trzeba od nowa ustawienia robić smt6?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 4 Lut 2007, 16:23
dodałbym jeszcze jedno - pryz uturbianiu wartoby zadbać o natrysk oleju na denko tłoka w celu jego schłodzenia
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Lut 2007, 19:30
Piesek napisał/a:
AD1) do odpalnia wystarczy oryginał z FRST a na co pozwoli to sie okarze. inna jest charakterystyka pracy 8v i 16v. raczej trzeba bedzie mapować
AD2) czy smt6 obsłuży elektronike FRST to też sie okaze. Nikt tego nie robił w PL w UK też nie wiec sprawdzimy. Narazie nie znam jednoznaczej odpowiedzi.
Łokmen masz racje, w Zetecach jest to dość proste a CVH juz troche trudniejsze.
Piesek
Wysłany: 4 Lut 2007, 20:40
bo właśnie dziś rozmawiałem z kolesiem z takiej firmy od nas z trójmiasta GTS, który mapuje kompy, czip tuning diesli, smt6 itd itp... i mówił że podejmie się tego, jak nie pójdzie wystroić mojego kompa, to świnke się zapoda, ale to dopiero były wstępne rozmowy, za 3 miesiące będę wiedzieć co i jak z tym będzie wyglądać, bo na oko to nic nie powie, ogółem mówiłem co i jak będzie zapodane do mojego auta, że wieksze ic, turbo, wtryski, to mówił że na 0,9 bara można to dmuchnąć, ale zobaczymy bo z chęcią bym chciał mieć możliwość przełączania doładowania 0,6 bara i może 1.1, ale wiadomo to było by naprawde rzadko taki wycisk. Co do kosztów to będzie to kwestia dogadania.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Lut 2007, 22:17
żeby ułatwic mu zadanie. seryjne ECU nie podda sie remapowi!! Wiec szkoda jego czasu. Najprawdopodobniej "swinia" smt6 da rade ale tak jak powiedziałęm to są tylko przypuszczenia.
co do doładowania to maxa mozesz dmuchać 1,5 bara bo tyle wyda Mapsensor. Jesli chcesz 2 mapy
seria i coś ponad bar to wzasadzie z tańszych rozwiazań tylko SMT6.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Lut 2007, 06:35
Bardzo mocno polecam ten artykuł jeżeli chodzi o zeteca turbo
http://www.fiestaturbo.com/articles/zetecturbo/
Piesek
Wysłany: 6 Mar 2007, 11:25
do 2.0T nie mogą być tłoki od calibry turbo?
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 6 Mar 2007, 12:21
na turbo sie nie znam ale zmień prosze na Turbo w Fiestach - mały FAQ ...we sie łatwiej wymawia ale i tak jest to w:) pozdrawiam ze ZG:)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Mar 2007, 12:41
Piesek napisał/a:
nie bo maja za małą średnice
gRuHa
Wysłany: 1 Maj 2007, 21:41
PumaRST napisał/a:
Opcja CVH 1,3/1,4/1,6:
pewnie wyjdę na "biszkopta", ale nie widziałem nigdy Fiesty 1,3 Turbo...
Czy może działa to na zasadzie że jednostki 1,3/1,4/1,6 niewiele się od siebie różnią, jeśli tak to czym?
Druga sprawa to ile można wyciągnąc z takiego silniczka 1300? (wiem, że nie opłaca się go uturbiać jeśli patrzeć na przyrost mocy, narazie tylko tak w teorii sobie gdybam)
Ktoś może ma doświadczenia z 1,3T??
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Maj 2007, 21:45
gRuHa napisał/a:
między silnikami1,1 / 1,3 a 1,4 / 1,6 jest przespaść tak wielka jak odległość z ziemi do słońca
gRuHa napisał/a:
zależyod ilości posiadanej lasy w portfelu - w wesji soft bedzie możliwy przyrost mocy do 30-35% a w wersji extreme hard da sie wyciągnać nawet i tysiąc koni
gRuHa
Wysłany: 1 Maj 2007, 21:53
Łokmen napisał/a:
tak też mi się wydawało, skąd zatem wziąć komponenty do turbienia?
Łokmen napisał/a:
czyli ok. 80KM jest realne?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Maj 2007, 21:55
realne - za jakieś 3-5 tyś złotych
gRuHa
Wysłany: 1 Maj 2007, 22:02
no dobra, a skąd wziąć komponenty?
da się przypasować z jakiegoś innego silnika kolektory i suszarkę, czy trzeba wszystko robić od nowa na zamówienie?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Maj 2007, 23:59
w histori forda był taki silnik jak 1.3 CVH a było to nic innego jak 1.6 z innym wałem korbowym, czyli mniejszym skokiem i mniejszą przez to mocą, z tego co wiem to był też 1.1 CVH
Pozdro
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
deejay
