Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
szeryf
Wysłany: 5 Lut 2007, 11:02   Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Witam. Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w fieście z 95r. 3 drzwiowej. Włącznik ok, prąd dochodzi do szyby, ale nie działa ogrzewanie. Sprawdzałem ścieżki na szybie i kawałkiem jest w nich prąd a dalej niema, prąd nie jest niestety we wszystkich ścieżkach. Czy jest możliwość naprawienia ogrzewania tej szybki? Czy są jakieś preparaty przewodzące prąd którymi mógłbym posmarować te ścieżki i będzie działało? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 5 Lut 2007, 11:36
Są kleje przewodzące prąd więc jak kupisz i posmarujesz te wiązki w których nei ma prądu to powinno być oki.
szeryf
Wysłany: 5 Lut 2007, 11:49
Tylko że w kilku wiązkach na szybie niema wcale prądu, a w kilku prąd dochodzi kawałek a potem zanika. Czy jak posmaruje takim specyfikiem te wiązki to nie będzie problemu z funkcjonowaniem ich? Chodzi mi o to czy ogrzewanie szyby będzie działało normalnie i czy pod wpływem temperatury nie roztopi sie ten specyfik i nie spłynie?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 5 Lut 2007, 19:12
Patrz tu masz linka do sklepu (co prawda komputerowego), sprzedają tu taki klej i na jego obrazku jest nawet tylnia szyba samochodowa http://www.4max.pl/defaul...=129&produkt=73
Wiesz jak niechcesz tracić kasy na klej i nie jesteś pewien to może looknij na giełdę klubową czy akurat nikt nei sprzedaje tylniej szyby i wymień całą. Bo niewiem czy jedna tubka starczy na całą szybę myślę że powinna ale wiesz różne rzeczy się zdarzają.
Wysłany: 5 Lut 2007, 23:48
Te kleje są do d... Przetestowałem chyba wszystkie możliwe rodzaje, co prawda w kaszlaku, ale ogrzewanie szyby jest takie same. Działąło przez trzy dni, i nie pomogło wymontowanie szyby 5 razy odtłuszczanie, nakładanie 3 czy więcej warstw. Tylko kasę wywaliłem wtedy niepotrzebnie na te kleje, bo za 70 zł kupiłem nową szybę podgrzewaną. Fiesta ma te ścieżki trochę grubsze, to możesz pokombinować, ale i tak gra nie warta świeczki, bo po jakimś czasie przestanie działać. Popatrz lepiej za sprawną szybą.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów [MK3] problem z klaksonem oraz ogrzewaniem tylniej szyby
m-c-ool Elektryka 8 7 Lut 2010, 11:32
LukaszM803
Brak nowych postów [MK5] Problem z ogrzewaniem przedniej szyby. Proszę o pomoc
KAMIL30041988 Elektryka 0 13 Gru 2008, 15:26
Brak nowych postów [MK6] Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
hawaj Mechanika 14 4 Maj 2011, 21:33
Neo178
Brak nowych postów [MK3] Problem ogrzewanie tylnej szyby!
Marcinus Elektryka 6 22 Gru 2009, 19:45
Maki
Brak nowych postów Problem z włączaniem ogrzewania przedniej i tylnej szyby
stefanmysz Elektryka ogólna 2 20 Paź 2020, 21:17
