[MK3] Osmalona końcówka tłumika
LUTEK
Wysłany: 11 Lut 2007, 19:52   [MK3] Osmalona końcówka tłumika
Co to może oznaczać że końcówka z tłumika jest osmalona od spalin?Mimo że jak jadę nie widzę za sobą dymu. Na skrzyżowaniach daje tak lekko czadu gdy ruszam.A tak nic?.Regulowałem zawory,wymieniałem świece,sprawdzałem olej-nie bierze.
Nie mogę znaleźć żadnej odpowiedzi?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2010, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Lut 2007, 21:40
1 test sterownika za pomoca diody
2 sprawdzenie wtryskiwacza
3 sprawdzenie sondy lambda .
Jakiego koloru jest chmurka czarna czy siwa ?
LUTEK
Wysłany: 11 Lut 2007, 22:09
Sprawdzę to, jak będzie czas.?Chmurka jest siwa :)
Dziękuję.
Wysłany: 12 Lut 2007, 01:06
ale siwo niebieska czy biała . Bo to mała różnica .
LUTEK
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:30
Kolor biały,chociaż patrząc przez lusterka albo obracając się do tyłu ciężko coś określić czy coś jest białe albo siwo niebieskie? bo wydaje mi się że jest raz tak a raz inaczej.
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:37
zapytam tak czy dymek pojawia sie po nocy ??
LUTEK
Wysłany: 12 Lut 2007, 17:44
Dymek tak samo się pojawia w nocy jak i w dzień pod warunkiem że to widać oczywiście mam tu na myśli stanie na skrzyżowaniach, wtedy jeden drugiemu tyłek oświetla.
selos
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 12 Lut 2007, 21:24
podepnę się pod wątek i zapytam jak sprawdzić wtryskiwacz ?
Wysłany: 13 Lut 2007, 00:06
ty masz chyba już pełen wtrysk . Robi sie to na specjalnym stanowisku diagnostycznym . Ustala sie właściwe ciśnienie i podłącza do testera i daje impulsy o różnym wypełnieniu i czasie trwania ,
Wysłany: 13 Lut 2007, 00:09
diodalodz napisał/a:
To ma w takim układzie wybitnie dziwny podpis! 1,1 i mk4...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 13 Lut 2007, 01:53
mk4 było jeszcze na mono ??
Wysłany: 13 Lut 2007, 07:41
Nie było! Ale też nie było silnika 1,1! Najmniejsza pojemność w mk4 to 1,25, ale to juz Zetec i inna bajka... Gościu ma zapewne mk3 z 96 roku, albo mk4 i pomylił sie w podpisie wybierając silnik - innej możliwości nie ma, bo chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie swapował by zeteca na stare 1,1....
Wysłany: 13 Lut 2007, 12:14
faktycznie przecież były tylko 1.25 i 1.3 .Dzięki za zwrócenie uwagi . Co nie zmienia faktu ze 1.3 było na pełnej szprycy .
Wysłany: 13 Lut 2007, 15:14
No to jest oczywiste - zreszta sam jestem tym zainteresowany...
selos
Wysłany: 13 Lut 2007, 16:26
zgadza się pomyliłem się w opisie bo na początku jeszcze zielony byłem w tym temacie, mam mk3
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 15 Lut 2007, 22:24
hmm to ja tez sie podepne pod temat.
niedawno wywalilem katalizator a zamiast koncowego jest mugen wm. kiedys tak nie kopcil albo tego nie zauwazalem (kurde nie pamietam jak tamtej zimy bylo:/), byc moze wilgoc sie zbiera w tlumiku, sam nie wiem. fakt ze koncowka jest osmolona, co odpowiada za ilosc wtryskiwanego paliwa?
lambde sprawdzilem wyglada na to ze jest ok.
selos zapraszam do frakcji i na spoty, wiecej info na podforum lublin squad
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
Ostatnio zmieniony przez marcus_87 1 Kwi 2007, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lut 2007, 23:26
marcus_87 napisał/a:
Czujnik temperatury silnika - ten z tyłu pod kolektorem dolotowym. Może jeszcze być wtrysk walnięty.
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 15 Lut 2007, 23:58
czy to powinno wyjsc podczas testu? mozesz zerknac na moj temat w hyde?
co do tej ilosci paliwa.. zwrocilem uwage na to ze jak zrobie konkretna przegazowke to jak spada z obrotow potrafi sobie strzelic z wydechu, a to chyba swiadczy ze nie przepalona mieszanka trafia do wydechu, dobrze mysle? nie sa to strzaly jak w wrc ale jednak jest takie popierdywanie
Wysłany: 16 Lut 2007, 00:27
Czujnik temp. pokaże na kodach, natomiast wyrobionego wtrysku nie. Z tym paliwem, to może tak być, że nie przepala całkiem.
LUTEK
Wysłany: 7 Mar 2007, 10:09
By zakończyć temat właściwie i z finałem.Wczoraj wymieniłem termostat (Vermont)i dziś wykonałem jazdę około 60km i na koniec sprawdziłem końcówkę tłumika,nie ma już żadnej sadzy,zakładam że równiez nie będzie tak kopcił na skrzyżowaniach.W dodatku zauważyłem że nie żre tak dużo paliwa i silnik przy 90 km/h jest cichszy.Wskazówka ustabilizowała się pomiędzy R a N. Takie wiadomości mnie cieszą.Dziękuję forumowiczom za pomoc i zainteresowanie tematem. :)
