Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:52
[MK2] Pedał hamulca "stwardniał", kiepskie hamowan
Toro
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 12 Lut 2007, 17:14   [MK2] Pedał hamulca "stwardniał", kiepskie hamowan
Padly mi hamulce. Objawy - pedal "stwardnial", nie da sie go wcisnac gleboko, ma maly skok. Hamowanie mizerne, cos tam lapie, ale bardzo slabo. Wrazenie takie jak hamowanie w nowoczesnym samochodzie przy wylaczonym silniku (wspomaganie wtedy nie dziala?). Dalem rade wrocic do domu - 40-50km/h i duuuuzy odstep przede mna. Co to moze byc? Jakie koszty czesci/robocizny w Wawie? Dam rade samemu?
pozdr
Piotr
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Maj 2010, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Lut 2007, 17:31
Vacum pompa ci padla... tzw. pompa podcisnieniowa umieszczona po prawej stronie silnik patrzac od przodu... jesli masz troche pojecia o mechanice to dasz rade sam to wymienic, kosztow samej pompy nie znam...
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 12 Lut 2007, 18:32
Dzieki...
pare postow nizej ktos pisze o podobnej usterce, ale w MK4. Mowi sie tam o przeczyszczeniu zaworkow przy pompie - w MK2 takich nie ma? Moja pompa jest naprawialna czy wymienia sie cala?
Zeby bylo smieszniej wlasnie zauwazylem cos czego wczesniej nie bylo w moim silniku - na bloku silnika po prawej (stojac przed samochodem) jest miedziany? dinx wystajacy w gore - cienki i blyszczacy - wyglada jakby powinien na nim siedziec jakis przewod, ale nie siedzi. Wczesniej go nie widzialem, dopuszczam mozliwosc, ze z jakiegos powodu przewod z tego dinxa spadl (fiestka byla w warsztacie, ja grzebalem przy aku.). Zrobie zdjecie i sie Was zapytam co to....
pozdr
Piotr
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Lut 2007, 18:37
No OK zrob fotke i umiesc ;) pomyslimy ...
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Lut 2007, 18:49
Pewnie ma być tam przewód ktory idzie do serwa.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Wysłany: 12 Lut 2007, 20:49
pompa jest przykręcona do głowicy na samym skraju . Idzie do niej plastikowa rurka czarna i po drodze jest biało czarny zaworek . sama pompa trzyma się tylko na 2 śrubach i napedzana jest sworzniem z krzywki wałka rozrządu . Pompa z tego co wiem dla zwykłego śmiertelnika jest raczej nie rozbieralna (moge sie mylić) , ale sa zakłady które regenerują takie pompy .
najpierw odkręć nakrętke na plastikowym przewodzie wyciagnij rurke i zobacz czy ssie
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 13 Lut 2007, 12:44
Dzieki
Na razie przycisnela mnie robota i przez pare dni nie bede mial szansy pobawic sie w mechanika. Ale moze w weekend?
Pytanie o ten tajemniczy dinx - co to jest to na zdjeciu?
pozdr
Piotr
CCOBRA5
Wysłany: 13 Lut 2007, 14:11
chyba to czujnik oleju na tym powinien iść taki kapturek podobne takie coś jest na termostacie
Wysłany: 13 Lut 2007, 17:21
dokładnie tak to jest czujnik ciśnienia oleju . Wychodzi do niego przewód z głównej wiażki obok rozrusznika . przewód jest zakończony gumowa wtyczka w kształcie L . Bada on ciśnienie oleju na głównej magistrali olejowej głowicy .
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Lut 2007, 20:14
Tak dokladnie jest to czujnik cisnienia oleju, a na fotce zaznaczylem ci ta nieszczesna pompe podcisnieniowa ;)
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 13 Lut 2007, 20:24
A może ja poddam ci inny powód, może właściwy.
Ja u siebie miałem podobny problem w tamtym tygodniu, ale nie brałem się od razu za pompe tylko zabrałem się od banalnych powodów.
Zacząłem od wyeliminowania przewodów hamulcowych i sprawdzenia czy cylinderki się nie zapiekły. Przód był oki z tyłu okazało się że cylinderki powolutku rozpierają. Odkręciłem odpowietrznik i też nie pomogło. Padło na przewody. Popuściłem ten gumowy i ciśnienie waliło aż miło i tak z obu stron. Pozostało wymienić wężyki, po wymianie zalałem nowy płyn DOT 4 przepchałem całe przewody.
Pewnie nikt w to nie uwierzy ale były przytkane te gumowe przewody hamulcowe a jeden zatkany. Nie wiem jak to się mogło stać, ale jednak. Teraz fieścina chamuje aż miło równiutko na 4 koła.
Oczywiście nie mówie że to samo będziesz miał ale ..... może....??
Pozdrawim :)
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 13 Lut 2007, 20:43
Dzieki :)
Co do przewodow hamulcowych - jest to mozliwe... Hmm, plyn byl wymieniany... nie nie powiem kiedy :ups: :ups: :ups: :ups:
Powalce moze w weekend z Fiestka :)
pzodr
Piotr
Wysłany: 13 Lut 2007, 21:15
ale od zapchanych przewodów z tyłu nie ma sie twardego hamulca i małej skuteczności . Hm przerabiałem też te weże elastyczne u siebie i zapchać sie nawet przednie potrafia :) jak maja 20 lat .
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 13 Lut 2007, 21:18
No wlasnie - Fiestka jest w wieku, ktory, dwa stulecia temu, uznawano za staropanienstwo ;) Ekhem, plyn chyba jest tez w tym wieku...
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 13 Lut 2007, 21:20
No u mnie właśnie takie objawy były. Coś tam chamował, ale to nie był chamulec taki jaki miał być :)
[/quote]
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
