Stabilizator przód |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 11 Lut 2007, 21:53 Stabilizator przód
Przegladałem forum szukając jak zamontowany jest stabilizator do przodu wiem musze kupic amorki z mozliwościa zmontowania stabilizatora i tak mam do wymiany .
Ale ile potrzebuje łaczników stabilizatora 2 na każde koło i najwazniejsze gdzie zamontowac to do wachacza chyba ze trzeba wachacz wymienic?
Prosze o fotki gdzie przykrecic stabilizator do wachacza ? |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Parch
Wysłany: 11 Lut 2007, 23:25
W tym temacie kolega QBOSS fajnie relacjonuje montaż różnych gadżetów do Fiesty
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
Pozwolę sobie pokazać jedno zdjęcie QBOSSa (mam nadzieję, że się nie pogniewa):
Na zdjęciu masz pokazane:
1 - miejsce przykręcenia łącznika stabilizatora do amortyzatora;
2 - miejsce gdzie w oryginale powinna być przykręcona poprzeczka podtrzymująca gumowy przewód hamulcowy;
3 - miejsce przykręcenia obejm mocujących stabilizatora do tzw. "ustalacza" (nie do wahacza);
4 - wahacz;
5 - końcówka drążka kierowniczego, który najlepiej podczas montażu stabilizatora wybić (wystarczy z jednej strony), aby uniknąć kłopotów, które opisuje QBOSS;
6 - łącznik stabilizatora;
Czyli tak:
* łączniki stabilizatora - w sumie 2 sztuki;
* nowe tulejki gumowe do obejm - w sumie 2 sztuki;
* w "ustalaczach" otwory nawiercone i nagwintowane pod śruby specjalne M8x25mm (w sumie 4 szt.) powinny być;
* do kompletu trzebaby jeszcze zakupić te porzeczki mocujące przewody hamulcowe - 2 sztuki (P+L) - z tym, że nie są one niezbędne, bo można sobie przewody przymocować np. taśmą kablową. Przy takim rozwiązaniu należy tylko zwrócić uwagę, czy przewód nie przylega do jakiegoś ruchomego elementu zawieszenia, bo może się później przetrzeć, albo nawet rozerwać. |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wiek: 44 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 11 Lut 2007, 23:59
Od siebie mogę tylko dodać że obejmy gum stabilizatora są bardzo ciężko dostępne ,ja zrobiłem je samemu ,ale ty jak nie chcesz się bawić ,to możesz poszukać na szrotach bo wiele innych fordów miało montowane stabilizatory i tak np: Fiesta Courier czy Escort ma identyczne obejmy, odnośnie wybijania końcówki to mnie po prostu sie nie chciało z tym bawić stąd ,przekładanie na silę |
FUTURA DIESEL RS PROJECT - in 60% complete - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lip 2005 Posty: 246 Skąd: Rybnik
Wysłany: 12 Lut 2007, 00:51
| QBOSS napisał/a: | | obejmy gum stabilizatora są bardzo ciężko dostępne | ja niedawno szukałem właśnie tych obejm i o ile w intercarsie mi powiedzilei ze są, a jak po nie przyjechalem ti mi powiedzieli ze tylko w ASO sa dostepne, to w zwykłym sklepie z cześciami do fordów powinni to mieć, ja kupilem bez problemu z tym ze powiedziałem ze nie do fiesty 1,1 a do Xr, facet sie zapytal czy ma być na grubośc staba 12 czy 16, i na następny dzien po odbior, 15 zł szt. pozdroo |
_________________ Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
squadak
Wiek: 45 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:27
dokladnie, ja rowniez musialem kupic te obejmy bo ford zmienil troche ksztalt gumek na stabilizator i przy wymianie okazalo sie ze dostepne sa tylko te nowe, co ciekawe z zamiennikow tez nie maja gumek w starszej wersji
w kazdym razie obejmy dostepne w aso za niecale 15zl / szt |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Parch
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:28
| QBOSS napisał/a: | | obejmy gum stabilizatora są bardzo ciężko dostępne ,ja zrobiłem je samemu... |
QBOOS, jakbyś chciał takie obejmy do zgadaj do mnie na PW, bo mam na handelek. |
gaszu [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2007, 22:22
| Gumy do staba są dostępne bez większych problemów w InterCars i AutoPartner. Co do gwintów w "ustalaczach" to u mnie nie było:(. rozwierciłem i przykręciłem za pomocą nakrętki samokontrującej. |
Parch
Wysłany: 15 Lut 2007, 14:43
| gaszu napisał/a: | | Co do gwintów w "ustalaczach" to u mnie nie było: |
Otwory były bez gwintu? Aż mi się nie chce wierzyć
Może śruby miałeś nieoryginalne (z innym gwintem) i nie chciały się wkręcić? |
gaszu [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2007, 19:19
| Parch napisał/a: |
Nie - otwory były BEZ gwintu. Na 100% |
easy [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2007, 17:58
| a ja mam takie pytanie, może nie na miejscu, czy macie jakiś patent na montaż stabilizatora w momencie kiedy amortyzatory nie mają mocowań :/, myślałęm żeby je przyspawac ale kupa roboty, a pewnie zbyt dobre takie mocowanie by nie było. Wyczytałem gdzieś tu na forum ze od VW mozna dopasowac łącznik który idze do wahacza, potwierdzi to ktoś ??? |
King of Bednary 2011
Wysłany: 16 Lut 2007, 21:32
głupi pomysł |
waber
Imię: Rafał
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 25 Skąd: Kalisz
Wysłany: 29 Mar 2008, 21:47 re
| Mam takie pytanie czy stabilizator byl montowowany standardowo czy nie ? |
_________________ WabeR |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 29 Mar 2008, 22:16
| waber napisał/a: | | Mam takie pytanie czy stabilizator byl montowowany standardowo czy nie ? |
Tak, w sportowych wersjach. |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 30 Mar 2008, 00:46
| madek napisał/a: | | waber napisał/a: | | Mam takie pytanie czy stabilizator byl montowowany standardowo czy nie ? |
pod koniec produkcji modelu już chyba we wszystkiech wersjach |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Mar 2008, 01:09
| dday, jestes pewien? moze to tylko na konkretny rynek. |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Mar 2008, 01:21
Jak tylko w sportowych wersjach to jest problem z amortyzatorami bo ja posiadam Fieste 1.8D i jak kupuje amory to trzeba pod konkrety silnik to raczej sobie nie zamontuje stabilizatora?
No chyba ze sie myle |
Wysłany: 30 Mar 2008, 11:00
mylisz sie |
dday
Wysłany: 30 Mar 2008, 15:03
| madek napisał/a: | | dday, jestes pewien? moze to tylko na konkretny rynek. |
moja ma fabryczny a do sportowej to jej daleko
tylko, że moja jest z Hiszpanii |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:07
Daras84,
Czyli idzie kupic amory do 1.8D z mozliwoscia montowania stabilizatora ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:27
| waber napisał/a: | Daras84,
Skoro masz rocznik 94 to kupujesz po prostu amory dedykowane do RS1800 z tego rocznika albo do Futury. |
